Marko Yamaha Neos '00 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marko., Jun 5, 2014.
  1. Marko.
    Re: Marko Yamaha Neos '00 UP@Lk.7!
    Nii täna sai ostetud tutikad laagrid ja mootor laiiali kakutud vändapesa puhtaks tehtud ja variopool ja blokk kokku tagasi pandud :) mähisepool koos ja silku peal .. variopoolset simmerit polnud seega jäi hetkel mootor pooleli homme saab simmeri siis täiielikult mootor koos. :p Freeserilt tulemas ka taguporika element ,et saaks tagutuled ja suunad peale panna ( aga noh tuled nkn ei funksioneeri ) :lol: :lol:
    pask
    mingi lambine silindrite pilt :lol:
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Aga Marko,osta uut juhtmestikku. :p
  3. Marko.
    mkmm Vladdi :D See ghostrider tulesi vaja pole :lol:
  4. Marko.
    Täna siis hakkab juhtmeid timmima ja vaatama mis on mis kuna mootorit reedel ei saanud valmis ja nv olid teised tegemised,, Aga nüüd homme juba plaanis see paganama variaatori simmer paika panna vario külge ja mootor alla :p Ja kunas mingi sitase küljejala eest neosele ma 25euri maksta ei raatsi siis tuleb teise masina alt raami liite kohaga küljejalg ja keevitab selle korrektselt alla. :p
  5. Marko.
    Wooooow CN parts suutis viimaks 70cc airsali tihendid ära saata kui neid enam vaja pole -.- Igatahes sai käidud ka kasutaja Freeser paki järel. Kahju ,et kutt oli unustanud panna kaasa istme lukusti. :roll:
  6. -vanaisa-
    palun ütle et sa ei pane seda rõvedat tagumist porikat külge
  7. Marko.
    läheb :D aga lõikan selle jooneni mis pildil näha sinnani lühemaks.
  8. Marko.
    Mootor nüüd koos ja alla pistetud. ajasin sita käima muidugi oli veel cpi tross peal siis panen käima tõmmab kohe pöörded lakke krutin rulli ptsi midagi.. siis mõtlen no mida asja nüüd.. siis leidsin riiulist pooliku gaasitrossi võtsin cpi sita maha ja panin tavalise trossi ,et proovin tirin käega trossi ja löön käima ja wolaa rsk pill käis kenasti ja tühikäik ka olemas. Kivi666 käest peaks nüüd lähipäevil tulema F1 peegel. peegli hoide vidin mingine ja esipidurisüsteem.
    Aga seniks olge lahedad. :D
  9. Marko.
    nii hakkas silma poetiirul selline asjake.. mõtlesin kuna spidokat nkn pole siis pohh proovib ära.
  10. Marko.
    Nonii spido näitab minumeelest suht kanti kuid peab kellegi kõrval sõitma siis saaks teada õige kiiruse.. Igatahes käisin testi ringil ka Kasutaja kivi666 näitas oma gaasitrossi retsimise skilli ja sai selle mul ajutiselt toimima kuid siiski soov soetada S6 sportgaas :p
    PS: vaja uut pinge regulaatorit.. Tulesi pole jeee, ja kui on mähise/geneka viga ,et tulesi pole siis pupu .DD
  11. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Norm kaarik :D
    Tuled võiks ikka külge lükata nshit ;)
  12. Marko.
    Täna sai korralikult tripitud kuid tuli tahtmine panna Stock lenks peale tagasi koos kõige sinna kuuluvaga ..
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    väga oige mote 8)
  14. Marko.
    aga vist ei pane ka kuna sellised isikud nagu *Maku , Chris ja Jargo ajasid Roxi isu peale. :D 4-6 päeva oodata siis vaatab mis juhtub :))
  15. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ostad - müüd , vahetad ning masinad valmis ei saa onjuu nii marko :D
  16. Marko.
    Neos sõidab ja on nunnu.. Aga kuna Chris ei saa olla siis peab aeroxi võtma midagi teha pole, ja kes ütles ,et Neos hea pole praegu? :D
  17. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mdea , oleksid seda jog-r edasi teinud , mõtle mis set sul juba vahel olnud , oleksid tallinna - tartu maanteel jogsteriga autosid hirmutanud :D
  18. Marko.
    oleks :D aga mis me sellest enam jahume nunnu roller oli :D
  19. Marko.
    LUKKU REEDEL SAAB MASIN UUE OMANIKU! 8) 8)
  20. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    MIS ASEMELE TULEB? !
