Kert Yamaha Aerox 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kert, Sept 12, 2013.
  1. Sergos
    Sergos Member
    Kas sellel karpal on selle stage 6 karpaga mingi vahe ka sees? :roll: Hakkas huvitama täitsa :D
  2. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Keihin original Japan teema, Stage6 hiina.
  3. holley
    holley Member
    S6 on Taiwan btw. :D
  4. kert
    kert Member
    772
    S6 oma tegelikult Koso(taiwan/china vms iganes pilukate teema jah). S6 peaks olema pimbitud veidi ning parim PWK replica.
  5. holley
    holley Member
    Koso ongi Taiwan ja Taiwan kuulub ka ikkagist Hiina alla. :D
    E: Lõpetame off-topicu. :D
  6. kert
    kert Member
    772
    Eile lisandus Aeroxi kõrvale selline peller siis:
    Kunagine see pill siis:
    Ning mis plaanis sellega? Hetkel omanik andis mootori ka kaasa, kuid selle annan talle tagasi.
    Endal olemas 2 Minarelli ketas blokki. Algselt plaanisin High-Endi panna Aeroxile alla, kuid nüüd läheb hoopis Jog-ile. Teine blokk pidi jääma lihtsalt seisma, kuid see läheb nüüd Aeroxile alla ning Roxile sebin veel ka tuled külge ning saab sellest niisama sõitmise masin. Malossi sport 50 asendan ka mõne 70cc lahjema silindriga.
    Muidu oleks pakkuda Jog-i pealt see loll DH lenks. M-kujuga vms iganes ta ka poleks(lenks ise sirge, kuid vasakult poolt keevitusest veidi lahti) ning puks täiesti korras.
    Samas otsin ka Aeroxile tulesid(suunad, esi- ning tagatuli) ning JOG-i stock lenkus ning lenksu plastikuid.
    Eks ma tänase ning homse jooksul uuendan veel.
  7. kert
    kert Member
    772
    Duubel
    Ühesõnaga asi ajas naerma küll. Esiosa gondlid täitsa per*es, aga noh eks enamvähem taastab ära. Kinnitusi ikka ei viitsi tegema hakata ning esiotsa lappab nipukatega hiljem täiesti kokku. Selle gondli, mis täitsa kaheks tükiks, sinna mõtlesin hetkel plekist väänata sobiva kujuga tüki(Siimu Jog-i terve gondli järgi).
    Tule pealne gondel ka suht nutine, kõik kinnitused puruks. Muidu teised gondlid enamvähem.
  8. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    krt Jog hea masin.
    S11mL müüb ka kondlid aga edu. 8)
  9. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Nüüd 2 jogi :p Sebi roxile nr ka paras külapeal minuga võidu ajada suvel ju. :D
  10. kert
    kert Member
    772
    Plaan on aerox teha legaalseks jh.
  11. Sergos
    Sergos Member
    Kas see on seesama kurikuulus jog r mis kunagi kuldne oli v? :D See esikondel tundub ja suht ära hekseldatud olevat :D Edu kahe pilliga 8)
  12. kert
    kert Member
    772
    Algselt ise arvasin ka, et see sama, kuid vist ikka pole ka. Kuulsin, et 2tk tehti pm identsed.
    Gondlite võrgu tuuningu osas ikkagist erinevused sees.
    Kuid tänud :p
  13. rasta
    rasta New Member
    504
    See kuldne sõidab endiselt tartus. Aga edu :)
  14. kert
    kert Member
    772
    Kerge up,
    Lisandusid Stage6 Sport pro mk1 ning Stage 6 Pro Replica.
    Sumpa oki, flants veidi kõver on, peab painutama. Kuid silku see vastu... ühesõnaga asi oma elu ära sõitnud ning prügimäe kaup. Kerged jäljed ka väljalaske juures hülsil sees, aga noh kommi raha eest saadud siis proovib ära. Nimelt mul endal vanast ajast umbes 600km sõitnud Sport pro kolb olemas(jooksis mu käes kotti, pisikesed kriimud kolviv tolmu pärast ning kolvil peal nõellaagri täkked sees ning rõnga vahet peab ka veidi timmima) mis läheb kokku Malossi Team kolvirõngaga. Paisuvahe ei olnudki mingi ulme õnneks, tutikal kompelktil lubatud 0.15mm. Antud silindril oli tutika rõngaga 0.25mm kui ma ei eksi ning kasutatud rõngaga 0.35mm. Ühesõnaga ehk veidi saab sõita.
    Mootor tuleb sel siis tagasihoidlik:
    Malossi sport 50cc läheb kapi peale oma aega ootama ning asendub siis:
    S6 sport pro 70cc
    väntvõll: RMS standard(600km ls) + C3/C4 laagrid
    karbuss: Dellorto PHBN 17.5mm(600km ls)
    kollektor ning klapid stock(va klapilehed)
    summut: S6 Pro Replica
    vario stock
    sidur stock
    süüde varajasem
    õhufiltriks tahaks otsida stock kopsikut
    Selle mootoriga plaanid sellised, et stock vario tahaks asendada Multivariga kunagi hiljem ning hetkel veel vahetan vända simmerid ära ning kollektori.
    Muidu Jog R-ist. Sellele oleks vaja mootori kiiget kuna vanal on üks puks puruks. Uurisin Kaidolt, kuid ütles, et neid eraldi ei müüda ning stock kiige maksab 60eur midagi. Ühesõnaga no no. Peab vist tellima SA-st järgmise kiige, et karpa saaks taha suunata :( .
    Sellega seonduvalt lükkan oma Aeroxile mõeldud S6 kiige ka müüki(asi tutikas).
    Lisan, et peaks tegema masinatest ka eraldi teema. Jog-il vaikslet juba parandan ning matistan plastikuid. Varsti vbla isegi hakkab toimuma midagi, kui tuhin juhuslikult ära ei kao :D
  15. kert
    kert Member
    772
    Tänase õhtu tulemus:
    sry kvaliteedi pärast
    Kuid masin töötab, homme tuleb juttu juurde :)
  16. Marko.
    Asi muutub iga korraga üha kurjemaks ;-)
  17. kert
    kert Member
    772
    Tänane seis, ehk homme kuivem ning saab proovida ka.
    Igaksjuhuks mainin ette ära, et vario kaas ei jää sellist värvi. Vanal vario kaanel 2 kinnitust katki ning sai sebitud Kossuri käest uus. Tänud talle :)
    Homme kirjutan rohkem siia.
  18. siim123
    1,740
    eile pidid juba rohkem kirjutama ju ? :D
  19. kert
    kert Member
    772
    :õtlesin, et kirjtuan täna juba, kuid ei viitsi. Homme homme, lodoetavasti ilm ka hea siis :)
  20. Kossur
    Kossur Member
    349
    Mu pulbervärvitud variokaas väga ei sobi siia :D
    Samas tegemist on korraliku varuosaga. Varsti tulen vaatan üle.
    PS! kirjutatud laupäeva öösel.
