Sumpa stock mootorile.
Discussion in 'Tuuning' started by Aprilia172, Okt 28, 2013.
  1. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mis sumpat soovitaksite kõige rohkem stock mootorile. Siin on küll teema olemas mis sumpad sobivad aga siiski milline neist annaks kõige parema tulemuse.
    Mootor on enamvähem stock, sees on ainult Motoforce väntvõll. Silinder, Variaator, Karpa ja Sidur on stockid. Niiet kes oskab soovitada rääkige.
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kõige paremini sobivad Tecnigas Next-R või siis Trek. Tean inimesi kellel oli need sumpad koos stock setiga ja kõik oli zaebis. LeoVince Handmade või ZX sobivad ka väga hästi!
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Okei. Aga milline neist 4-st annaks kõige parema tulemuste just minekus.
  4. Ivan
    Ise soovitaksin kas Treki, Yasuni Ri, Giannelli Reverset või Leovince ZX. Kõik peaksid toimima vägagi hästi, edasi otsusta juba ise hinnaklassi jms järgi.. Yasuni Riga saab ilmselt kõige parema tulemuse, kui timmida oskad. Samas ega Trek, Reverse ja ZX väga alla jää.
    E: Pro Replica ununes
  5. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Stage 6 Pro Replica ja Yasuni Z, viimasega lendas enda street vägagi hästi edasi.
  6. Z0ne
    Pro replicat küll ei soovitaks, pigem soovitaks valida kas Gianelli Reverse või Tecnigas Trek.
  7. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mis sellel Pro Replical siis viga on ?
  8. Z0ne
    Töötab väga kõrgetel pööretel, ehk siis masin peab koguaeg jubedalt pöördes olema et edasi liiguks.
  9. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Okei. Aga tekkis teise rolleri plaane tehes sama küsimus, et mis sumpa panna stock masinale millel 17,5mm karpa ja silinder porditud. Et sinna peaks väheke kangem sumpa alla minema või võib vabalt panna sama mis eespool nimetatud ? Ise mõtlesin neist Yasuni R -i.
  10. Marten12
    Selline list liikus ülihästi edasi, 17,5 karpaga oleks veel parema tulemuse saanud. Kahekesi oli igatahes koguaeg gaasiga tagale :D
    Silinder: Stock / Väljalaset tõstetud ja laimekas tehtud
    Summuti: Gianelli Shot
    Väntvõll: Stock
    Variaator: Malossi Multivar
    Karburaator: Dellorto 12mm + E5 koonukas
    Sidur: Malossi Fly Clutch
    Rihm: Stage 6
  11. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ei viitsind hakata uut teemat tegema aga küsimus selline, et mis rulle, düüsi, survevedru ja sidurivedrusid soovitate stock masinale millel all Giannelli Reverse. Silku ja plokk on porditud. Tean et nii ei saa öelda et mis rullid, düüs või vedrud sinna sisse peaks minema aga umbkaudne vahemik, mis düüse või rulle proovida.
  12. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    igivana standart. kollased vedrud ja gramm kergemad rullid originaalist.
  13. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mis rullid on originaalis ja mis düüsi võiks proovid ? :)
  14. Ivan
    Piaggio puhul on selline kuldne set: malossi kollased sidurivedrud, s6 medium/malossi kollane survekas, ~5,5g rullid ja ~80 düüs. Eks Minarellil jää see umbes samma kanti.
  15. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Eks peab siis seda proovima. :) Aga tänud. 8)
  16. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Seda teemat on nii palju soijutud. Võiks viitsida ise kah otsida. :) nohate
