Karli Mbk Booster NG
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tumbleweed, Sept 29, 2013.
  1. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Nii hetkel veel vaja värvida kolm kondlit ja siis välimuse poolest korras. 8)
    Võimalik et saab ka puuduolevad jupid nädalavahetusel 8)
  2. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Teen nädalavahetusel korralikemaid pilte, kuna eelmised suht sitad.
    Aga roxi reduktor ostetud,peaks jõudma vast homme.
  3. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Sain roxi reduktori kätte, seega tänud kasutajale -JG-.
    Panin roxi reduktori peale, natuke jamamist oli aga lõpuks sain kõik toimima nii nagu peab.
    Sain ka first stardi tehtud (3-4 sek ) käis, hääled head 8) .
    Sai ka need juhtmed mis ühendavad mähist ja raami küljes olevad juhtmeid korda tehtud.Ennem oli kaks juhet näppude kinni keeratud, aga nüüd ilusti pistikud ja ära märgitud et milline millisega kokku läheb.Sellest saate hiljem pilte kui telost saan pildid arvutisse.
    Igatahes nüüd siis veel paar jubinat sebida ja tagale ära 8) .
    Mõned pildid ka siis:
    Tagakondel :
    Esikondel:
    Masin ise:
  4. -vanaisa-
    oibla kena :D veljed ja rehvid häirivad aint, www veljed alla ja perf :p
  5. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Mis teema selle esimese pildiga on? :D
    Mõtlesid, et peaks väikse selfie rksse ka panema?
    Igatahes muidu tundub kõik nice jne.. :p
  6. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Ee esimesel pildil siis läiget näha.aga pakkuge seda puksi mis vario taha läheb.
  7. henryx698
    1,468
    Ups.. tundus nagu oleks lihtsalt mingi pilt tehtud :D
  8. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Masin sõidab, aga vajab veel natuke timmimist.Sai ostetud uus malossi kevlar rihm, sumpa vill, uus käbi ja käbi vastus.
    Aga jah vahepeal juhtus õnnetus ja panin üle. :-x :-x
    Pilte saab õhtul.
  9. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    See kui üle pani siis läks tagakondel katki, jalgealune kondel katki, esikondlil kõik kinnitused katki ja sumpal rängad kriimud peal. :-x
    Loodame et saab kondlid reedel korda :p
    Elektri süsteem sai korda tehud.
  10. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Päris hullusti üle ju :eek: endaga kõik korras või omal ka vigastused ?
    Tee kähku korda see jälle 8)
  11. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Kuule õnneks kõik endal korras ainult labakäsi ja küünarnukk valutab.
    Reedel parandab ära ja mõllab kondlitega edasi.
  12. minim2gnus
    Nägin ka eile IRLis, gondlitega järjekordselt tükk tööd :D Pole mõtet tagale lasta enne, kui tagapidurit netu. :roll:
  13. Marten12
    Ehk sa väidad, et kui tagapidurit pole siis lase tagal? KORRALIK MEES, KORRALIK!
    Minimagna style
    Edu päbos!
  14. minim2gnus
    ups noh :D pole vist kaineks veel saanud :D:D:D:D:D mõtlesin ikka, et kutt sebi tagapidur käi keevituses ära jne ja siis hakka tagale paugutama :D
  15. -MoToMaN-
    Päris kena nägi välja.Kahju masinast ja omanikust.
  16. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Tänud
    Aga jah pidur ei mänginud väga rolli isegi kuna gaas jääb miski pärast peale.Tuleb reedel lahti võtta ja vaadata mis teema on.
    Vihkan juba kondlite pahteldamist ja lihvimist. :-x :-x :-x
  17. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    mine putsi kui ilus masin oli
    aga tee ikka korda :oops:
  18. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Teen teen 8)
  19. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Nii sai siis kondlid kokku sulatatud ja epo ja klaasriidega ära tehtud ja pahteldatud.
    Imelik on see et kondlid on seest ja väljast hästi õhukese plekkiga nagu üle tehtud. :oops: Kindlalt on see plekk!
    Nv sai sõidetud, kuni läks gaasi tross puru. Vedas, et inimesi alla ei ajanud kuna gaas jäi peale. :-x
    Nädalavahetusel jälle vast mõned uuendused! 8)
  20. raix96
    raix96 Member
    421
    jah kondlid korras nagu ennem varsti tuleb tagapidur ja siis tõmbab tagale ära
