Rehvkulub- Yamaha Slider '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RehvKulub-, Sept 28, 2013.
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Shot tuli tagasi väga viis :p On ikka nagu uus või mõlke ka juba ?
  2. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Kohapeal vaatasin kiiresti üle, kiire oli, aga ei näe absoluutselt mõlke. :p
  3. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Siis on tutikas ega muud õelda pole, just karbist võetud :D
  4. RehvKulub-
    473
    Lõpuks asi nii kaugel, et mootor on peaaegu koos, tikkpoltidele mutreid vaja ja sidurit sidurikellaga võiks ka keegi müüa.
    Tagupiduri vooliku sain ka bloki pealt jooksma pandud.
    Järgmine nädal läheb kindlasti käima.
  5. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Lõpuks keegi teeb selle slaideri ka korralikuks...
  6. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    tagaamort liiga ilus anna tagasi :D :D
    MIs korralikuks, see koguaeg korralik olnud, lithsalt ratstyle ja tagal laskmiseks.
  7. Marten12
    nalja ka, korralik on siis kui kondlid on koos ja näeb hea välja.
  8. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    teip andis jõudu juurde noh :roll:
  9. RehvKulub-
    473
    IRL-is ülimoos vaadata mootorit, piltidelt ei saa sittagi aru.
    Torumiehe porno:
  10. Supra
    Supra Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    540
    Jaaa, korralikud jupid. Nägin ka need kõik uued jupid ära ja pool tasku keskust samuti, kui sa kotist põrandale juppe hakkasid laotama.
    See nädalavahetus teeme first stardi ära ja fsio, ei hakka vaidlema.
  11. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Asi edeneb edu 8)
    Kuna first start siis ??
    Miks sinna selle toru jupi panid??
  12. Marko.
    kutt rääkis ,et ehk saab neljapäeval põltsamaale. Eks siis see first start juhtuma :D
  13. RehvKulub-
    473
    Mul oli igav, samas hea mõte, ei pritsi filtrit täis kui sinnapoole suunan.
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    kuule killer, sa ei jäta sihukest traat junni sellele. Osta orginaal või mingi munn, aga mitte traat :D
  15. RehvKulub-
    473
    No shit et ei jäta :D Mootor pärast sama hõre kui see koonukas ise :D
  16. RehvKulub-
    473
    Täna lisandus Mõnx-ilt uus jahutustaldrik ja sidurikorv:
    Homme kuulete siis võibolla ka mõnda slideri häält.
  17. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Pildi kavlikteet on "jalust"rabav,aga see selleks edu ja tee siis ikka korralik gaasiga laiali pill :D
  18. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Homme first start nahka sa tied ma tulen tien ka first start tobi on ikka on sul on tobi mul pole dvi hella kui töngis :D
  19. RehvKulub-
    473
    On ikka jointi on, tule vaata üle siis.
  20. -MoToMaN-
    First stardist video ka teete?
