henx12 yamaha yog-r 05. lukku! müüdud!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by henx12, Oct 3, 2012.
  1. henx12
    henx12 Member
    247
    Re: henx12 yamaha yog-r 05. masin elab!!!
    täna pole masinal muud teinud kui kollase surveka sisse pannud, valged sidurivedrud, rihma panin korralikuma sisse ja rulle sättisin ka sees siis 6,5g malossi rullid. starteri tegin ka korda ja suunaka ühendasin ka ära mis oli valesti ühendatud. oleks vaja 70-80 düüset kuna originaal karpa 60 düüsega ei liigu üldse. kiirenduses rebib julmalt aga lõpp kiirenduses hakkab puterdama nagu ei saaks kätte. paar pilti ka
  2. -vanaisa-
    puterdab siis saab liiga palju peale, poob siis liiga vähe
  3. henx12
    henx12 Member
    247
    kamm selline et kui kohalt minnes gaasi põhja keeran mingi 200m umbes läheb väga hästi edasi aga siis sureb pmst välja kui gaasi põhjas hoian. kui gaasi maha lased ja jälle gaasi annad siis liigub jälle mingi maa normilt. pean trossi lühemaks tegema kuidagi siis saan teise karpa peale panna kuna 16mm karpa mis mul vedeleb on siiber pikem ja siiber on täiesti üleval kui rutska juurest ja karpa juurest on kõik reguleerimis kohad maha keeratud
  4. henx12
    henx12 Member
    247
    täna timmisin masinal väheke karpat. tõstsin nõela 1 astme võrra üles ja hakkas väheke paremini tõõle küll. kui üks mult piti mootori ära ostab siis tuleb väheke suurem up ka asjale. plaanis siis tagumine piduri süsteem peale osta, 17,5 manuaal toorega karpa ja hakata gondleid pahteldama et saaks talvel asja ära värvida korralikult. värvilahendus tuleb kas valge ja helesinine. võite ka mingit värvilahendust pakkuda mis sobiks masinale. vahepeal mõtlesin et laseks veljed oransiks värvida :lol:
  5. henx12
    henx12 Member
    247
    mis viga kui sumpsist tuleb valget tossu ja silenceri peal se gianelli märgi all se ruuduline disain vms ära kõrbeb? :lol:
  6. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    See kõrbemise asi võib tingitud olla sellest et sumpal vill otsas.
  7. henx12
    henx12 Member
    247
    wb on jah kuna peale sõitu tuleb sumpsist räiget kõrbe haisu
  8. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Võta korra silencer maha ja vaata kui sellest villast pole midagi järgi siis asi selles kuid ei usu et midagi muud.
  9. henx12
    henx12 Member
    247
    nii siis. pole raha vahepeal olnud ja nüüd sai siis väheke vabu vahendeid tekitatud et masin lõpuks korralikult tõõle panna.
    ostan siis ära
    uue aju
    17,5 karpa
    mingi võimsam sumps peale
    tagapidurid korda
    plastikud täiesti ära lihvida,pahteldada,krunt ja värv
    silku teen pühapäev lõpuni ära ja asi peaks korralikult edasi minema :lol:
    ahjaa aeroxi esiamordi prillid ka ära ostma prag aeroxi esiratas all ja esiamordid ei tõõta ilusti kuna amordid on nii laiali tõmmatud et ratas alla mahuks
  10. henx12
    henx12 Member
    247
    müüdud! LUKKU!
