Panicu Aprilia SR70R 10´
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by panic, Veebr 24, 2015.
  1. panic
    panic Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    338
    Joujou, eiteagi kust kohast alustada.. Eelmise aasta suvel rääkis sõber Rist, et seisab selline ja annab hea hinna eest ära, algul ei võtnud eriti vedu sest oli täiesti sõidukorras ja korralik slider pepu all. Mõned kuud hiljem mõtlesin, et vaatan rolleri üle, aga kül ei sobinud ajad ja nii ta jäi. Kui talv tuli kätte, siis ühel päeval rääkis, et nüüd on asjaga kiire ja vaja ruttu lahti saada. Läksin siis üks õhtu rollerit vaatama, läks ilusti käima aga vajas timmimist. Mõne päeva pärast pidin vastuse ära ütlema kas ostan võimitte, kuna tundus super diil siis pidin ikka ära ostma. Kuna müügiga oli kiire siis maksin kohe raha ära ja rollerit ära ei toonud. Nii ta siis seisma jäi garaazi alla, aga kuna viimased päevad on näidanud väga ilusat kevad ilma siis mõtlesin, et toon ta ära ja panen pilli kokku ning timmib ära. Täna siis võtsin asja ette ja läksin paari sõbraga rolleri järele. Lisan siia mõned hädised pildid ja rolleri mootori seti, homme üritab kogu rolleri kokku laduda.
    Silinder: S6 Mk2 Mid Race 200km LS
    Summuti: S6 Pro Replica 200km LS
    Väntvõll: S6 HPC 200km LS
    Karpa: Dellorto 21mm TUTIKAS
    Variaator: Malossi MHR 2005 200km LS
    Sidur: S6 Torque Control Mk2 200km LS
    Siduri Kell: S6 200km LS
  2. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Re: Ennu Aprilia SR70R
    Nonii tuligi siis see err avalikkusele. Edu Sulle!
  3. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Yss racingut vajab :lol: :lol:
    Edu!
  4. minim2gnus
    Nii-nii vale sumpa, aga edu 8)
  5. Sergos
    Sergos Member
    Muhe masin! Edu kindlalt 8)
  6. #122
    #122 Member
    446
    7
    Minu poolt ka palju edu sulle ja pane kiirelt kokku ja sõitma 8) :lol:
  7. panic
    338
    Sõbraga (Kasutaja Canondale) sai väike diil tehtud ja tüüp teeb mu kondlitele eeltöö ära. Nädalavahetusel võtab kõik kondlid maha ja hakkab nondega tegelema. Lähitulevikus soetan uue summuti (R1200) ja 24mm OKO Racing karburaatori.
  8. minim2gnus
    Sumpa valiku suhtes 5+
    Karpat ise ei võtaks, kuna Oko siiski hiinakate kanti ja suhteliselt loterii mäng, kas hakkab normaalselt tööle või mitte. Edu.
  9. Marten12
    Pljuss üks minim2gnusele. Võta mingi dellorto v cpi 16mm mikuni, ära seda okot võta.. Endal oli, lekkis ja nussis ajusid igatipidi..
  10. panic
    338
    Nädalavahetusel tuleb paar uuendust, võimalik et tuleb ka summuti. Äkki keegi oskab pakkuda mingit erilist värvilahendust, endal on igasugused peast läbi käinud aga ikka ei oska ära valida. Pakkumisi teha PSi, ei taha siin reostada..
  11. #122
    #122 Member
    446
    7
    tõsiselt see OKO on igane saast, endal oko 2t karpadega kogemust pole kyll, aga 4t koko karpaga mida ma ei saanudki timmi ja läks emexsi. :roll: :lol:
  12. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Osta parem kerdit tutikas 28mm s6 pwk ära.
  13. panic
    338
    Täna sai ostetud uus kicki vänt (S6 racing style cnc type) ja õhtul ostan riffel jalamatid ära. Päeval võtsin värvi vajavad kondlid küljest ära ning sõber hakkab nendega tegelema lähiajal, kui kiiresti teha siis võimalik, et uuel nädalal saab värvi alla.
  14. panic
    338
    Ostsin täna riffel jalamatid ära..
  15. panic
    338
    Täna sai rolleri juures käidud ja pandud uued korralikud nupukonsoolid, jalgeesise kondli ja nipetnäpet asju. Lisaks sai sõbraga pidurivedeliku lisatud ja õhutasime pidurid ära. Kondlid hakkavad vaikselt valmima, viimased päevad olen juba mõelnud mis värvi värvida.
  16. panic
    338
    Re: Panic Aprilia SR70R 10´
    Täna panin rollerile kõik vajalikud vedelikud sisse, paar kicki hoopi ning pill tuksus kohapeal. Sai proovitud GPSI tippkiirus ka, aga kuna hakkab pooma siis enne poomist näitas 97km/h +-2km/h. Igastahes hetkel jääb roller kuiva kohta seisma ning on vaja timmida ja ootab kondleid. Võimalik, et varsti tõstab kogu tehnika 2010 aasta raami peale.
  17. panic
    338
    Re: Panicu Aprilia SR70R 10´ MÜÜÜA
    JOuJou.. Eile sai Slider müüdud, väga kahju oli, sitaks kõva võrr oli ikka 8) Eile õhtul sai sõbra Boosteriga ringi kruiisitud ja kuna hooaeg käib täies hoos siis mõtlesin, et tahaks ikka mingit rollerit, millega ringi vurada nädalavahetustel.. Võtsime siis Celica997ga ette ja panime Ri pmst nullist kokku. Nüüd on siis rolleril uus ja korralik (Mitte ütegi teibi tuuningut ja sisselõikust) originaal 2010 aasta juhtmestik ja raam. Vana kraam läks kasutajele Tuurile uue projekti jaoks. Sai veidike karpat ka näpitud ja nüüd on olemas ka korralik tühikäik. Pill läheb igast asendist tagale, aga oleks vaja veel veitsa timmida. Seisnud ju ikkagi pmst kaks aastat. Kui kellegil huvi siis võin rolleri ära müüa!!
  18. panic
    338
    Mootor täies kompleksuses läks oma teise rolleri (SR70Street) peale ja seega masin varuosadeks.
