Kristoferi Aprilia SR70R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by KristoferK, Jun 18, 2014.
  1. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Teen ka siis uue teema.
    MOOTOR:
    Silinder: Stage 6 Racing 70cc
    Summuti: Stage 6 R1200
    Väntvõll: Stage 6 HPC + C4 laagrid
    Karburaator: Stage 6 R/T 21mm
    Klapilehed: Stage 6
    Klapisüsteem: Stage 6 Reed Valve V-Force3
    Kollektor: Stage 6 CNC
    Sidur: Stage 6 Torque Control
    Sõrmlaager: Malossi
    Variaator: Polini Speedcontrol
    Jahutustaldrik: Originaal
    Rihm: Originaal
    Küünal: NGK R
    Piip: NGK
    Survekas: Stage 6 strong
    Varajasem süütekiil
    VÄLIMUS:
    Yss Racing amort
    Bobotechi 4 astmeline kõrgendus
    Esituledes 48 ledi
    Buzzeti küljejalg
    SSP oversize 260mm ketas
    Kiesleri undertail
    IGM ülemine amordikõrgendus
    Toonitud suunad
    Toonitud Tagatuli
    Koso spidomeeter
    Plaanid:
    Osta viisakam amort Tehtud
    Osta Aprilia SR R-i originaal spidomeeter
    OversizeTehtud
    KieslerTehtud
    Xenon
    Uus kick
    1 kõrgendus veel lisaksTehtud
    Veljed lõpuni tehaTehtud
    Mootor kätte saada ja kokku pannaTehtud
    Osad detailid ära värvidaTehtud
    Sumpa valmis tehaTehtud
    Natuke siis pilte millisena masin minuni jõudis.
  2. Marten12
    Re: Kristoferi Aprilia SR70R 2006
    Hää hää, tee korralik pill sellest, toetan alati kui midagi vaja. Sain kätte ka paki mis mulle täna saadeti Nikolai ja Kristoferi poolt. Kutid parajad pepupoisid, et kirjutavad pakile, et armastavad mind :D Aga muidu lähipäevil tulevad paar uuendust minupoolt. Edu ja jaksu!
  3. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    edu puupea! 8) 8)
    e: kui Susi käest pakk tagasi jõuab, siis veedan ühe päeva Krissi pool ning lükkab kõik kokku tagasi ilusti, kuna kogu mootor on pmst Marteni Gilera pealt ostetud, siis peaks liikuma viisakalt. 8) 8)
  4. minim2gnus
    Sellise setiga,peaks asjal tagaratta läbisõit oluliselt kasvama võrreldes esimesega :p
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    seda peaks tõesti , tartus igal teisel pillil phmst tagarattas maas rohkem näinud kui esimene.
  6. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Sai ostetud Yss racing amort, Stage6 strong survekas ja paar kulujuppi.
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    mitu hp-d annavad juurde s6 kleepsud? :roll: :roll:
    okeiokei, normalna tellimus
  8. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Asi rohkem tellitud nagu välimuse tuunimiseks. 8)
  9. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Ohh, minu vanad gondlid 8)
  10. Marten12
    meie*
  11. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    dunno, need bancaja kondlid olid korraliklult putsi keeratud :lol: :lol:
  12. koonus
    Teie**
    Edu
  13. Marten12
    Igatahes blokk minupoolt kokku pandud, nüüd tuleb see temani saata ja siis paneb ülejäänud jupid ise külge. Paar pilti ka siis.
    Silindri sisselase ennem:
    Sisselase pärast:
    Ja blokk koos:
  14. -vanaisa-
    nende**
    edu :p
  15. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Tänud kõigile. Vahepeal sain bloki tagasi, veljed tehtud, sumpa valmis, nüüd oleks vaja veel reduktoriõli ära vahetada ja kõik jälle ilusti kokku panna.
    Enne:
    Pärast:
    Enne:
    Pärast:
  16. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    vend mõtles praegu, et pohhui käib kiirelt rehvimontaazist läbi, lükkab veljgedele rehvid peale, hyppas ratta selga jättis garaazi ukse pärani lahti, tuleb tagasi, kõik oli tühjaks tehtud, R, kogu R-i kupatus, kompressor kõik asjad olid käru peale visatud ja nahhui viidud, ärge teemat veel lukku pange, aga tõenäoliselt on see R kuskil kuuevarbaliste garaazis juba :roll: :roll: :roll:
  17. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    vennad polnud kaugele jõudnud, kõrvaltänavas vahetasid kaubikul rehvi, kogu kupatus ilusti kärus, küsisime ilusti tagasi ning R on oma garaazis jälle, ehk täna saab hääled sisse 8) 8) 8)
  18. koonus
    Tore, et 2minutiga üles leidsite :D
  19. -MoToMaN-
    Suht vedas. Kolkisite nad läbi kah?
  20. 3dvin
    3dvin Member
    324
    võiksid kiiremini tööle panna ! kaua sa jaurad selle kallal veel :D
