TUURi BMW 728i E23 155+kW '81
Discussion in 'Lugejate autod' started by TUUR, Jan 18, 2014.
  1. holley
    holley Member
    Re: TUURi BMW E23; 1981. a.
    On kuskil nendest masinatest kuskil mujal ka teema, peale selle foorumi? Kuskil BMW foorumis vms? Vanemad BMW'd ikka muhedad pillid, kunagi suureks kasvan, siis ostan ka omale. :lol: :lol:
  2. TUUR
    1,139
    11
    Mu omast pole, "elavpõrgu" jõudis juba teha e21.ee-sse
  3. holley
    holley Member
    Elavpõrgu juba andis väikest infot jne...
  4. peremees
    21 tundub küll piltide järgi üsna kõbus kere poolest.
  5. TUUR
    1,139
    11
    Jebas. E21 on nüüdseks suhteliselt osaldatud, mootorikene täna veel maha ja nipetnäpet.
  6. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Nii ongi et kere tal piisavalt hea. Kel huvi leiab teema bmwclassic foorumist :) Ei näe põhjust siia teema tegemiseks.
  7. Marten12
    Kutt komplekteerib vaikselt, aknad ette ja tiivad ja möllud ka külgee
  8. TUUR
    1,139
    11
    Hetkel alles ilu liistud ja väikesed kolmnurk aknad aind küljes, aga ega enam palju pole jäänud, et vihm salongi ei sajaks.
  9. TUUR
    1,139
    11
    FIRST START tehtud!!!
    Ilmselt viimase kahe aasta kõige magusam hetk!
    Homme vast saab sõidupidurid kaa tehtud lõplikult. Kässar kunagi hiljem, kunas ei viitsi ratta rumme tagasilla küljest ära võtta ja jebida kaitseplekide paigaldamisega (Bemmidel suht saast süsteem ketta kaitseplekkidel).
  10. TUUR
    1,139
    11
    Sõidupiduritest ei saanud asja veel. Olemasolevad piduri peasilindrid ei toiminud enam peale ilmselt 4 või enama aastast kuival seismist.
    Ehitasin mootorile parempoolse toetus käpa, et mootori kõrgus ja loodsus oleks timmis. Siis viskasin teise käigukasti koos normaalse tugitalaga & kardaani alla.
    Ja oligi aeg jälle garaaži vahetada.
  11. TUUR
    1,139
    11
    Re: TUURi BMW 728i E23; 1981. a.
    Vahepeal olen tegelenud mõndade asjade kokku ajamisega.
    Piduri pea-silindreid on nüüd mõned olemas, vaja külge proovida.
    Ja veel on tänasest olemas. BMW M106 tüüpi mootoriplokk koos enamiku vajalikuga, et sisselaskes õhurõhku tõsta.
    Uduseid pilte ka!
    M106 Mootoriplokk millel M30B35 kaas ilu pärast peal:
    M106 vl kolle:
    Cooleri torustik:
    Ja KKK K27 puhur:
    Põhimõtteliselt tuleb mingilmääral kompott kahest mootorist.
    Eelnevalt mul juba vedeles üks M30B35 juppidena. Tolle küljest tulevad nüüd mängu karteripõhi, plokikaas, sisselaskekollektor jpm.
    Ja siis vändagrupp ja plokk ise saavad olema M106, mille põhi-erinevusteks M30ga võrreldes on õlipihustus düüsid kolvide alla ja õli tagasivool karterisse ja turbosõbralikud kolvid... Selle tulemusena saab surveaste olema 7,5. Originaali kaanega oleks 8,0
    M106 originaal väljalaskekollektor, wastegate ja püksid mille otsas istub siis see pirakas KKK K27.
    Alustuseks orikas cooleri süsteem kasutusse.
    Elektri koha pealt pean veel uurima, originaal ECU ja möllud on olemas. Osaliselt vaja ainult leida mootori-juhtmestik.
  12. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Kurat ma mõtlesin, et see turbomootor müügijutt, ei mahtunud pähe, et nii vanat keret keegi turbotama hakkab :D Aga palju edu!
  13. Sergos
    Sergos Member
    Mitu HP loodad saada rattast?
  14. nschill
    nschill Member
    621
    Väga kõva teema ja veel kõvem bumer. Edu ja jaksu.
  15. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Armas uunikum siit tulemas, palju edu ja jaksu edaspidiseks :p
  16. TUUR
    1,139
    11
    Originaalis on nad 252hp väntvõllilt, seda 0,4 bar ülelaadimisel. 1,0 bari juures peaks 300+hp tagarattast juba tulema (Seda täiesti originaal süsteemidega, lihtsalt buusti & kütusesurvet reguleerides.)
    No muidugi väändemomenti, originaalis 380Nm alates 2200 pööret, on korralikult palju sellel mootoril turboga koostöös.
    Alustuseks võib jääda suht stock komplekt.
    Aga kui paljud asjad välja vahetada (väljalaske torukollektor, pihustid, progetav motorijuhtimine, korralik cooler, väike portimine jpm) siis 500 heppa leebed tulema.
    Aga Need jäägu alustuseks unistusteks.
    Mootor ja turbosüsteem pärit sama-laadselt 84. aasta isendilt. Tehasest väljunud teema alates 1980 aastast, algul 3,2l töömaht, hiljem 3,4l (loetakse 3,5)
  17. xxm24
    Tohoh siit võib isegi midagi head tulla ju :lol:
    Jään huviga ootama! Nii kauaks edu..
  18. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    ära wastegate-i pane, siiis puhub puudelt lehed ka ära ! :)
  19. TUUR
    1,139
    11
    Rohkem kui 7 kuud tagasi sain mootori tööle (Kõik need kuud polnud käima proovinud, kui paagist viimase piisa kütust kätte sai töötas kohe kenasti ja jõuliselt).
    Rohkem kui kuu aega tagasi sai pilli pidurdama (pidurisadulad vajavad renoveerimist, pidurid jäävad õrnalt peale).
    Eilsest sidurdab kaa. Seega põhimõtteliselt saab edasi-tagasi liigelda temaga.
    Kuid jahutus süsteem on kontrollimatta, mootor ei istu nii nagu ta peaks ja eks iga töötav asi võib kaa uuesti saba anda.
    Tööd jagub veel pikaks ajaks.
    Vähe rängemate velgede peal veereb juba viimased kuu aega, sellest pilti kaa :p
  20. -vanaisa-
    kui see kuskil hiinalinna garage juures seisab siis nägin mõni kuu tagasi kui nrg'd lükkasin. Tundus üsna nobe
