Marten12 Gilera Runner DD '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Okt 10, 2012.
  1. minim2gnus
    Tulemus peaks jääma suhteliselt sama poest ostetud 28mm karburaatoriga, kui mitte parem. Ta ei tee seda ise, sõber teeb, kes õppinud ja tunneb asja. Sumpa kangemaks tegemine on selline asi, et kuna ta portis ära, siis väljalase on nüüd kordades suurem, kui originaal Stage6 Pro sumpsi falants, seega lasi teha eraldi osa sealt, mis teeb kohe sama jämedaks kui ülejäänud leegi toru. Paremini ei oska seletada, ehk pildid annavad aimu.
    Enne:
    Pärast:
  2. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Korralik jässakas :p
    Võimas. Kelle oma see runner on nüüd? :D
  3. minim2gnus
    Minu ja Marteni, ehitame koos ülesse. See viimastel piltidel on lihtsalt näide, õige ots on piltidel, kus ''vahejupp'' silindri küljes.
  4. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Ei imesta kui summuti hullemaks läks. Ega see 4t summuti ei ole, et mida suurem leegitoru seda parem.
    Ning 21mm karpast ei saa elus teha 28mm karpat. Oma loomingut on liialt.
  5. minim2gnus
    Summuti vast hullemaks ei läinud, eeskuju võetud erinevatest välismaa foorumitest. Just antud pildil olev summuti on 180cc 2t sumpa, omaniku jutu järgi kuni +1Hp :roll:
    Karburaator on pigem Marteni teema niiet ootame ära ka tema vastuse. :roll:
    E: Uurisin järele ja võimalik peaks olema teha Keinhin PWK tüüpi karpast seda ilusti.
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Jap, ainult "flat" karpadega saaks sisemist diameetrit suurendada, aga seda siis ainult õhufiltri poolset kuna teisel pool pole lihtsalt nii palju materjali mida "freesida".
    Lisaks võib see kõik siibri liikumisteed lõpuks takistada.
    Tahaks muidugi näha lõpptulemust kui keegi üritab.
  7. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    mis firma akutrelliga puurite?
  8. Aragon123
    Aragon123 Member
    223
    Nice roller, edu slle.
  9. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Haha. :lol: Muidu palju edu! 8)
  10. holley
    holley Member
    :D
  11. Marten12
    Ma ei imestaks üldse kui sa seda tööd akutrelliga teed.
  12. Z0ne
    Päeva lõpuks on summuti mis ei toimeta nii nagu peab, ja "28" karpa mida ei saa paika mitte mingi valemiga.
  13. kert
    kert Member
    772
    See summuti asi tõesti. Kas mitte kõige tähtsam ole reso osa just... See et sa seda leegikat natuke muudad ei tohiks väga palju muuta/mõjutada ju. :roll:
  14. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Olen samal arvamusel. Seega tehke ära ja rääkige kogemusest.
  15. Ivan
    Eks see olegi nii selliste asjade koha pealt, et kogudes Internetist jälle knowledget ning siis seda praktiseerima minnes saad aru, et 75% on häma ja 25% on reaalne jutt. Aga peamine lõbu vast seisnebki ehitamises ja katsetamises. 8)
  16. Marten12
    Eks kõik ole näha kui asi kokku saab ja timmis on. Muidu kõike tööd teostab väga kogenud nimene kes on enda masinatelgi teinud neid asju.
  17. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    igatahes vanasti õeldi nii et :Kes ei soovi see ei proovi. mina isiklikult arvan et paremaks läheb asi kindlasti aind et kui palju. :p
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Ei saagi kunagi midagi teada , kui pole proovinud , aga kas 28mm suureks ei jää ?
  19. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Päris kenake oli , loodame et tuleb ja jääb ka ;)
  20. Marten12
    Sa ise olid ka päris kena kunagi
