Raidi Piaggio nrg Mc1
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -vanaisa-, Aug 8, 2014.
  1. -vanaisa-
    nonii nahhui, sai siis täna vahetatud booster Nrg vastu, masinaga üldiselt rahul kuid suht palju tegemist temaga täna juba olnud :D alguses siis lasime kodus sõbraga vee välja, et tosool sisse panna, see tehtud siis lükkasime käima ja läksime lähtele, 4km maha olime sõitnud siis masin suri välja (ilmselt kuumenes üle) siis sai paisupaagi kork lahti keeratud ja ossa tuss kus sealt hakkas õhku ja tosooli välja pritsima, sai siis tosooli veel peale valatud ja edasi sõidetud ja jõudsime lähtele ära, siis hakkasime tanklasse minema ja paarkend meetrit enne tanklat vaatasin mingi hull vedeliku rida on järgi ja siis masin suri välja, avastasin et kütusevoolik oli lahti tulnud -.- lükkasin siis tanklasse ja sain ca 3l kütust paaki ning hakkasime edasi trippima. Saime mingi 2km maha sõita kui oli vaja jälle õhk välja lasta, see sai tehtud siis hakkasime jälle käima lükkama ja no huj läks, rihm aint libises -.- tänud sõbrale kes variolüket tegi et koju saaksin. Aga tippu on küll sitaks pmst stock masina kohta, allamäge sõit oli siis sai maanteel autodest kahm möödasõitu teha, aga peal siis:
    Sumps: Stage 6 pro replica - nüüd stock
    3,2g rullid
    dayco rihm
    Karpa: 12mm Dellorto
    Pmst esmatähtis oleks korralik variokaas niiet pakkuge :p
    Aga pilt ka:
    Aga plaanid:
    Korralik variokaas - olemas
    uued väntvõlli laagrid kuna vanad suht läbi, vast elab selle hooaja üle - tehtud
    Malossi sport talvel
    17.5 - 19mm karpa
    Gondlid värvi
    Uued suunad
    Uus veepump - tehtud
    Vigased gondlid korralikega asendada
    Uued silkutihendid
    Asjad mida pakkuge:
    Tagavelje kapsel
    mähise kaas
    Esi- ja tagusuunad
    Igasuguseid gondleid
    Pro replica
    Iste
    Istmebox
    Malossi sport 70
  2. Barkan
    Barkan New Member
    27
    Edu pilliga! :D Puhu radikas läbi kompressoriga ja lase radika ribid puhtaks :p Ss võibolla jahutab paremini :p
  3. -vanaisa-
    tänud :p peab proovima jep:)
  4. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Edu ka minu poolt :) Hoia ja ravi Nrg terveks 8)
    Mis saladuslik number siis spidomeetri peal välja jooksis? 2-3mäest alla sõites :lol:
  5. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Halb vahetus minuarvates aga see siiski sinu otsus...Edu.
  6. mustlane
    mustlane Member
    67
    Vahetus oli ikka ulihea, sain ka proovida ja jeesus kus sellel on alles minek, hea et lenksust kovasti kinni hoidsin :D. TEEB LOTVA MINGI STOCK STREEDIPASALE ARA, dont solvuge streedimehed :). EDU IGALJUHUL!!!
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    saad mult kerepääle nüüd tatt
  8. -vanaisa-
    Hahaha, vahetusega ise enam-vähem rahul ja spido näitab kahjuks aint 60'ni.
  9. mustlane
    mustlane Member
    67
    egast sul pole mingi stock junn ka ju :D kerepeale ikka parem saada kui vastu tatti :D. Rohkem OT'd ei aja :D
  10. koonus
    Ilmselt pole sa ühegi stock streediga sõitnud.
  11. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Jup mu stock street läks ka rohkem välja kui su sara.
  12. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Booster tundus parem ja ilusam. Aga mis ikka edu ja tee ilusti korda.
  13. mustlane
    mustlane Member
    67
    Jutu järgi tunduvad stock streedid mingiks komeediks muutuvat :D
  14. minim2gnus
    kulmu ei tee siis pask pill
  15. -vanaisa-
    teen-teen ära põe, aga mõne stock streediga paneks joonele küll normi summa peale, aga muidu täna sain starteri pendiksi ja lõpuks starter toimib :) nüüd vähemalt starterist käivitub, lisaks sai masinat korralikult küüritud ja rehvimarkeriga kirjad üle tehtud
  16. minim2gnus
    Kui stock erri poisse ei karda, siis usun, et kasutaja V0lume oleks nõus money peale dragi tegema :D
  17. -vanaisa-
    sobib, kuid enne pean jahutuse korda saama, nussib midagi. üleeile enam-vähem jahutus toimis ja eile oli nii et masin kuumenes üle kuid radikas oli täiesti külm, sai täna uuritud... veepumba rihm on korralik (kui see on see mis vario pool on), see voolik kust peaks tosool paisupaaki tagasi jõudma peale veesärgis ära käimist oli veits umbes aga selle puhusin läbi ja imedes tuleb tosooli suhu, see teine voolik kust tosool paisupaagist radikasse jõuab kah umbes pole. õhutusnippel on kahtlane, keeran lahti ja õhutan ära nii, et peale tosooli midagi muud ei tule (õhku) ning keeran kinni ja siis mingi aja pärast keeran jälle lahti kui masin käib siis hakkab tosooli auru ajama ja seejärel alles tuleb tosool (peale minutist auramist). mõlemad voolikud (see mis silkupeast välja tuleb ning see jäme voolik mis veepumpa läheb/sealt tuleb) lähevad soojaks/kuumaks. Kui masin töötab ja võtta see voolik paisupaagi küljest ära kus peaks vesi radikast paisupaaki jooksma siis ei tule sealt munnigi, aint imedes. Veepump läbi? Aidake palun kiiresti, vabandan kui jutt segane
  18. -vanaisa-
    nii, loodan et lähiajal ühtegi kokkutulekut ei tule, sest masinal ilmselt veepump peetis ja pole hetkel rahaliselt võimalik kõik korraga ära vahetada (väntvõllilaagrid, kolvikomplekt või vähemalt rõngad - eks näis mis seisus on, simmerid jnejne)
  19. -vanaisa-
    nii, sai täna hakatud laiali kiskuma mootorit, termostaat on perses, veepump perses, kolb perses, silku tahaks kah ideaalis vahetust, väntvõllilaagrid läbi jnejne, sai käidud motohobis ka ja toodud veepumba remondikomplekt ning silku tihendid, rohkema jaoks ei jätkunud raha hetkel. pakkuda võite stock silkut, vahet pole kas kolviga või kolvita. Avastasin ka, et sees korralikud malossi carbon klapilehed. Vaikselt üritab masina üles ehitada :) hiljem pilte ka
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    peldik :roll: :roll:
    kahju et ära vahetasid, natuke veel boostrile raha alla ja tagapill :roll:
