RK@Chat
Discussion in 'Jutud' started by Z0ne, Oct 25, 2012.
  1. joss13
    hah nägin seda vist üks päev linnamäe kandis teeääres.
  2. BeAfro
    Pole kõige raskem, endal on kõva klaasriide kiht peale, siis tagant tugevdus taha + klaasriide ja tükid mis väljas need tugevdusega kinni, peen pahtlit peale ja siis veel klaaskiud pahtlit ja nagu uued, klaaskiud pahtlit paned sitaks ja lihvid lisedaks siis jääb sitaks hea. Ise tegin, nagu uued näevad välja, kõik praod kadusid ära, lihivisin vesiliivapaberiga. Kogu selle pulli peale läks vist mingi 20€, kõik gondlid tegin endal.
  3. Z0ne
    Ma olen varemgi korduvalt neid juba lappinud, nüüd pole aga väga aega ega viitsimist teha enam neid jälle.
  4. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Hm kes hüüdis seda valgeks saaniks, mingite peldikute omanikud? Ja ilmselgelt kui ma olen 3 aastat piaggioga sõitnud ja ei loobu, siis põhjus on selles et see on hea.
  5. Z0ne
    Phm kõik kes kohapeal olid, hüüdsid valgeks saaniks :p
    3 aastat sõitnud, mitu korda on see asi sul lambist otsa saanud ja käekõrval või pooleldi elusolles koju saanud? Kui pole mitut erinevat omanud, pole mõtet kiita ega kiruda, ma olen omajagu masinaid omanud ning peab lihtsalt ütlema et piaggio mootoriblokkide kvaliteeti annab loota ning disain on aetud neil idiootselt keerukaks.
    Milleks on pool blokist üldse eraldi, variaatorikaanena? Kui minarellidel on variaatorikaas otseses mõttes kate, mis õrnalt tugevdab blokki, on piaggiol üle poole bloki paksusest variaatorikaas.
    Milleks toppida veepump mootori sisse, kust teda kätte ei saa, kui midagi peaks juhtuma?
    Miks ajada tosool jooksma karterite kõrvalt? Muud ei tee kui soenda kartereid ning sisse tulevat küttesegu.
    Milleks panna reduktor istuma otse bloki peale, ilma mingisuguste laagriteta? Võll laagrid läbi kulutab, vahetad laagrid ning naudid sõitu - bloki ära kulutab, vaheta kallist mootoripoolt.
  6. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Tõsijutt, ainuke pluss on karpa asetus, muu kõik jama.
  7. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Parandan, veepumpa on võimalik vahetada ilma mootorit laiali võtmata ... Vaid tiivikut ei saa kätte nii.
  8. TUUR
    1,138
    10
    Lepime kokku, et Minarelli ja Piaggio on mõlemad kehvad, sest kumbki ei talu väärkohtlemist. Pidev häda, et kui jahutusvedelik kõik välja voolab, siis jookseb kokku ja kui ilma õlita sõita siis jookseb kokku ja kui midagi kinni ei keera, siis murdub plokk pooleks ja kui liiga kõvasti keerad siis murdub plokk pooleks ja kui sumpat kinnitad, siis sumpa murdub pooleks või keerab keerme silindri küljest maha või minarellil ploki küljest.
    Minarelli veepumpa ajavad ringi 3 nõmedat kummilutut ja nende puksid mis magneeto sees pisikeses keermes peavad püsima ja piaggio veepumpa ajab ringi nõme rihm.
    Minarellidel ma olen kohanud kindlasti rohkem katkiseid keermeid. Tihti silkutikkude keermed, sumpa kinnitamise keermed silkus ja plokis, variokaane keermed, ploki-poolte keermed, mähise keermed ja magneetos keermed.
    Üsna tihti pekstakse Piaggiol löök-starteri osa vario kaane küljest lahti, seda Minarellidel pole kohanud.
    Piduri-sadula kõrvu on mõlemil küljest kukkunud.
    Harkjala süsteem on Piaggiol parema kinnitusega, aga kulub see-eest ikkagi väga kiirelt ära. Minarellidel too otse ploki küljes, tulemuseks tihti murdunud kinnitused.
    Reduktorid on mõlemal vastupidavad, kui on vastavalt seibidega komplekteeritud.
  9. MJbike
    2,509
    veepump on minu jaoks pigem pluss, see ei vedele jalus kui syytega midagi teha vaja, ja ei lähe katki kah. Neil kes sõidavad kolme poldiga variokaanes pole mõtet viriseda, kui kasutada ei oska siis lähebki katki. Minarelli reduktor on paras nali, päris mitmeid roxe näinud millel need vilisevad, piaggiol max et variokaane laager läbi. Enda kogemusest võin öelda et aeorx polnudki nii ylim masin kui arvasin, sammuti minarelli mootor.
  10. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
  11. record
    record New Member
    220
    Tere. Piaggio sr50r läheb keema . Veepumba tiivik mis on bloki sees , sealt on üks laba ära tulnud ma arvan ,et tolles ei tohiks viga ollla . Kui keegi oskab mind aidata siis palun kirjutage postkasti ! :)
  12. minaise
    1,322
    Õhuta ära ja vaata, et voolikud on kinni.
  13. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Pakun 500€
  14. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    CPI tuunijaid on ? Teeks üli hea pakkumise mootori juppidele mis mul vedelevad. Huvi korral PS!
    Võimalik asjade transport, minu poolt.
  15. Supra
    540
    Äkki keegi saaks anda selle lehekülje, kus sai Aeroxile erinevaid värve proovida?
    Otsisin, aga enam ei leia seda..
    JA PAKKUGE PIAGGIOLE PIIRAJAVABAT STOCK SUMPSI!
  16. Z0ne
  17. Smurf
    Smurf New Member
    dvj poisid pakkuge audile 5*112 velgi. 16"
  18. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    jou jobud kellegil immobiliserit ple w speedfight 2hele
  19. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Ahoi siin uus generatsioon peal vist pole mingi 3 aastat käinud siin peale autoluvade saamist
  20. Pan0mees
    Pan0mees New Member
    19
    kahjuks uued tatikad peale tulnud, kes ainult mölisevad ja mingeid tegusi pole. pole ka enam vanemaid kes õpetaks :roll:
    aar aastakest veel ja asi on täiesti surnud
