Help@Chat
  1. Alekse20i
    Alekse20i New Member
    mis probleem on , yamaha aerox 07a , akuga on säde , ilma akuta sädet pole ! ,kuidas saada et ilma akuta säde oleks ?
  2. -MoToMaN-
    Genekas vist läbi.
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Kasutaja kerdil täpselt sama teema uuematüübi juhtmestikuga millegipärast kuid mu jogil täpselt sama juhtmestik ja se aku ei loe mitte midagi.
  4. Z0ne
    Ei saa genekas läbi olla, muul juhul oleks peale mõningast sõitmist aku tühi ja säde läinud.
  5. -MoToMaN-
    No ta võiks mainida seda, kas läheb tühjaks või mitte. Muidu võib ka see läbi olla.
  6. Alekse20i
    vist läheb ja tühjaks , homme proovin teise roxi pealt panna , kas ka keegiteab palju ta maksma läheb uuest osta ?
  7. Esko98
    Esko98 Member
    40
    Tervist!
    Kellegil yamaha cw 1992 & mbk boostri 1992a elektriskeemi pole?
  8. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
  9. -vanaisa-
    Aidake palun kiiresti
    mis seal olema peaks? praegu on sinna polt keeratud, masin töötab ja selle lahti keerad siis hakkab alguses tosooli auru ajama ja hiljem tosooli
    Tegu Piaggio Nrg mc1'ga.
  10. kert
    kert Member
    772
    temp. andur seal
  11. -vanaisa-
    ja seal vahet pole kas on pikk polt v lühike polt sisse keeratud? praegu üsna pikk polt
  12. siim123
    1,740
    ei ole eriti vahet aga hea oleks kui oleks lühike polt pane seibe v midagi vahele.
  13. -vanaisa-
    okei, suured tänud teile kahele :)
  14. -vanaisa-
    üleeile enam-vähem jahutus toimis ja eile oli nii et masin kuumenes üle kuid radikas oli täiesti külm, sai täna uuritud... veepumba rihm on korralik (kui see on see mis vario pool on), see voolik kust peaks tosool paisupaaki tagasi jõudma peale veesärgis ära käimist oli veits umbes aga selle puhusin läbi ja imedes tuleb tosooli suhu, see teine voolik kust tosool paisupaagist radikasse jõuab kah umbes pole. õhutusnippel on kahtlane, keeran lahti ja õhutan ära nii, et peale tosooli midagi muud ei tule (õhku) ning keeran kinni ja siis mingi aja pärast keeran jälle lahti kui masin käib siis hakkab tosooli auru ajama ja seejärel alles tuleb tosool (peale minutist auramist). mõlemad voolikud (see mis silkupeast välja tuleb ning see jäme voolik mis veepumpa läheb/sealt tuleb) lähevad soojaks/kuumaks. Kui masin töötab ja võtta see voolik paisupaagi küljest ära kus peaks vesi radikast paisupaaki jooksma siis ei tule sealt munnigi, aint imedes. Veepump läbi? Aidake palun kiiresti, vabandan kui jutt segane
  15. Z0ne
    Võta veepumpa minev plastiktoru välja ning vaata silmaga üle kas mootorit keerates pöörleb veepump kaasa.
  16. -vanaisa-
    alguses pöörles kaasa ja siis natuke keerasin tühja ja siis hakkas jälle kaasa pöörlema, kruvikaga veepumpa katsusin siis see käis seal igasse ilmakaarde nagu lamba till, seega veepump jep?
  17. -MoToMaN-
    Ehk tuli sul tiivik võlli otsast lahti?
  18. -vanaisa-
    selgus, et termostaat vms perses. kuid kui juba lammutamiseks läks siis võtan kõik täiesti laiali ja teen korda, sai juba veepumba remondikomplekt ka ära ostetud
  19. record
    record New Member
    220
    Tahtsin küsida ,et mul honda x8r-s on cdil 4 pistikuline cdi ,aga motohobi väidab ,et see on vale ,et tegelt peaks olema 5 pistikuga . Kas ma tohin siis tolle pistiku vahelt ära lõigata ja uue 5 pistikulise cdi ühendada ?
  20. Z0ne
    Kui töötab, siis mille perse pärast sa peaks ära lõikama? Motohobi väitku mis tahab, originaalis seal 4 pistikuga on, siis on tal 4 pistikuga.
