Kaurmatthi Piaggio Nrg DT 2007 PILDID LK 6
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kaurmatthi, Sept 14, 2013.
  1. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Re: Kaurmatthi Piaggio Nrg DT 2007
    Võta kõik lahti ja tee puhtaks,vähemalt ise oled kindel,et kõik on puhtaks tehtud ja kontrollitud. Edu! :p
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Mario sõitsi vist ilmafiltriga :lol:
  3. -MoToMaN-
    Ega jah.Mario sõitis ka jahutusplastideta.Mario ei hoidnud seda masinat.
  4. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Ilma jahutusplastideta s6itsin paar-kolm päeva, originaal6hufiltriga pöörde ei läinud ja proovisin erinevaid dyyse ja asju, munnigi ei aidanud, mulje oli nagu saaks kuskilt lisa6hku, kolle oli puruks see sai korda aetud ja ikka oli mingi nuss l6puks ilma 6hufiltrita enamvähem toimis ja sai liigelda rohkem ei viitsinud tegeleda.
  5. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sai siis täna veits garaažis mässatud, proovisime topkat ja värki, panin uue küünla peale, säde oli väga korralik, proovisin ilma õhufiltrita, ikka mitte midagi, käima ei saanud, komp oli ka jube väike, võtsin siis silku maha, phm auk oli silindris, kolvil ka, mingi väike tükk ära lennanud vms, nüüd siis vaja uut silindrit, soovitage midagi mis ei oleks väga kallis ja sumpat ei oleks vaja ära vahetada.
  6. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Sinu õnneks ei pea sa sumpsi enivei ära vahetama kui sa 70cc jätad, malossi sport/s6 sport pro on odavad ja head silindrid.
    Edu siis :)
  7. Marten12
    Sõber sõitis veel hullemas korras silindriga, töötas nagu kellavärk, kompi langust ka ei tundunud olevat. Peale kokku jooksmist pani natukene kasutatud kolvi sisse ja lasi sama peeneks edasi nagu ennem. Ise arvan, et saad selle silindriga veel korralikult sõita kui õigeaegselt kolvi vahetad ;) Aga uus silinder on ikkagi uus, niiet kui raha on siis pane ikka uus silinder sinna vahele :D
  8. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sai siis täna mootor maha võetud raami pealt, rohkem ei jõudnud, bensiinipaagi andur hakkas ka tööle, juhe oli lahti lihtsalt :D
    Edit: Vändal väike loks ka sees, tohib see olla?
  9. Marten12
    väike loks paremale vasakule võib olla
  10. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Täna sai siis veel väheke blokki lammutatud, sain selle mutika ka sealt lahti, homme saab siis ehk bloki täiesti lahti ja siis juba puhastama!
  11. karel.
    karel. New Member
    45
    eduu!
  12. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sai siis täna esigondlit lihvitud ning paar auku ära parandatud seal, homme tahaks esigondlil kõik mõrad jne ära parandada
  13. -MoToMaN-
    Paranda ikka korralikult.Soovitaks need kulmud ümber teha.Neid tehes tegin ühe lolli vea.Muidu tekivad praod kogu aeg kulmude juurde.
  14. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Mismoodi ümber teha? või misasja?
    EDIT: Igaks juhuks küsin, ega kellegil pole lenksugondleid mingi normaalse hinna eest müüa?
  15. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Täna sai siis peaaegu kõik pahteldatud ja lihvitud, homme veel natuke vaja pahteldada ja siis lihvida ning siis juba värv peale, silindriks tuleb arvatavasti Sport Pro MKII. Värviks tuleb siis Oranž-Valge-Must 8)
    Edit: Kui kellegil on siis võite pakkuda silindrikomplekte, õhkjahutus siis!
  16. -MoToMaN-
    Ürita seda tugevdada.Nagu lisa veel kiht või kaks klaasriiet.
  17. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Ookei, hetkel tundus küll normaalne olevat, mingi väike kriips oli selle koha peal kus see kulm tehtud, aga midagi erilist ei olnud, eks ma vaatan kas teen.
  18. -MoToMaN-
    No mul hakkasid seal äärtes lagunema.Oleksin pidanud vähem pahtlit panema.
  19. MarioC
    MarioC New Member
    286
  20. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Jep 8)
