Siim- Lada 2101´79 2.0 r6
Discussion in 'Lugejate autod' started by siim123, Juuli 31, 2014.
  1. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Mõtlesin, et lükkaks siia ka paar vanemat pilti kui siksi mootor veel peal istus.
  2. -vanaisa-
    tubli ettevõtmine :p edu
  3. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    hahahhaha sitaks hea proje hahahha edu :p :p :p
  4. siim123
    1,740
    [​IMG] täna jõudis selline asi kohale vaatab äkki õhtul vahetab ära.
  5. siim123
    1,740
    Täna sai siis kaasipedaal korralikult toimima pandud ja klapikambrikaane tihend lõpuks ära vahetatud tundub, et se mootor polnud enne meid tükkaega õlivahetust saanud se mis kkk all toimus oli suht hull pmst ainult nagu mastiks v pigi :D
  6. siim123
    1,740
    Sõber tegi video kui käima saime pilli siis polnud veel sidurit, pidureid, paaki, jalaga kaasi jne. :Dhttps://www.youtube.com/watch?v=jQiQrd1b_UI&feature=youtu.be eile sai veits juhtmetega mõllatud nüüd tuled asjad põlevad ka.
    Vaja teha veel:
    Väljalaske kolle.
    Korralikud radika ja paisuka kinnitused.
    Plekid keevitada.
    Käigukangi hoovastik lühemaks teha.
    ventikas ette ja võre lõigata natuke.
    Aku kuhugi paigutada.
    Paaki tagasivool vedada.
    Tulevikus:
    Esisilda jäigemaks.
    Volvo tagasild ketastega.
  7. siim123
    1,740
    Tänane siis.
    Kasti õli vahetatud lõpuks eelnevalt oli kastis mingi 10ml õli fordi kaasipedaal külge pandud jäi väga mõistlik sinna. Veel nuka andur peale mida hakkas lõpuks normaalselt pöördesse käima ja liikuma.
    radika kinnitused
    Ventika kinnitused
    Käigukangi hoovastik lühemaks:
  8. madis'
    madis' Member
    912
    Tra kutid, eluunistus mul saada r6 sigullile vahele. Kui valmis saab, nii et korralikult liigub, siis andke teada, näitan kuidas siksiga sõitma peab..
  9. siim123
    1,740
    Hetkeseisuga juba liigub korralikult siksi kerele 110kw väga hull asi aga hetkel differ on nii kiire, et esimene käik on igav teise ja kolmandaga külgeees sõita pole probleem 4ndat ja viiendat käiku pole jõudnud veel proovida kasti ja kardaani kinnitused vaja veel veits ümber teha pagassi vahele sein keevitada veel kuna aku ja paak ei tohi lumerajal jms ühes ruumis vedeleda.
  10. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    eriti epic oleks kui te sinna veel fööni peale paneksite :lol: :lol: :lol: asi oleks 24/7 külg ees
  11. siim123
    1,740
    Igastahes tuleb uus siksi kardaan osta ja asi korralikumalt teha kuna hetkel hakkab suuremate kiiruste juures korralikult lammutama. Tuleks leida mingi kardaani meister v midagi ja asi järgmine kord tõsisemalt ette võtta hetkel lihtsalt loodetud joppamise peale aga ei õnnestu tundub, et asi tuleb ikka väga korralikult ära tasakaalustada -.-
  12. sierra
    sierra New Member
    Iga vähegi korralikum treial peaks suutma selle kardaani ära teha nii, et väga vibrama ei hakka. Tuttava mersul treiali poolt tehtud kardaan ja 150+ kiirustel veel mingit häirivat vibra küll sisse ei teki.
  13. minim2gnus
    Turbotamine oleks päris cool ja 8) Edu! :p
  14. Sergos
    Sergos Member
    Kui turbotada, siis downpipe mahutamine selle 2.0 motoga saab suht gei olema. Aga kui viitsimist on siis why not. Edu! 8)
  15. siim123
    1,740
    Targem oleks esijalgu panna 2.5 141 kw mis on sinna üsna lihtne istutada aga hetkel pole siksiga midagi eriti teinud va, et plekid enamvähem keevitatud, paaki tagasivool veetud jne.
