Janar'i Cpi Oliver Sport '05 Projekt !!!LUKKU!!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Janar., Jan 13, 2014.
  1. koonus
    Re: Janar'i Cpi Oliver Sport '05 Projekt
    :D:D
    Edu projektiga. 8)
  2. -vanaisa-
    lutsi lahti hobusepauk
  3. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Haha päris äge sõnavahetus aga aitab sellest :lol: . Eks vaatab mis saab kuna see ainult esialgne plaan, muidu kas võib ikkagi viga olla selles, vaakumklapp paneb pange ja ei saa korralikult kütust.
  4. Janar.
    628
    Sai täna siis mindud karpat näppima. Kruttisin pööretekruvi ja sain ilusti paika et töötab kohapeal ja käsi karpa ees olema ei pea, aga kui õhufilter ette panna siis ei tööta ilusti ja peab pöördeid sitaks kõrgele keerama. Küünal oli ka siuke must tahmunud.
  5. -vanaisa-
    peadki timmima seda ikka siis kui õhufilter peal, näpi segukruvi ka
  6. Janar.
    628
    Okei, aga kas see õhufiltri svamm peabki olema õline?
  7. -vanaisa-
    mhmh kui ta just õlist ei tilgu. segukruvi keera täiesti kinni ja siis umbes 2.5 pööret lahti
  8. Janar.
    628
    Nüüd töötab ilusti ka õhufiltriga, näppisin segukruvi ja pööretekruvi. Karpat tahab muidugi veel näppimist aga vähemalt töötab nüüd, millali ostab vähe suurema düüsi ka. Mingi väikse tiiru tegin ka maja juures nii, et ühe käega hoidsin lenksust, teise käega tõmbasin karpa juurest gaasitrossi ja ise istusin benapaagi peal :) . Nüüd hakkan rohkem välimusega ka tegelema.
  9. Janar.
    628
    Ehk viitsib keegi seletada mida nõelaaste mõjutab ja mida segukruvi mõjutab?
  10. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Nõela astme muutmisega reguleerid kütusekogust, ehk põhimõtteliselt sama asja, mida düüs muudab. Üks nõela aste on võrdne umbes 2-3 düüsi suurusega, s.t. et kui karburaatoris on sees 80 düüs ning muudad nõela astet 2 võrra kõrgemale (ehk paned seibi 2 astet allapoole - kuna nõel toetub seibile, siis seetõttu jääb nõel ise kõrgemale), siis teeb see umbes sama välja, kui panna sisse 84-86 suuruses düüs.
    Segukruvi määrab õhu-kütuse suhte. Segu on kõige lahjem kinnise kruviga ning seda lahti keerates läheb see aina rikkamaks (enamike levinumate rollerikarburaatorite puhul). Enamikul juhul on tõepoolest sobiv segukruvi asend 1,5-2,5 pööret kinnisest asendist lahti.
    Segu tuleb üle kontrollida ja vajadusel muuta peale igat muudatust karburaatori või õhufiltri juures. Segu on kõige lihtsam kontrollida küünla järgi - õige segu puhul on küünal kohvipruun nagu SELLELT PILDILT näha võib.
  11. Janar.
    628
    Tra küll, külmaga üldse ei taha tööle minna, peab käe karpa ette panema ja uuesti kõiki kruve näppima.
  12. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Selles ei pruugi ju asi olla, mul oli oma rolleriga nii, et ka külmalt ei läinud, panime tooretrossi peale ja volaa.
  13. Janar.
    628
    Sõber soovitas proovida väiksemat düüsi, mis arvate sellest?
  14. Marten12
    kui sõbra soovitust võtad kuulda siis sul läheb see masin veel halvemini tööle, ma soovitaks sul toore osta/leiutada ja siis ilusti masin segu poolest timmi ajada
  15. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    +1
  16. Janar.
    628
    Okei, eks tuleb siis toores osta. Tänud et aitate!
  17. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    aa,mina näiteks tegin ratta käiguvahetuse trossi otsast,niipalju lihvisin seda tinaplönni väiksemaks et ta külmaklapile auku passiks,istmeboksile tegin augu ja sealt läbi,hommikul külm mootoriga tõmban trossi paar laksu ja pill käib.
  18. Janar.
    628
    Okei, aga kui boksi lõhkuda ei taha siis võin selle trossi mujale ka vedada?
  19. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    jah loog.
    EDU 8)
  20. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Ma tegin pisikese augu istmeboki et tross läbi mahuks:)
    Ega ma ka ei tahtnud boxi puru teha :D
