Gofast Yamaha Slider 06 pildid lk 14,15,16,19 LUKKU
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by GoFast., Apr 22, 2013.
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Re: Gofast Yamaha Slider 06
    jep,eks näha ole mis tulevikus välimusega saama hakkab,hetkel pühendund rohkem mootori peale.
  2. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Nagu vanaema rattaga tagal laskma? :lol:
    Ei, ilus, edu! :p
  3. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    ei usu,eks tulevikus näha ole mis saab,praegu plaanid hoian enda teada 8)
  4. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mina tean :p , aga m style kena.
  5. Marten12
    fätt teeb vähemalt 1 rolleri korralikuks
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    :lol: , nägu peeretab peas.
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    hull asi :D Kurat kus masin liikus jõhker gaasiga tagale igast asendist 8) :lol:
  8. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Täna sai slaiderit ikka tehtud natuke ja m style dh peale pandud esiamordid alla lastud veljed sai värvitud,aga tagavelg tuli väga hull porno lithsalt,selle üritan homme ära parandada.Homme hakkan arvatavasti kondleid lõikama,kuna amordipulgad nii üleval et lenksu max 5-10 cm annab keerata rohkem pole võimalik siis läheb vastu kondlit,aga selle vea parandan ära :p
    Paar pilti kah :
    Tagavelg ränk porno siin üks udune pilt.
  9. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Vähem teibituuningut. Proovi seda nipukate värki. Näeks äge välja, aga pane mingit teist värvi nipukad. Mitte valge või must. Kasvõi samasugune roheline, värvid nipukad ära lihtsalt.
  10. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    kui ma panen korra pildi jaoks kondli ette teibiga kinni,see ei tähenda et see jääb sinna :D Kuna pean tule kondlit ja tolle alumist lõikama jubedalt siis ei saanud panna alumist kondlit ja tuli panna teibiga kinni.
  11. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Hea, et sa rehvi kinni ei katnud, ja enne oleksid võinud velje lõpuni poleerida ju kui värvima hakkasid :D Ning peegel kaota ka kindlasti ära.Muidu naiss
  12. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    no ulme porno tundub praegu, ollubmx tegi vähe paremuse poole seda, aga noh, võibolla lihtsalt arvan praegu, loodab head lõppetulemust 8)
  13. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Viskas kopa ette ei viitsinud enam rehvi kinni katta kuna tuleb nagunii uued rehvid sinna,ja ma unustasin poleer pastat osta sellepärsat ei saanudki velgi ära teha,aga noh praegu oli lithsalt katsetamiseks milline tuleb,täna üritan rehvid puhtaks nühkida,tagavelge veits paremaks teha ja siis vaadata kas sobib.
    Väike plaan oli teha kiige pikendus ka,aga mitte väga pikk,peab materjali sebima ja proovima.
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    ütleme nii et ollu vana paks ei viitsinud korralikult lihvida nii et veljed tuleb saata nagunii liivapritsi kuna seal ikka jõhkrad soones sees mis mul lihvimisega maha ei tulnud. Veljed viin siis sinna kui silinder on olemas/tellitud. Nii et Olla midagi paremaks ei teinud,velgedega palju tööd veel.
  15. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Tee horisontaali peale üle see asi, siis jääbki tahapoole nagu oleks väike kiigepikendus.
  16. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Väike mõte oli küll,aga varsti on silindri raha olemas ja hetkel jääb vertikal,aga eks talve poole näha ole mis välja mõtlen.
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    sai siis rehvida pealt värvi maha võetud ja velje pealt ka natuke,kus tahtsin et ei tuleks värvi, lisan 2 pilti ka siia,kohe varsti tagasi garaazi ja kondleid lõikuma,et saaks lenksuga üldse keerata ka. Väikest viisi low lifer :D
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    kui selle amordi jätad , pane kindlasti paar kõrgendust kh alla , muidu kõik ilus.
  19. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Ei taha kõrgendust,sellepärsat proovisingi seda amorti,mulle isegi meeldib sihuke,aga võib-olla tuleb yss racing amort siia alla,eks see näha ole.
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    sellega sul päris nuss tagal lasta , kui plaanid näitusele minna , siis pane see alla , ns stuntimiseks ei sobi , keerab amordi perse ära.
