Nikolai Aprilia SR50R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NikolaiR, Okt 22, 2014.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    pakkuge 19mm dellorto vastu 17,5 dellorto't auomaattoorega
  2. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Midagi toimunud pole eriti, sain uue põhjaka, ning KristoferK'lt sai ligi võetud Stage6 Alu 50cc- mõtlete praegu, aaa, et lamp tavaline asendussilnder lihtsalt- nei, nei, tegu mid race-high end silindriga 50 klassis. Kasutatakse väga aktiivselt võistlustel ning Eestis ainulaadne. Vaja sinna uusi tihendeid. Kes ei usu siis pilt ka, sellest et tegu mid race-high end silindriga (scooter-attack lehelt). Veel said ostetud ka carbon klapilehed.
    E: Seoses sellega ka 2 korralikku stock silindrikomplekti müüa.
  3. minim2gnus
    Halenorm mees 8) Korralik asi siit tulemas 8) 8)
  4. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Tänxmeen
    palju pole tehagi, kaugtule asemele tuleb xenon, kuna ühe tule juhe puudus üldse, siis vean aku pealt xenoni jne. Pakkuge tagatuld ka.
    Varsti kondlid värvi, 21 karpa ja läskminna. peab hakkama variot ka tuunima ma arvan.
  5. BeAfro
    Vähe mõtekam oleks ikka osta 70cc racing kui mingi 50cc racinguga jändama hakata.
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    män, see asi liikus 16 karpaga 115kmh tippu, see oli jõhker pill, võid Tartu poistelt küsida. (elavpõrgu vana silinder)
  7. BeAfro
    mida see tipp sulle annab, kui sul tippu nii palju siis kiirendad ka kauem. Oleks sul 70cc racing saaksid sa rohkem tippu ja rohkem kiirendust kah. Karpa annab ainult kiirendusele juurde mitte tipule. Ja see 50cc sul väga palju kuuma saanud vist, kolvi peal mõnusad kriimud sees ja maha lihvitud. Aga edu.
    Sa ikka tead, et racing silindritel on 2000-3000km rõngaste vahetus ja high-endil 1000-2000km?
  8. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    jah olen kursis rõngaste kohta :) Eks igaüüks vaatab, mis talle meelepäralt on 8)
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    noniii kudod,
    Täna sai pool päeva KristoferK garages veedetud(Suure tänud talle, et oli igatepidi abiks:) ). sai mootor lahti võetud täielikult, ainult sidur ja kell jäid külge, kuna neid lahti ei saanud(keegi võiks soovitada, kuidas lahti saada va. suruõhk). Üllatusi oli nii meeldivaid, kui ka mitte väga. Esiteks vänt oli RHQ, nagu ka lubatud, kuid, et see kergemaks teha olid augud üle puuritud(suht porno), siis lubatud Multivari asemel oli tavaline Stock vario, kuid väga korralik. Varsti läheb kondlite lihvimiseks, veljed ja blokk pritsi, kevadel kõik kokku, timmima ja tuld :) Vahepeal teen läbi Kristoferi veel SA-sse tellimuse ning sealt tuleb tihendite kompl. ja Malossi red snponge, kuna soovin jätta stock filtaaaa.
    tjuunige!
  10. BeAfro
    "high-end" masinale stock filter küll väga loll valik. Pane mingi suur koonukas parem sinna ja saad rohkem jõudu kätte.
  11. Marten12
    Ära kuula teda, stock filter on piaggiodel üle kõige!
  12. BeAfro
    vb spordile ja midracele veel panna, aga high-endile.
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    eiei, koonukat isegi ei mõtle, mõtetu kisa, ning eesti kliimas viskab sitta ka normilt sinna peale. Stocki sisse tuleb Malossi red sponge, ning õhuvõtu ava freesib suuremaks või teeb auke juurde 8)
  14. 426f
    426f Member
    514
    rollerile on koonus filter kõige sitem valik,tagaratta alt kõik sitt lendab filtrisse.
  15. -vanaisa-
    oleneb rollerist, minarellil nt on filter tagarattast ikka küllaltki kaugel ja ei lenda mingit pori tagarattast sinna
  16. BeAfro
    ma ei mõelnud rolleri peale, et see kohe ratta kohal, mul elus ainult supermotod olnud ja nendel õhufilter seal kohas kuhu ei viska sitta.
  17. -vanaisa-
    topid mingi kummitoru vahele ja vea see filter kasvõi hiinasse välja... pole ju midagi rasket? :p
  18. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    lukku! masin läinud! :roll:
  19. kert
    kert Member
    772
    Mis masinast sai? Tuleb midagi uut asemele ka?
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
