Antoska Aprilia Sr50 Street 2008 (Maasikas)müüdud
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by antoska12, Mai 14, 2014.
  1. antoska12
    antoska12 New Member
    25
    Nii:) Kuna mu rox varastati ära kohe esimese nädala jooksul, siis sai ostetud Sr50 street.
    Stock va. Sumpa - pro replica.
    Pilte ma ei leidnud algusest. (Juba on juppideks) Igatahes. Siˇast saia ma ei tee. Kui teha, siis teha korralikult. Minu jaoks on tehniline pool enne ja välimus pärast.
    Seega hea CAMEXI käik sai tehud.
    Uus aku.
    NGK piip+juhe
    NGK Küünal.
    Sisselaske kolle
    Malossi kinnine koonukas.
    Sumpa MHR replica (tuleb järgmine nädal)
    Silinder MHR replica
    Kolb MHR replica
    Vänt MHR
    Delta clutch
    Multivar
    Vario rihm Kevlar
    Karpa Malossi 21 mm
    rullid
    Torsion controller
    Lilla survekas
    Vända laagrid Malossi
    Mootori kaelustihendid Malossi
    Igast düüse
    Lenksu puks
    Downhill lenks
    Gaasirull
    PIDURIKETTALUKK ! !!!!
    Gripid.
    Amordikõrgendus stage6
    Gaasitross.
    Hetke seis siis - kõik jupid on tutikad ostetud.
    MHR Replica silku
    MHR Replica Sumpa
    Malossi Laagrid
    Väntvõll MHR RHQ
    Klapilehed ja membraan Malossi carbon
    Kolle Rms
    Carpa Dellorto 21mm
    Malossi E5 Koonukas
    Polini Toores
    Piip +juhe NGK CR4
    Deltaclutch ja malossi Wingbell
    Multivar
    Rihm Malossi Kevlar
    Torsion Controller
    Lilla survekas.
    Punased Sidurivedrud.
    Uus jahutustaldrik ja Ventilaator.
    Nihutatud võlli kiil.
    Välimus:Samuti tutikad:)
    TNT lenksupuks
    Punane downhill TNT
    Punased Gripid TNT
    Uus küljejalg.
    Yss-E 290mm
    Amordikõrgendus Stage6 Punane.
    05.06.2014- Tehtud camexis veepumpa remont. (Kõik laagrid ja simmerid)
    Kraam :D
    Sai siis mootor kokku ja kuna amort pani plehku sõid ajal siis tuli midagi aretada :) Pildid.
    Uus amort sai alla :) vahetusin ka vaakumklapi ära. Ootan ikka veel uut sumpat, siis saab äkki täitsa timmi aetud.
    Paar uut pilti :p
    Hetkel Vajab vahetust veel reduktor. :)
  2. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Re: Antoska Aprilia Sr50 Street 2008 (Maasikas)
    Eduuu!
    Tarmol peaks ju olema tõmmitsad ja puhur?
  3. Marten12
    Kõik su masinad on maasikad?
  4. antoska12
    25
    no tuleb punane järelikult maasikas vol2. või sa patenteerisid selle oma brändi nimetuseks ?
  5. koonus
    Korralik kasum camexil. :p
    Edu.
  6. -vanaisa-
    edu :p
  7. BeAfro
    Päris jõukas mõni.
  8. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Päris norm set on tõesti all:)
    Loodan,et ei juhutu sama mis aeroxiga juhtus.
    Edu :)
  9. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    kahju et su roxiga nii läks aga edu selle masinaga :p
    äkki nägin seda täna camexis,rockstariga olite seal vist ?
  10. antoska12
    25
    olime jep :) tegin camexile veel kasumit :D
    Edvard. Mina pole sulle midagi halba teinud niiet ära tule mölisema siin tühja minuga. Ei soovita. Ja siis SPETS SINU JAOKS - PROJEKT MAASIKAS SIIS. Ma loodan, et sulle sobib... (tgelt mul on jummala pohh)
  11. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    märge, edu ja saa ilusti timmi siis eks! =D
  12. antoska12
    25
    no loodame jah, et 21 mm timmi ajamine pole väga keeruline :D
    aga muidu üldine küsimus rahvale - eile tankisin mingi 7 liitrit ja sai sõita alla 100 kildi , kust viga otsida ?
  13. V0lume
    V0lume New Member
    50
    Klapilehed/karpa
  14. Typhoon
    Typhoon Moderaator Meeskonnaliige Moderaator Ürituste korraldaja
    2,208
    kui minu käes oli [​IMG] palju edu!
  15. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    ohoh, normaalne. Edu ;)
  16. antoska12
    25
    nii siiamaani töötab väga ilusti aga carpa ja vario vajavad veel timmimist. ja ikka veel ootan enda sumpat camexist -_-
  17. shout-out
    shout-out Member
    497
    Kaido on liht uimerdis :D
  18. antoska12
    25
    hakkasid lekkima veepumba simmerid. Mootor lahti jälle viin liivapritsi, et ilusti puhtaks teeks, uued simmerid möllud ja uus reduktor.
  19. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    sul mhr peal ja küsid kust viga otsida kui 7l 100km v ?:D
  20. antoska12
    25
    hetkel on 14 -_-
