danilichh Aprilia sr50 Di-Tech LC
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by danilichh, Sep 21, 2014.
  1. danilichh
    danilichh Member
    100
    tegemist on:Aprilia sr50 Di-Tech Lc sissepritsega(piaggio mootor)
    Mootor on Stock
    Sain sõita paar kuud ja siis läks reduktor katki :roll:
    ostisn teise katkise väntvõlliga samasuguse Aprilia varuosadeks
    lähipävadel tuleb kahest rollerist kokku panna 1 hea 8)
    kõik on korras uus reduktor peal 8)
    garaazis kahte rollerit lahti võtmas :p
    Sumpaks saab Leovince TT HandMade
  2. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    Edu! Aga ditechil vist ei olegi kicki ega saa panna ka
  3. Ivan
    Arvesta, et need pritsungid on niigi anomaalsed masinaid. Tuunida neid ei soovita, siis sada häda ning korralikult toimida nad ka ei taha. Kui otsid nõu targematelt meestelt, soovitan ühendust võtta kasutajaga TUUR, kellel on kogemusi pritse-mootoritega.
  4. danilichh
    danilichh Member
    100
    ma väga hullult ei hakkagi tuunima 8) natukene et mingi 95-100 tippu saada :D ilma tuuninguta oli 80
  5. -MoToMaN-
    Ega kui õigeid seadmeid pole, siis ei tasu seda pritsungit näppida. Kui leidub ikkagist suur tahe seda tuunida, siis karpaga mootor alla ja peaks siis ka vist juhtmestiku vahetama.
    Muidu tõsi see, et Di-Tech'idel originaalis kickstarter puudub.
  6. Drone
    Drone Member
    353
    Täpselt, sellel pritsungil kaks varianti: Sõidab/ei sõida. Ära jumala eest seda tuunima hakka koduselt, väga keeruline sissepritset tuunida. Kogu set 70cc maksab sinna 300-400 kanti (Malossi toodang). AP motost ei soovita ka juppe osta, morini juppid kallimad kui vanaisa tsinsu. Aga edu, sul läheb seda vaja.
    E: omasin 2 aastat samat rollerit 2003 aasta oma, sõitis 4 päeva ainult.
