Karli Mbk Booster NG
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tumbleweed, Sept 29, 2013.
  1. Marten12
    magneeto tasakaalu jäi ikka?
  2. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Jep peaks olema küll. Ja arvan et paremini kui ennem.
    tra ei tea mis selle margneetoga tehtud on muidu sittaks hooramist saanud aga muidu küsiks et mis masina magneetot veel sobivad boostale(igaks juhuks)
    Ja küsiks mis mõõtudega sidur boostale läheb?
    Roxi oma läheb?
    Kuna see sidur mis peal on koos selle sidurikorviga siis mul variokaan peale ei lähe.
  3. Marten12
    Sul peaks olema siis cpi/keeway sidur seal peal, sest nendel on suuremad need kui originaal minarellidel. Sobib sulle roxi sidurisüsteem sinna ja vb isegi roxi magneeto, aga selles pole kindel.
  4. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Sinna sobib jh roxi magneeto ja sidur kindalt enda boostal olid roxi omad !
  5. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Nii sai siis teine tagumine kondel ka lihvitud.
    Blokk sai puhastatud ja värvitud mustaks.
    Variokaant sai natuke 1000 liivakaga nühitud aga tahab veel natuke nühkimist ja siis võib ära poleerida.
    Mõned pildid ka siis:
  6. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Mis debiilsust sa korraldad? Tänapäeval värvitakse blokke juba seest kah? Auke täis ei osanud toppida?
  7. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    kui sa mõtled väntvõlli ruumi,siis too oli teibitud aga seal läbipaistev teip.
    kui pilti tegin oli teip veel peal
  8. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Võta siis teip ära ja tee pilti. Muide silindriäärte alust ei värvita ka.
  9. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    eks järgmine nädal teen uued pildid , kuna võimalik et hakkan blokki kokku panema 8) 8)
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Okei. Edu.
  11. -MoToMaN-
    Huvitav,et teipi pole üldse näha.Välguga pildistamisel peaks teip ju peegeldama valgust?
  12. Marten12
    Eiole mingit teipi seal, see oleks pildilt kohe näha, oleks võinud ikka bloki kokku panna ennem kui värvima hakkasid. Poleks sulle seda värvi sinna sisse läinud siis, muidu edu puhastamisel ja tjuunimisel.
  13. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    okei eks näete reedel kui teibi ära võtan .
    ajaa küsiks kust reduktori õli saaks?
    Ja mis hinnaga need reduktori õlid on?
  14. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Tänud 8)
  15. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Statoilis. ja mingi 5 euri 8)
  16. krips
    krips Member
    183
    Õlimaailmast 4 euri oli vist ja jääb kõvasti üle ka sul seda.
  17. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Miks kondlitelt kogu värvi pinna oled maha lihvinud ? nii jääb väga halvati uus kiht peale.
    ning reduktorisse võid panna tavalise 4t õli ka, ei juhtu midagi. pole mingi high end aparaat. Ning võid panna ka tavalise auto käigukasti õli. mida käepärast vedeleb seda topi.
  18. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kindlalt osta malossi kolb. Hiina kolb pask. 19mm karpa ja Yasuni R annavad väga hea tulemuse.
  19. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Reduktori õli saad camexist. 4.50 + sendid on 250ml malossi 7.1 täissünt reduktoriõli. Saad sellest pudelist 2 korda täita.
  20. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Nii nädalavahetusel sai siis variokaan värvitud ja tagukondlid ka aga tagukondlid tuleb uuesti teha (nagu vanasõna ütleb mis sitasti see uuesti). Esimeses postis väike uuednus!!
    Aga hetkel võite pakkuda korralikku sidurit ja korraliku variot.
    Üks pilt siis tagukondlitest:
    Masin seisab nukralt nurgas:
