pitpr0 " keeway hurricane " 50cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by pitpr0, Märts 17, 2014.
  1. pitpr0
    pitpr0 New Member
    Sai ostetud siis 2 nädalat tagasi rk kasutajalt b2ng keeway hurricane.
    alguses tundus asi tiptop .
    Aga kodus sain sõita taaga umbes 200m ja hakkas üle kuumenema.
    Sai siis silinder jne ära võetud küljest , selgus , et kolb on päris mitu korda silindrisse kinni paisunud.
    ilmselt selle pärast , et bentsu sekka on pandud vähe õli . Kuna lasin kõik vana bentsu välja ja see tundus küll olema täitesti puhas bents..
    Kui korraga kõik juba laiali oli siis võtsin variaatori laiali . Variaatoris ootas järgmine üllatus ;) nimelt vario taldriku nuut oli ära
    tänu sellele natuke ka väntvõlli nuuti vigastand + variaatori rullid olid täiesti kandilised.
    Silinder: Naraku 50cc
    Rihm: Malossi
    Sumpa:technigas next-r
    karburaator:stock 12mm
    õhufilter:Stock
    sidur:stock
    sidurivedrud:kollased
    surve vedru : kollane
    klappid: carbon
    asjad mida oleks veel vaja teha või osta :
    vabajooksu sidur -OLEMAS
    gianelli reverse - PUUDU
    punased siduri vedrud - PUUDU
    sissesõit teha - TEHTUD
    uus sisselaske klapp - PUUDU
    vario rullid - OLEMAS
    piirajateta CDI - TELLITUD
  2. -vanaisa-
    edu masinaga :p hea et ma ise ära ei ostnud seda :D
  3. pitpr0
    pitpr0 New Member
    tänud . tulevikus plaanid.
    1)uus vabajooksu sidur.
    2)16mm karpa
    3)Gianelli reverse sumpa
    4)uus tagaamort
    5) esiamordid ära hooldada.
  4. -MoToMaN-
    Proovisõitu ei teinudki?
  5. Zone
    Zone Member
    121
    Edu :D
    See roller ei hakka ikka veel kunagi üle 60 km/h minema ükskõik mis set ka ei oleks :D
  6. pitpr0
    pitpr0 New Member
    zone nüüd sa küll eksid :D alguses sai pandud mingi vanasilinder ja teine kolb. lihtsalt katsetamise pärast. ja jooksis ilusti 65 välja .
    aga edu ikka vaja :)
  7. pitpr0
    pitpr0 New Member
    ei näind nagu põhjust väga teha kuna usaldasin inimest sõitis omal jalal rolleriga sinna.
    aga eks loll ole ikka see kes ostab ;)
  8. pitpr0
    pitpr0 New Member
    hetkel asi nii kaugel , et varsti masinal sissesõit tehtud .
    kindlasti on vaja panna raskemad variaatori rullid tulevikus .
    aga eks vaatab siis kui sissesõit ilusti tehtud ;)
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    mis kuradi asi see vabakäigu sidur veel on :DDDDDDDD
    rolleril pole sellist asja kui ma ei eksi ? :lol: :lol: :lol:
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Vabajooksu sidur ehk starteri pendiks. Muidu edu 8) tore nähe et keegi viitsib nende kiiwidega jms ka tegeleda. :p
  11. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
  12. pitpr0
    pitpr0 New Member
    ebayst sai siis telitud ära selline aju aprilli keskpaigaks peaks minuni jõudma :)
  13. pitpr0
    pitpr0 New Member
    tegin paar pilti kah . hetkel ootab uut klappi , amorti ja kollektorit.
    hetkeseis selline.
  14. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    samasugune cdi on täpselt müügil intermotos. :lol: :lol:
  15. pitpr0
    pitpr0 New Member
    vahe on selles et ebayst ootan 2 nädalat seda ja saan 9 euriga . Eestis maksab taoline asi 25-30 euri ja saan 2-5 päevaga kätte.
    kuna mul kusagile kiiret ka pole siis otsustan natuke raha kokku hoida ja ootan kauem :)
  16. koonus
    Looda, et saad kätte.
    Edu. :p
  17. pitpr0
    pitpr0 New Member
    pole päris mitu päeva kriband siia aga hetkeseis selline , et vajab uut väntvõlli ja simmereid korraga vahetand muidugi laagrid ja asjad ära.. mootor on ikka korralikult kuuma saand.. . kui nüüdväntvõlli ka ära vahetan siis varsti kõik asjad välja vahetand :D avastasin , et keskel on silikoonist tihend . Ostan korraga ka tihendikomplekti ja vahetan kõik tihendid välja.
  18. pitpr0
    pitpr0 New Member
    kõik asjad mida vaja on ostetud , nüüd ainult kokku ladumise vaev. väike pilt kah
  19. pitpr0
    pitpr0 New Member
    uhh , hey rk rahvas pole väga kaua kriband peal viimast postitust siia :D , vahepeal on rollerit päris mitu korda lahti ja kinni kistud ja on olnud igapäeva kasutuses .
    aga nüüd asi jälle laiali plaan värvilahendust muuta , ja alla läheb natuke karmim cpi mootor . Homme teen pilte , ja kirjutand setti kah siia.
  20. pitpr0
    pitpr0 New Member
    tegin täna siis paar klõpsu kah , hetkeseisuga vajakolvisõrme ja saab mootori rahulikult kokku laduda.
    ükspilt siis kolvist ja silndrist kah (stage6 mk1 70cc )
    HETKENE MOOTORI SET :
    stage6 mk1 70cc,bgm evo väntvõll,c3 laagrid, malossi primary ülekanne.malossi pea, stock klapp ja malossi lehed, stock sidur ja malossi vedrud
