Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport Series '01
    Täiesti võimalik ju, et spidomeeter vahetatud lihtsalt.
  2. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Mu NRGl oli spitt kuni 80 ja seal oli ka sport series kirjas, nii et vähe järsem teema see sport series.
    Korrektne nimetus on sellel rolleril Piaggio NRG mc3 DT
  3. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    jutt vastab täitsa tõele.
  4. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Peaks mainima, et ülimalt kena spido :O
    Model on nüüd hulk tööd siin teemas...
  5. minim2gnus
    Täna sai siis masinal vahetatud karpa, kolle ning suvekas :p Asi läks mõnusalt paremaks :) Sai kõik timmi ka aetud :) Vaja veel aind tühikäiku homme muuta, kuna liigamadalaks pandud, vahepeal kipub välja surema 8) Düüs oli täpselt paras :p
  6. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Normaalne ju, mis düüs sobis siis?
  7. minim2gnus
    68 düüs, nõelaaste ülevalt teises ''vahes'' 8) Täna Tartusse arvatavasti, kui ööseks peaksin jääma, teeb õhtul mingi kiire sõidu :p Tulevad, paljud tulevad, peaasi et trippida saaks 8)
  8. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sobiski 68 siis hea mõtlesin ütleks veel väiksema :D Aga tule näita masinat kui tartus oled :p
  9. str8
    str8 New Member
    Nägin sind täna raadil :D
  10. minim2gnus
    Okei, see võis olla mu sõber ka... Lasin vb samal ajal ühe jog-r'iga tagale (üritasin lasta :D)
    Prooviti täna tippu ka, raadil... 92km/h :p
  11. minim2gnus
    Nii, teema tagasi avatud, kuna 99% kindel vahetus jäi ära.. Masin jälle müügis ning vahetused oodatud :p Kui kuskilt raha teenib siis tuleb Malossi valge survekas, Malossi kollased sidurivedrud ning 5g rullid. :p ( Võibolla, väga ei usu, läheb tagasi peale multivar, kui uued jupid olemas 8) )
    E: Tulekul scooter-attackist :
    Stage6 4,75g rullid 3x
    Stage6 5,50g rullid 3x
    Polini rohelised sidurivedrud
    Proovib sama seti mõlema varjoga ära... Kui multivariga parem, jääb multivar peale, kui sama v kehvem jääb stock. :p
    E2: Kummad gripid osta? ( need mis olemas, lähevad müüki, ei ühti värvilahendusega nii nagu mulle meeldib )
    ( Rohelised )
    E3: Rikkaks saan siis tulevad need alumisel pildil olevad gripid ... Esimene postitus sai ka korrastatud 8) Nüüd reaalne list.
  12. Marten12
    Progrip ( alumisd ) normaalsemad
  13. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ylemised väga rõvedad tillipikendused.
  14. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    +1, ülemisi ei tasu vaadatagi üldse.
  15. minim2gnus
    Masin seisis 6 päeva umbes ning k2is ühest kickilöögist 8)
    E: Õhtul läks peale stock survekas, seniks kuni uus tuleb ja täna tuleb suurem pesu masinale :p Puhastab ära ka õhufiltrid ja teemad ning õhutab vb esipidurit :p
  16. minim2gnus
    Nüüd aind kallanud ja tallanud. Ülirahul masinaga tegelt :p Mingi päev peaks esigondli veel maha võtma ning esitule teise pirni ka taha ühendama 8) Masin oli küll must - häbi mulle. Aga õhtul tegin jälle korraliku pesu 8) Proovib võibolla homme sama teemat, mida Jukk teeb poleer vms pastaga :p Tippu nüüd sutsu rohkem stock survekaga :p Mustast masinast paar pilti ka, ei õnnestunud just parimad :) Oleks peegelkaamera ... ojblaa.
    Pildid siis:
    http://www.flickr.com/photos/97630114@N04/
  17. minim2gnus
    Homme teeb kerge karpa timmi ning siis peaks veel paremaks minema. Lähipäevil tuleb alla Gianelli Rekord 8)
  18. minim2gnus
    Gianelli Rekord all, tulemus kordades kehvem kui Yasuni'ga. Võite pakkuda vahetuseks Reverset.
    E: Täna ''ostja'' tegi kiired kalkulatsioonid ning väitis, et 100% korda tegemiseks läheb 650€ ( Täpsemalt ütles, sama raha paned alla parandamisele, kui ostad ) . Nimelt otsis kõik võimalikud vead ülesse.
    Tagupidurile vaja uut trossi vedru, tean 100% ( 3eur )
    Esiharki vaja uut või siis seda puksi vms asja, et edasi-tagasi kerge loks kaoks ( 20 eur max )
    Uus aku ( 13 eur )
    Kiire kalkulatsioon teeb kokku 36 eur + töötasu max 50 eur kokku - aru ma ei saa, kuidas ta 650 sai...
  19. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    rekord kõige parem sumpa MA TEAN,kuradi jobu ma ütlesin sulle.
  20. minim2gnus
    Loodan, et kry on nõus tagasi vahetama... Kui pole, siis üritan reverse saada. Kui tollega paremaks ei lähe kui Yasuni'ga või samaks tuleb Yasuni R tagasi.
    Järgminekord kuulan jukk poissi -.-
    E: Sitane masin & täis paak:
