imbuse Peugeot vivacity '06 väike up
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by imbus, Aug 23, 2013.
  1. imbus
    imbus New Member
    93
    Tere foorumlased, teen teema oma uuest rollerist, tegu siis 2006a peugeoti toodanguga ja ostetud sai ta siis tänu heale hinnale ja stuntimise harjutamiseks... raami läbisõit on kusagil 14000 aga mootoril on vähem, pill oli ise toodud soomest ja seal ka seda mingilmääral tuunitud
    Set siis:
    Silinder: 70cc Polini
    Karburaator: Arreche 19mm
    Summuti: Leovince Zx handmade
    Väntvõll: ei tea hetkel
    Sidur: Malossi fly clutch
    Õhufilter: Malossi e5
    Klapisüsteem: Polini Evolution
    Kollektor: Originaal, kõvasti lihvitud.
    Variaator: Malossi Multivar
    NGK küünal ja piip
    välimuselt siis läikiv must , veljed valged , muud ei miskit väga.
    PILDID
  2. -vanaisa-
    Re: imbuse Peugeot vivacity '06
    käbi pakkuda sulle, üldse suht palju juppe olemas, endal läks terve vivacity varuosadeks, midagi vaja siis küsi, mootor jne läinud
  3. nschill
    nschill Member
    621
    Sitaks kena pill, edu :p .
  4. imbus
    imbus New Member
    93
    Tänud, edu vaja.
    Nii, masin on olnud minukäes liikvel juba nädal, selle aja jooksul on seda oma kõvad kilomeetrid lükata saadud, mõned sajad km maha sõidetud ja palju muudki.. hetkel olen maal ja pole viitsimist uusi vajalikke juppe soetada.. vahel oli karpaga probleeme aga ei midagi keerulist ..Muidu üldiselt pilliga rahul, harjutan vaikselt stunti, veidike kehva küll on kuna taga trummelpidurid suht läbi ja ise amatöör ka sellel alal veel...
    Hetkelised plaanid on septembris variaatoris suurem osa juppidest uute vastu vahetada, uus koonukas ja aku.
  5. imbus
    imbus New Member
    93
    külmalt ei taha vapsje käima minna, käe peab õhufiltri avale ette toppima, siis läheb alles, ilma peab ikka korralikult ketrama.. btw masin automaattoorega.
  6. -vanaisa-
    vivacityde viga... endal oli ka nii
  7. imbus
    imbus New Member
    93
    ok tegin täna kindlustuse ka ära huehuehue. Hmm, vigade likvideerimiseks on hetkel kerged rahalised probleemid, aga seniks olge nunnud.
  8. imbus
    imbus New Member
    93
    Duubel aga pohh
    Nii sai siis laiali ära võetud ja igast huvitavat leitud.
    Sain teada siis et silku on Polini, kuid ma ei tea kas Corsa või Sport, pigem sport kuna corsal kolvirõngastel mingi erinevus + silkupea ka tume. Silkul mõni üksik kriimuke on peal aga vist mitte midagi hullu, kolvi kohapealt ei oska veel öelda, kas vaja uut v mitte, eks paremate piltide korral saate aidata mind. Kollektor on ka originaal 17.25mm diameetriga, aga kuna karpa on juba 19mm, siis oli seal mingit omatuuningut tehtud ja seda lihvitud päris korralikult.
    Blokki pole veel täiesti laiali saanud, kuna väntvõlli juures mingit korralikku pornot tehtud, variaatori poolse keerme nuudid korralikult maas, mingi sulametalliga kinni pandud või miskit.. Siis rullikud olid ka kulunud, survekas läbi, kolvirõngad pole ka kõigeparemas seisus, kõik läheb uus, arvatavasti ka väntvõll. Värvitud on ka vist krundita, hakkab sealt tagantpoolt kooruma veidi, aga see mind ei häiri hetkel. Õlipaagi ja -pumba viskan ka nahhui, hakkan kokku segama.
    Mõned sita kvalliga pildid teloga kui hakkasin lahti kakkuma, kaameraga tegin ka aga juhet ei leia üles, kui leian siis suurem up ka mingiajapärast.
    ja kunagi hiljuti sai ostetud e5 ja shot ka GoFastilt, nood lähevad ka kunagi käiku.
