Jossi Aprilia SR50R '08 mid-race / new pics lk13 / MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss13, Okt 13, 2013.
  1. Marko.
    Re: Jossi Aprilia SR50R '09 / UP, uued pildid lk2 & 3
    Mees enne jäta see R kui mingi piaggio NRG :D
  2. -vanaisa-
    +1 marko jutule, sul on annet R'ide ilusaks tegemisel
  3. nschill
    nschill Member
    621
    Jäta tõesti see iludus alles ja müü hoopis see teine saan maha :)
  4. joss13
    Sellessuhtes et kevadeks tahaks mõlemad nvn müüdud saada. Vanus surub juba peale ja B-kati algkursus ka käsil niiet suvevaheajaks võiks ikka neljarattaline pepu all olla! 8) Nrg'ga läheb aint tõenäoliselt kauem aega, kuna vaja silku osta pluss lakkimisse viia gondlid.
  5. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    tra mida vittu kui ilus on mäletan kui ta haapsalus oli siukene ront oli 8)
    jätta R endale ja muu NRG ära
    pane mingi teine amort
  6. Ivan
    Kas sa oledki ta nii üles vuntsinud või on see sama ilusaks pildistatud nagu vana R?
  7. record
    record New Member
    220
    ivan : +1
  8. joss13
    No eks pildil iluvead paistavad tõesti vähem välja, aga peale väikest puhastust ja põsegondlite alumise osa ülevärvimist läks asi paremaks kõvasti küll.
    Kui väga tahate võin teloga ka lambised pildid teha ka siia panna, oleneb mida ilusaks pildistamise all üldse täpsemalt mõtled?
  9. WiKKiD
    WiKKiD New Member
    see on vat üks paganama kena R 8)
  10. Ivan
    mõtlen seda, et kurjade keelte järgi oli eelmisel jube palju vigu.. muidu oled hea tööga hakkama saanud
  11. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    märk ja edu
  12. TLA
    TLA Member
    328
    Edu!
  13. tms
    tms New Member
    1,192
    Minul puterdas ka masin, veldis vahetati süütepool ja cdi ära, pandi ka uus küünal ja piip, ja tehti elektrisüsteem korda, mis oli täielik porno olnud, veldimehed ütlesid, et no oled Sina alles õnnetuse otsa koperdanud, kus Sul selline õnnestus leida :D
    Nüüd muidugi kõik korras-ja maksis ka päris kenakese summa :) :D
  14. joss13
    Süütepooli ja piipu sai proovitud, ei tundu nagu elektroonika viga üldse olevat. Küünal on ka tutikas. Kusjuures kui esimene hetk täiesti külma mootoriga lapats põhja anda kiirendab jumala ühtlaselt ja jõuliselt, et vb on tõesti see karpa omadega mingit pidi õhtal, sest puhastatud sai seda igatepidi. Vb hoopis düüs väike ss vms.
  15. tms
    tms New Member
    1,192
    Kusjuures tundub väga sarnane see probleem olevat, mis mul oli, külma mootoriga-rebis kui segane, gaasi maha lasin, siis hakaks puterdama-sai samuti karpa puhtaks tehtud, aga ikka oli sama.....ja ma ei teagi mis seda puterdamist täpselt põhjustas..
    Kas spidost on uudiseid ?
  16. minim2gnus
    Tms'i juttu lugedes düüs suur, sest külmalt tahab rohkem kütti ning siis saab parajalt, kui soojaks mootor, siis tahab vähem ja hakkab uputama ja puterdama. Või on segu mööda.
  17. Rain-16
    Rain-16 Member
    64
    Eks seda uurib ja vaatab aga märgistan teemat natuke :lol:
  18. tms
    tms New Member
    1,192
    Vähemalt minul on see mure nüüd lahendatud.
  19. joss13
    Ma just võtsin asja selle külje pealt, et kuna külmast peast on ju masinal toores taga, ss ta annab rohkem kütti ja kui mootor soojemaks läheb, ss toores enam ei tööta ja ka nii palju kütet ei tule peale, millest tegin järelduse, et düüs pigem väike, tahtsin täna 90 asemel 103 sisse lükata, aga ilmselgelt on kasuvend mingi paari päeva jooksul mis ta siin on old osa düüse ära kaotada
  20. minim2gnus
    Teine võimalus on võtta toores tagant ( Kui automaat ), pistik lihtsalt lahti ja peaks toores olema peal. 8)
