Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01
    esiteks madisele +1 teiseks magnus,mõnes teemas võib kyll välja lugeda,et oled kõva käpp "timmimisel".mis sul selle asjaga nyyd on,teistel oskad "timmida" aga enda kärust jagu ei saa?
  2. Z0ne
    Karburaatori timmimisel ja variaatori timmimisel on vahe sees, karburaatorit on kergem enam-vähem paika saada.
    Survekas-rullid-sidurivedrud, sellises järjekorras hakka vahetama asju.
  3. minim2gnus
    Ma ei tea, kust sellised tulevad. Kes ütles, et timmi ei saa ? - Pole kordagi ei kurtnud, et ei saa. Hetkel vaja vaid teist survekat ning sidurivedrusi ning masin perfektne. 101% perf oleks muidugi yasuni Riga.
    E: Starter ja asjad ka töötavad, pimedas oli vaja timmida. 8)
  4. minim2gnus
    Järgmine jama, pöörded laes ja koguaeg veab jne... Vaakum nussib jne... lampi hakkas.. lisaõhu tunne
    E: hahahha, karpakaan oli lahti D: Kruvil v poldil keere maas, karpa keere korras, panin uue korraliku poldi ja töötab :D homme proovib punast survekat, kui parem siis jääb ajutiselt see. käisin täna braueris malossi survekat ka otsimas, aga polnud. Tuli ka uus küünal täna... NGk-R
  5. minim2gnus
    Punane survekas vahel, liigub paremini kui stockiga, aga surub taldrikuid liialt niiet esimesel võimalusel tuleb roheline :p Keegi võib nüüd Yasuni R'i ka pakkuda 8)
  6. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    pane lihtsalt s6 medium , sobib kõige paremini , jäädki vahetama neid vedrusi.
  7. minim2gnus
    Ostsin ära täna camexist. Kui sitt on ostad sina ära mult :lol: Õhtul litib peale, tippu ikka ülivähe, GPSi 64-65km/h. Tahan yasuni ri niiiet pakkuge.
    E: maanteel tippu gpsi 69,32km/h. Vast mingi valemiga pigistaks 70 ära :lol:
    E2: Survekas vahetatud, väga vahet aru ei saanud punasega. Pakkuge siiski Yasuni R'i . Kaitse läks läbi ja jahutustaldriku on miskit puru söönud. Aka tulevad need uued.
  8. minim2gnus
    dvi henryhfdasd4a6s osta survekas ära nüüd :-x :lol: huj mingi pask sitt kusi oli ju. Tra asi nii pöördes, ptsi tippu migni 50 kogub 2 aastat- Tra l2heb punane tagasi mingihetk. PAKKUGE YASUNIT !
  9. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    malossi ei tee piaggiole punast
  10. minim2gnus
    Malossi punane olemas ja piaggiole. Sulle teadmiseks, mul lähevad sinna samad survekad mis minarellidele ... Ehk pikemaa :roll: Punane malossi sees oli siis oli enam-vähem norm juba 8) Sain selle jog-ri alt.
  11. Z0ne
    Piaggiodel suurema diameetriga survekad.
  12. minim2gnus
    Malossi surveka taga paberil kus kirjas mis masinatele sobib, oli ka minu masin. Malossi punasel siis.
    Igatahes, kokkutuleku elas üle. Maitea kuidas see võimalik on aga päeva lõpuks liikus masin paremini. :roll:
    ahjaa tuled hakkasid ka j2lle lolli mängima ja vilkuma, homme vaatab üle, äkki jälle kaitse läbi :lol:
  13. henryx698
    1,468
    mdea kollaste sidurivedrude ja reversiga oli ülitimm , täpselt ei mäleta mis rullid olid.
  14. Z0ne
    Oli seal paberil ka kirjas ka Yamaha Aerox? Või oli hoopis Peugeot Speedfight?
    Piaggiodele saab panna peugeot survekaid peale, kuid mitte minarelli omi.
    Päeva lõpus on ilm jahedam, õhk tihedam ning segu muutub nõks lahjemaks. Enamus masinaid liiguvad paremini õhtul jahedaga.
  15. minim2gnus
    Mul segu ongi pigem lahja, kui rikas niiet jahedam õhk ei tohiks mõjutada seda... Masin hakkas paremini liikuma juba orienteerumise algul, siis oli ilm soojem. Aus olla siis teisi ei vaadanud ( sobivusi ), aga kutt oli ostnud selle jog-rile. Aga taga oli kirjas minu masin selles 100% kindel, diameetril ka sama stockiga :roll:
  16. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Keera pirni pesas, endal oli sama nuss.
  17. minim2gnus
    pls kutt, ära postita enam.. Kui absull kõik tuled vilguvad siis ei aita pirnide keerutamine :lol: A kaitse korras.
  18. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    A ei teadnud, et kõik vilguvad :D
  19. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Enne kirjutasin pika jutu siia,aga ei läinud kohale.Uuesti ka ei viitsi kirjutada. Et teemasse oleks,siis võta elektriskeem ette vaata mis värvi juhe on tulede pluss ja mis mass ja kontrolli,et need juhtmed ka terved oleks.Kui vilgub,siis ühenduse viga.
  20. minim2gnus
    Pigem tundub pingekas , piiks olevat.. täisgaasil v nii töötavad tuled ilusti.. Saaks nüüd kellegilt pingekat proovida v saab kuidagi seda nsm kontrollida ?
