Bilstein'i Aprilia Sr 172cc Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Bilstein, Nov 3, 2013.
  1. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    Re: Bilstein'i Aprilia Sr Street '08
    Sai siis väheke juppe soetatud.
    Esituli ja esigondlipealne plastik kasutajalt Kry . Tänud talle! 8)
    Esitule klaasi veel ei tea, kas jätta toonitud või tavaline?
    Plaanis veel inglid teha. 8)
  2. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Päris kena võrr, edu sulle!
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Miks uue tule ostsid üldse ?
  4. -vanaisa-
    pakun et praeguses tules pole mõlemad luubid ja ta tahtis luuptult (sr125 on vääraka esitulega)
  5. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    Jepp, täpselt nii. 8)
  6. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    Väike uuendus siis.
    Sai ära värvitud esiporikas ja ka tagumisele värv peale ning siis sõitmas ja pildistamas käidud.
    Millalgi sai väheke ka juhtmestikku korrastatud.
    Sõber tellib välismaalt lähiajal kaupa, siis koos temaga tulemas veel esipiduriklotsid ja muid väikseid asju. Lähiajal peaks ära ostma ka aku, siis saab panna peale ka 2 luubiga esitule.. hetkel ei toida ära või on viga millegis muus. Peale seda plaanis müüki panna. 8)
  7. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Pane see teine esikondli pealne plastik ka peale ;)
    Sebi madalam puks ka :p
  8. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    Teine esigondliplastik tahab värvi ja sobivat lensualust gondlit. Madalam puks ei teeks paha. :p
  9. -MoToMaN-
    +1 Madalam puks teeks hetkel välimuse palju paremaks.
  10. diego5
    diego5 Member
    95
    Noka tõmbab kidlasti kohe üle ,ja palju bena võtab
  11. Z0ne
    Kindlalt muu viga, mul toidab täitsa ilusti ära 1x20w ja 1x50w pirnid ees, ning toidab ilusti ära.
  12. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    Siis küll, mul 2x15w pirnid. Peab proovima korralikult ühendada, hetkel mingit jubedat "tuuningut" selle ühe pirnigagi tehtud, mis vanas tules on. :roll:
    SR125 esitules on muidu ka veel park ja kaugtuli.. Hetkel ühte pirni pole, ei hakanud uut tuld panema siis veel.
    Praegu SR125 tuli.
    Lube pole veel käes ning pole korralikult sõita saaanud. Külavahel ainult paar kiiremat ringi teinud niiet ei oska bensukulu väga öelda.
  13. Z0ne
    Nende streedi tuledega soovin ma sulle palju palju edu öösel sõites, ausalt öeldes näeb ilma tuledeta paremini sõita kui kasvõi õrna tooniga streedi esitulega.
    Need WWW reflektortuled on teine teema, need näitavad nii nagu peaks, aga streedi 2x15w pirnikesed ei näita ei peast ega persest, isegi sai proovitud 25w, mis küll sulatas tuld, aga vähemalt kannatas pimedas kuidagimoodi sõita.
  14. Marko.
    Ei oska täpsustada kuid omal streedil oli pirniga latern ja valgustas isegi sõprade taburettide esise ära. :)
  15. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Ära sa jumala eest tooni sri luuptule klaasi :lol: Endal toonisin suhteliselt õrnalt ja öösel maximum valgustatud distants oli ikka väga väike :D Muidu edu masinaga! :p
  16. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kas siin on kõik öö inimesed ? Suvel niigi jube valge sõita, polegi vaja mingit tuld.
  17. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    jouks.
    vähe uuendusi ss.
    Sai kummid täis pumbatud!!
    Suht ammu sai rehvid markeriga värvitud. Vägagi sex jäi :lol:
    Mingi mai alguses sai ka load tehtud ning peale seda ainult bena kalland.
    Hiljuti sai ka tellitud Koso spidod ning need lihtsalt peale visatud, aga ühendamata.
    Sai ka pulli pärast "rebasemask" valgeks värvitud mingi ülisita värviga, niiet seda veel värvib millalgi üle. Sellele oleks veel vaja lenksualust gondlit, mis sobiks rebasega.
    Koos Kosodega siis juba.
    Võrdluseks teine esigondel.
    Ükspäev sai ühest vähe suuremast august läbi sõidetud.
    Viisin sita keevitusse, peaks veel asja saama ning vahetab veel villa ka ära, kuna mõnes kohas seda enam polnudki.
    Hoidke kõva. 8)
  18. joss13
    selle uuematüübi gondliga on ikka väga kena, peaks mainima, et pole nii hea väljanägemisega rollerit siin ammu kohanud. 8)
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Selle kondliga ikka tunduvalt parem :p
  20. nschill
    nschill Member
    621
    uue gondliga jah maasikas, aga madalam lenks siis üli pano.
