Marten12 Gilera Runner DD '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Okt 10, 2012.
  1. Marten12
    Oleks ise ka võinud aru saada, et kirjaviga. Mis teha kui pea ei võta inimesel ikkagi :)
  2. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Keegi tore ning hooliv admin võiks selle kasutaja lihtsalt ära Bannida palun :)
  3. Marten12
    +1, rk nagu mingi bottidekodu juba, keegi ei viitsi midagi ette ka võtta sel teemal..
  4. Marten12
    Pillil üks pool kondlitest ära krunditud. Teise poolega läheb aega veitsa. Seal tuleb kondlitega nusberdada veel.
    Eelmine päev kui vahele jäin kah. Polnud pidureid ka ega midagi aga uue siduriga liikus ikka poole paremini edasi. Siis oli chrisil veel boosta ka alles ( noks oli, et ära vahetas :D )
    http://www.youtube.com/watch?v=-1O3QNrulEA
    Ja muidu võite pakkuda tagatule klaase, ehk siis suunasid ja siis seda suurt keskel. Seda kuradi vahejuppi mis läheb blokki kuhu otsa läheb vaakumvoolik.
  5. joss13
    Tuleklaasid võiks ju uuest peast osta sellele pillile
  6. Marten12
    noniiii nahhuj, tagapiduril uued klotsid sees ja ära õhutatud. järgmine kuu kunagi peaks saama arvel raami koos küljejalaga. enne kui tänavale saab asja tuleb kuradi pede vaakum uuesti korda saada, mdea mis kuradi tuuning jupi sinna peab panema, et see kinni hoiaks. aa seda ka, et kuradi vb on kondlite värvija ka olemas.
  7. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Arvel raami? võtsime koos arvele ju?
  8. Marten12
    no krt saadeti putis mind seal arkis, et vaja teada kes selle masina tõeline omanik dokumentidega on nagu. aga jah saab tolle raami odavalt ka nii, et pole probleeme.
  9. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Hahaha mismõttes :D mina sain ilusti oma numbri kätte ja sina ei saanud :D
  10. Marten12
    ma läksin alles siis võtma kui kuradi enam OM lepinguga arvele ei saa :D
  11. Marten12
    Eile sai masinale hääled sisse aetud ja väike tiir tartu peal tehtud juba :D Tuleb umbes 95 düüs sebida ja loodab, et siis läheb paremaks. Naljakas on see, et ennem oli seal sees 65 düüs ja siis oli asi normis.... :roll:
  12. Marten12
    sai 91 düüs sisse pantud, enam ei poo küll aga peab vaatama mis seis küünlal on. muidu sai esituli veitsa toonitud, mingipäev litib pilte ka. aga nüüd selline värk, et asi uimab 30/40 ja siis alles tuleb tõmme, kas sidurivedrud kanged?
  13. Marten12
    Nimona uimamisest sain lahti, kui öösel kella 3 paiku hakkas soojana uuesti uimama, jumala lampi nagu... Aga muidu elas ilusti öösõidu ära ja muidugi sai madise poolt veits tuunitud ühelt poolt :D
  14. minim2gnus
    Nimona väga kõva pill on, tagale läheb kui vaja ja jutud :p Homme aitan vb kutil veits veel karpat timmida ja ss peaks perfekto olema 8)
  15. joss13
    Vaata, et kõik markeri kenasti maha nühid, värvi ajab muidu kohe keema.
  16. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    See masin ei saa veel aasta jooksul kindlasti värvi , sest pooli kondleid on nühitud juba pea aasta.
  17. Marten12
    Ühe poolega on veel nussimist jah, üldse ei ole viitsimist toda poolt teha ka viimasel ajal. Nigunii saan ise masinaga järgmisel hooajal tänavate vahele, pigem teen vaikselt edasi, et igav ei hakkaks :)
  18. Marten12
    Marker jne on kõik maha nühitud. Eile hakkas masin nii uimama, et ei läinud ise pöördessegi, pidi variolüket natukene tegema. Tuli välja, et vaakum oli natu jamasti ( korda tehtud uuesti ) ja siis karpa põhi oli uuesti otsad andnud, ning sealt tõmbas lisaõhku...
  19. koonus
    Kuidas selle vaakumi asja korda said? Sama jama endal.
  20. Marten12
    Võtsin Stage 6 kollekalt mingi vaakum jubla ja panin siis selle vedelmettalliga kinni. Aga masin on jumala lampi hakanud uimama lihsalt, ehk ei lähe pöördesse. Kas võib sellises jamas asi olla?
