Raidi kymco super 9 70cc LC
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -vanaisa-, Nov 29, 2013.
  1. -vanaisa-
    Re: Vanaisa kymco super 9 70cc LC
    nonii, pole ammu postitanud, aga täna sai uus poolkuu ostetud ja ära vahetatud aga kick ikka nussib midagi... ei viitsi taielda sellega enam ja mingi päev viib motohobisse ja laseb korda teha :D
  2. -vanaisa-
    nojah tal oli transpordiga mingi nuss ja siis mõtlesin et poh teen selle masina ikka täiesti korda jne...
    üks pilt kah kuidas masin seisab ja ootab auto peale tõstmist:
  3. -vanaisa-
    nonii, hästi läheb siis saab homme masina käima, tegelt pidi masin juba laupäeval motohobisse minema aga ärkasin alles siis kui motohobi oli juba kinni ja nii see jäi :lol: aga jep, masina homme tööle saab siis vaatab edasi, vb võtab sunshinelt 17.5mm manuaaltoorega karpa ka ligi :p
  4. -vanaisa-
    nonii, täna sai käidud motohobis ja suurem düüs ostetud, nüüd saab bena normaalselt peale, siis käisin sõitmas (suht märg ja porine ilm) ja siis tulen tagasi ja see putsi munn vitt putsi ikka turtsub ja värki kuigi sai mootori ja raami vahele massi, proovisin teist küünalt ka ikka nussib tra :-x keegi ei oska arvata milles probleem võib olla? puterdab ka suht julmalt
  5. -vanaisa-
    mm mähisest tuleb üks must juhe mis niisama vedeleb ja mitte kuskile ei lähe, oskab keegi soovitada kuhu see panna või jätta nii nagu ta on? sellest ajast peale juba kui ma selle masina sain on see juhe seal niimodi
  6. TUUR
    1,139
    11
    See on mass. Pane kuhugi vastu. Näiteks raam.
  7. -vanaisa-
    magnusega sai räägitud ja ütles et kui ma reedeks masinat korda ei saa siis vb tuleb vaatama milles asi on, ei tea kas oli nõus tulema enne postituse lugemist või pärast aga vahet pole, sest lubatud asjad saab ta nkn :p
  8. TUUR
    1,139
    11
    Ei koti, ise tegid siis kustutad ise ära kaa.
    Ei saa väää? Järgmine kord ära tee üldse.
    Ma võin kogu teema maha lasta, kui tahad.
  9. -vanaisa-
    selline küsimus et kui variopoolne simmer on varaatori poolt katsudes õline (sealt ei tilgu/voola õli, lslt simmer õline katsudes) siis see on läbi onju?
    [​IMG] masinast endast kah väike pilt :)
  10. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Jah siis simmer läbi.
  11. -vanaisa-
    selge, tänud et vastasid :) homme/ülehomme lähen ostan siis terve mootori simmerid
  12. -vanaisa-
    nonii, sai peale kooli motohobis käidud :p
  13. -vanaisa-
    aidake :| koha peal hoiad paar mind gaasi põhjas siis on aint hääl teistsugune aga siis nagu hakkab pöörde minema ja siis lähevad jälle pöörded maha nagu oleks gaasi lahti lasknud ja siis vahepeal jälle gaasi põhjas hoides käitub nii nagu ma mängiks gaasiga... kuigi see põhjas...
  14. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Re: Vanaisa kymco super 9 70cc LC HELP!!!
    düüs umbes.
  15. -vanaisa-
    ei ole, vaatasin just... karpa timmist ära, selles 100% asi, sest näppisin segukruvi siis sain enam-vähem korda, läksin sõitma ja sain mingi 100m sõita ja siis hakkas jälle sama nuss pihta...
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Müü maha see peavalu , osta keeway ära mult :D
  17. -vanaisa-
    müüa üks peavalu ära et osta veel hullem? :lol: :D
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mul tihendid ainult puudu , ning edasi ralli palju tahad :p
  19. -vanaisa-
    ei ma ei taha seda väga maha müüa, tahaks lõpuni ikka teha... aga muidu pakkusin sulle vahetust.. võin telo ka veel sellele peale anda :p
  20. -vanaisa-
    igatahes... sai käidud ja karpa täiesti pilbasteks võetud ning kõik kompressoriga läbi lastud et ehk kuskilt umbes midagi... aga ikkagi nussib, segukruvi näppides ka midagi paremaks ei saanud eriti, aga soojana sureb välja kui gaasi ei anna... isegi kui tühikäigukruvi täiesti peale keerata.. kohati nagu läheb pöörde gaasi andes ja vahest saab isegi pöörded kõrgeks ajada aga siis hoiad natuke aega gaasi peal ja siis nagu ei saaks kütust peale... aga düüs ju ei saa lampi väikseks ka jääda kui eelmine nv ostsin suurema düüsi ja siis sain sõita ilusti masinaga paar km... keegi lahke inimene 3 veebruariks ei tule ja IBM'i eest timmi ei aja siis vahetan ühega ära ilmselt... kopp ees juba sellest, uputan selle raisa jõkke ära muidu :D
