Nschilli Yamaha slider 05 70ccm
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by nschill, Dets 31, 2013.
  1. nschill
    nschill Member
    621
    Tervist klubilised, et sai ostetud sõbra yamaha slider ära. Masin on 2005 aasta.
    Set ka:
    Silinder : Malossi MHR Replica 70cc Alu
    Väntvõll : Doppler Endurace
    Karburaator : 19mm Dellorto (90 Düüs )
    Summuti : Mallossi MHR replica
    Rihm : Dayco
    Klapilehed : Malossi Carbon
    Õhufilter : Polini Koonus
    Variaator : Stock
    Kollased siduri vedrud
    Must survekas
    Plaanid:
    DH tehtud
    aretada mingi tagumine porikas
    smoked tuled
    gondlid värvida
    suunad külge tehtud
    spido tehtud
    gondlid korda
    uus väntvõll
    reduktori õli vahetada
    Masinaga plaanid sellised, et võtan boosta mootori ja panen sinna alla ja siis selle mootori boosterile alla.
    Plaanid sellised, kuna boosteri mootor töötab aga raam pole arvel ja siis saaks sellega juba sõita.
  2. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Re: Nschilli Yamaha slider 05
    Nice. E5 ongi punase käsnaga. Edu sulle!
  3. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    edu sulle 8)
  4. nschill
    nschill Member
    621
    Tänud!
  5. -vanaisa-
    edu :)
  6. Marten12
    Rkst kellegi oma?
    Edu ja jaksu taastamisel!
  7. -vanaisa-
    kasutaja condamed
  8. nschill
    nschill Member
    621
    Tänud ja jah kasutaja condamed vana.
  9. nschill
    nschill Member
    621
    Masinal blokk all.
  10. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Tõstsis boosteri pealt jupid sellele masinale ?
  11. nschill
    nschill Member
    621
    Mootori aint, aga selle mootori panen kokku ja panen boosterile alla.
  12. nschill
    nschill Member
    621
    Pill omal jalul ning ka käivitub jne, aga normaalselt töödata ei soovi. Et kui käima panna ja gaasi keerata siis võtab vahelt, aga nv proovin korda saada 8) .
  13. nschill
    nschill Member
    621
    Midagi uut.
  14. nschill
    nschill Member
    621
  15. nschill
    nschill Member
    621
    Soovitage rulle, midagi sellist ikka millega tagale ka läheks 8) .
  16. -MoToMaN-
    Stock läheb ka tagale!
  17. nschill
    nschill Member
    621
    stockid omadega läbi, aga mis grammid seal sees on stockis?
  18. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    stockis peaks olema 6,5 grammi rullid slideril, täpselt ei mäleta kahjuks. Kuskil rks oli teema ka stock rulli mõõtude ja kaalu kohta. 8)
  19. Dimitri
    1,226
    stock 6gr peab aga kui tahad tagale pane siis 5gr
  20. w000t
    w000t Member
    518
    endal ka taoline set up , proovi 4,5g rulle
