Heintsi Aprilia SR70 Street'10
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by heints, Okt 6, 2013.
  1. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Re: Heintsi Aprilia SR70 Street,12
    Porilaua kohapealt. Välimust kenamaks ei tee, pigem riivab silma. Kuid kui soovida rollerit igapäevaseks kasutuseks ka vihmaga, siis igati parem osta see porikas kui koguaeg riideid vahetada. Edu sulle!
  2. heints
    heints New Member
    161
    Ega minuarust see porikas ka kenamaks ei tee aga muidu on lihtsalt võimatu vihmaga sõita,jope selg on nii mudane et paha hakkab.
  3. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kenamaks tõesti ei tee, kuid aitab poriste ilmadega vähemalt.
    Kaubaga jäid rahule muidu? :)
  4. heints
    heints New Member
    161
    Ja väga normaalne oli :D
  5. heints
    heints New Member
    161
    Re: Heintsi Aprilia SR70 Street'09
    Täna sai siis esimene tiir tehtud ja sai ka proovitud erinevaid rulle, alguses siis 5.0g mis olid liiga kerged ja hiljem 5.7g mis olid täpselt parajad.
  6. heints
    heints New Member
    161
    Täna sai siis camexist toodud ka õlipudel,et oleks hea juurde segada.
  7. heints
    heints New Member
    161
    Re: Heintsi Aprilia SR70 Street'09 Ostan malossi multivari!
    Kas kellegil pole siis tõesti multivari müüa?
  8. heints
    heints New Member
    161
    Tuli mõte et võiks ledid esitulle panna aga pole head mõtet kuhu? Soovitage midagi,angele eyesi ma teha ei saa sest mul pole luuptuled.
  9. -MoToMaN-
    Kuidas need luuptuled inglisilmade tegemist segavad?
  10. heints
    heints New Member
    161
    Inglisilme ma just teha ei saa sest mul ei ole luuptuled.
  11. -vanaisa-
    no aga miks sa ei saa teha kui luuptuled pole?
  12. heints
    heints New Member
    161
    Kuidas ma need led rõngad panen siis? Mille ümber?
  13. -MoToMaN-
    Paneks enda mõtlemise tööle ometi!
  14. joss13
    Mind huvitab ka et kuidas te reflektor tulele angel eyes'i mõtlete teha?
  15. koonus
    Mind huvitab täpselt sama asi.
  16. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Paneks enda mõtlemise tööle?
  17. -MoToMaN-
    Paned inglisilmad reflektori ette või siis reflektori külge.Luuptuledega oleks parem,kuid neid pole.NRG-l on reflektortuli.Vanal Keewayl oli reflektortuli.Mõlemal olid paigaldatux inglisilmad.
  18. joss13
    nrg'st saan veel aru kuna sellel ümmargused reflektorid, aga streedi reflektortuli on kandiline ja sinna sa angel eyes'i väga ei paiguta ju...
  19. -MoToMaN-
    Kui sa vaatad täpsemalt,siis ega see NRG relfektor ei ole nii ümmargune.
    Sul on kaks võimalust.Kas teed inglisilmad,mis sobivad sinna sobitamata.Paned need siis reflektori või korpuse külge.Või teed inglisilmad ja teed ulemise ja alumise osa lapikuks,et nad sobiksid täpselt reflektori ette või klaasi külge.
  20. joss13
    No aga sellisel asjal pole ju mõtet? Jääb parajalt porno ma usun. Ja kui sa need lihtsalt "lapikult" paned, siis ei ole tegu enam otseselt "inglisilmadega". See on asja mõte, mida ma üritan selgeks teha.
