Matuu |Yamaha Aerox 2010 | LUKKU! |
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Matuu |, Juuli 22, 2013.
  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: Madise 2 Aeroxit, 08 ja 10
    :eek: , kuna uus summuti tuleb ?
  2. madis'
    madis' Member
    912
    siis kui kasutaja panic esitule ja summuti ära saadab
  3. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Hetkene seis siis.
  4. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    njaa ilus ta veel hetkel pole , dh on kh olemas ?
  5. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Hetkel pole küll plaani dh peale panna.
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    sellest tuleb nkn stunt masin :D stunt barid ja asjas , niipalju kui ma videosid olen näinud madis paugutab koguaeg tagal.
  7. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Stunt bari ei tule kohe kindlalt.
    Kahtlen, et see masin tagal hakkab laskma.
    Mina olen selle omanik, Madis aitab lihtsalt mind.
    Madis pidi teise rolleri ostma.
    Hetkel asi üles ehitatud 2010a raami peale. Peale läks kasutaja Marten 12 käest ostetud silku (70cc rms) + sai veel ostetud spido, õhufilter.
  8. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    aa jah , see valge raam , igaltpoolt lihvitud , see on 2006 aasta oma , sest see minu vana oma , mitte 08.
  9. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Kuradima jama on..
    Panen masina käima on terve rolleri raam voolu all, keegi ehk teab milles asi?
    Teine asi veel ka, ehk masin töötab ja kui gaasi annan hakkab puterdama ja tahab välja surra.
    Endal enam pea ei võta, kasutaja Marten12 mõtlesime pikalt aga ikka ei mõelnud välja. Ehk on kellegil mingeid loogilisi mõtteid?
  10. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Raam voolu all,siis mingi juhe kuskilt katki või valesti,teinekord ka niiskus põhjustab seda.
    Puterdamise kohtapealt-kas teeb ainult külmalt või soojalt või koguaeg.Võimalik,et lisaõhk või karbussiga midagi.Kui sama rolleriga tegu,siis on elektriprobleem,see tuleb likvideerida.
  11. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Raami vastas pole ühtegi pluss juhet. Mähis sai täna kah üle kontrollitud, et ehk on seal mõni juhe vastu blokki aga ei olnud. Seega peab viga kuskil mujal olema. Süütepool ei või voolu anda raami?
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    peale syytepooli ei saa nagu muud viga olla kas sulle ei tundu? (loomulikult juhul kui kõik on kindlasti yhendatud).
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    äkki see piibujuhe on vastu raami.
  14. madis'
    madis' Member
    912
    tra lollid olete
  15. Marten12
    Eelmise karpaga oli sama kasjakk, proovisime massiga mängida. Kui kaaasa aidata, et pöörde lükata siis hakkab nagu minema ja siis kooleb ära ( hakkab puterdama ), teist küünalt sai ka proovitud..
  16. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    ei tööta
  17. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    karta on,et ei tööta kui omanikuks on madis
  18. madis'
    madis' Member
    912
    kuuled, sa 100 kilo lolli liha, sa võiksid endale faktid selgeks, omanikuks on kasutaja Matuu, ning võiksid üldse enda suu kinni hoida siin rolleriklubis.
  19. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Ära hüppa siin.
    Aga teemasse.
    Raamis enam elektrit pole õnneks. Niiskus oli selle põhjustaja.
    Täna saab kätte uue süütepooli ja tagumised piduriklotsid.
    Nüüd veel vaja kolbi 47,6 10 pin ja saab stage6 Sport pro peale panna.
    Ja stage6 pro replicale silencer leida kuskilt.
  20. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Topelt...
    Aga siis täna saadud asjad :)
    Airsal kolb 47,6
    originaal süütepool
    Tagumised piduriklotsid
    Tihendite komplekt
