Marko - Yamaha Zuma ´99 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marko., Jan 3, 2014.
  1. holley
    holley Member
    Re: Marko - Yamaha Zuma ´99
    Keep up the good work ja ära võta pähe selliseid lolle mõtteid nagu müümine/vahetamin.Kuigi ma tean põhjust aga ikkagi! :p :p
  2. Marko.
    Üritan 8)
  3. Marko.
    Kasutaja Rehvkulub- käest sai tagasi võetud Stock silkukomplekt ja lisaks uued prillid kiivrile suur pluss talle. :p
  4. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    Tahan kaa :D
  5. Marko.
    Nonii tänane päev oli ikka eriti mõnus.. Kasutaja Rehvkulub- oli ka asjatamas mul garages panime stock silku peale hermeetikuga ei koonerdanud :lol: siis hakkame pilli käima panema käis ainult toorega :/ Panime 98 düüsi asemel 70se ja lisamassi siis enamvähem käis ilma tooreta, ja siis äkki hakkas normaalselt käima panime plastikud peale ära ja siis Kicki ja pill käis gaasi andes BÖÖÖ... :-x Siis sõber ei viitsinud enam tiksuda ja läks koju ära.. Siis mõtlesin persse kah panen selle 98 düüsi tagasi ja vaatan mis on panin düüsi peale ja kick andsin "hea ,et ratas vastu tugitooli oli" hakkas ilgelt kerima tegi wanabe burnouti siis panin juhtmed kokku ja suretasin välja. siis mõtlesin tra mis nuss on keerasin pöörete kruvi maha ikka käima pannes lärmas ja kets all keris siis gaasitrossi timmisin MIDAGI.. Igastahes ilgelt kopp ees sellest käkerdis vertikaal Bullshitist. :-x Seega vaatan ehk annab sebida piaggio ketas LC mootor koos juhtmestiku ja sinna kuuluvaga ja too vahele littida saaks roxi veljed ka alla lükata siis aga eks näha ole üks mootor hetkel silmapiiril. 8)
    Järgmise saavutuseni.. :lol:
  6. -MoToMaN-
    Re: Marko - Yamaha Zuma ´99 UP@Lk.9
    Pane pigem Minarelli horisontaal vahele.
  7. Marko.
    Paneks aga piaggio kinnitus koht istub jumala hästi vertikaal omaga ja ei pea ümber kah midagi keevitama. :)
  8. Marko.
    Leidsin mingi lambise pildi googlest piaggio mootoriga jääb vist korraliku kalde alla. Ei tea kas see hakkaks sõitmist ka mõjutama? :roll:
  9. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Pakun,et jäigem sõita lihtsalt :roll:
  10. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Teosta ära, tundub huvitav lahendus olevat. Kõigile on koguaeg min. horiz. alla krutitud aga pole ühtegi piaggiot Spiriti all näind.
  11. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    +1 Aga Ken-i boosta all oli ju piaggio plokk.
  12. Typhoon
    Typhoon Moderaator Meeskonnaliige Moderaator Ürituste korraldaja
    2,208
    180cc plokk jap.
  13. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Mis jäigem sõita :D Mida lollust.
    Teljevahe läheb lühemaks, raskuskese kõrgemale, kurvides närvilisem, ehk vähem stabiilne.
  14. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Vaata amordi asetust.Ta pole elusees sama "pehme" kui 90kraadi juures,sõber 8)
  15. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Sellises asendis peaks tal just rohkem koormust olema. Niiet kahtlen, et amordi jäikus muutub.
  16. Marko.
    Mm tänud positiivse informatsiooni eest :) Aga vahele tulnud selline asi ,et järgmisel pühapäeval hakkab autokool ja raha vaja sinna panna :roll: Seega booster jääb nukralt seisma ja vb saab mootori ka ostetud siiski. :p
  17. Marko.
    nonii kellel soov saada töötav Minarelli vertikaal mootor koos juhtmestiku, konsoolide,karpa, trosside,velgedega 50eur "Tingitav" siis võib kirjakese PS visata. :p
  18. Marko.
    TEEMA VÕIB LUKKU ÄRA PANNA!
    täna läks raam ära kasutajale Z0ne.
