Z0ne - Bmw E30 '86
Discussion in 'Lugejate autod' started by Z0ne, Jan 14, 2014.
  1. minim2gnus
    Edu Tarmo ! 8)
  2. Z0ne
    Ei plaani sellist asja küll teha, plaan ikka asi viisakaks teha.
    Sai siis sebitud uus bensiinipump, 3.5 oma, bensiinifilter Fiaam ning külmem termostaat. Samuti uus aku Exide Premium, uued akuklemmid, elektrilise mootoriga antenn ning lähipäevil vahetab õli ja filtri ära.
  3. TUUR
    1,139
    11
    Kade meel on.
    Väga hea kooslus, aga maru kergelt võib talvel ränk eksimus tekkida. :)
    Kuidas on lood differentsiaaliga? Mis originaalis peaks olema TYP168 aga on teada, et see ei tohiks seda 300 njuutonilist väänet ära taluda.
    Seega kas differ on välja vahetatud või pead seda veel ise tegema?
  4. Z0ne
    Pole diffrit uurinud veel, pakun et originaal on all, kuid soov LSD ning ketastagasilla järgi, seega läheb varsti vahetusse.
    Eks kogenematul võib tekkida küll, kuid ei tohi üle iseenda piiride sõita. Peale selle ei näe see auto minu käes erilist talvegi, pole vaja niigi kergelt roostetama minevat autot soola ja lume sisse ajada, talviseks liikumiseks on mul e34.
  5. TUUR
    1,139
    11
    See on hea, et plaanid moodustuma hakkavad.
    Veo-konks ja natuke korrast ära kere on hea "sleeperi" algus! 8)
  6. Zone
    Zone Member
    121
    Edu Tarmo bemmiga loodan et teed selle lõpuni vähemalt :)
  7. TUUR
    1,139
    11
  8. Z0ne
  9. Pan0mees
    Pan0mees New Member
    19
    suurena tahaks ka omale soetada €30 EDU! 8)
  10. Padi
    Padi New Member
    444
  11. TUUR
    1,139
    11
    Natuke pauku tegi käivitades sellest, et alustuseks pihustatakse kõikidesse silindritesse kütust.
    Süüte-ajastust suudab ECU päris hästi kontrollida kui vända-andur ja küünlajuhtmelt inffi (peaks toimima nuka-andurina) saav andur korras on.
    Ediiit: Küünlajuhtmelt saab infot pihustite jaoks, mis pole eriti oluline, lihtsalt teeb kindlaks, et ikka 6. silinder kindlalt on jõudnud süütamis-hetkeni ja selle järgi saab kiiremini reageerida.
  12. Z0ne
    Küünlajuhtme küljes olev andur hetkel eemaldatud, vaja uusi piipe koos juhtmetega et tagasi külge saaks panna.
    Hetkel originaal bensupump küljest võetud, vaja paari juppi mõne e34 küljest enne kui uue pumba külge saab.
    Samuti peaks varsti kätte saama uued tagatuled, milleks osutusid tuuningvariandid. Täpsemalt ei teagi millised, kätte saab ja peale proovib, saab teada kas jäävad peale või ajutised. Praegustel originaaltuledel plaadid läbi, pirnid ei saa kontakti.
    14.02 väike up - pole väga ruumi ehitada hetkel, samuti rahadega väheke kitsas. Sai aga ära ostetud ette ja taha korralikud supportid koos ketastega, samuti sai ka ära toodud ketastagusild.
  13. Z0ne
  14. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Hakkab looma! 8)
  15. peremees
    mis siin looma hakkab?
    uus lamp laes?
  16. lumelaud
    lumelaud New Member
    76
    Palju Edu!! :p
  17. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kupee võiks olla, näeks maasikam välja. Kui mälu ei peta siis nähtud seda e30 isegi pärnus mõned head aastad tagasi. Mis hinnaga said? Kuidas karbid ja põhi on? Minu soovitus on, et tee ennem mootor ja kere korda ja alles siis hakka sinna igast tilulilu velgi ja tulesid ostma.
  18. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    e30 puhul on see 2 ukseline sedaan mitte kupee.
  19. peremees
    ma ei viitsi isegi halvasti ütlema hakata.
  20. kapusta
    kapusta New Member
    194
    :D:D:D mjbike, oled loll
