Kas 4,7g rullid oleksid cpile normid koos reversiga?
Discussion in 'Tuuning' started by Vestel, Okt 4, 2007.
  1. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Pealkiri ütleb kõik.
  2. Symster
    Symster Member
    283
    vb aga ma prooviks 5g või 5,3 või nii umbes
  3. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    kas sul reverse hakkas kohe alla?Või pidid väänama? :roll: rullid on vb liiga kerged .Oleneb kas tahad kiirendust või tipp kiirust :wink:
  4. JankaR
    JankaR New Member
    347
    usun et sportsumaga on 4,7 täiesti normaalne stock variole.
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    4,7g tundub väga kerge, aga kui sul need juba olemas, siis proovi alla ära, kuda kärab. Ise soovitakse ka midagi sinna 5 kanti nagu qingqi vend ;) edu (y)
  6. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Natuke pidi paarist kohast suruma, kuid muidu läks ilusti.
  7. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Ei, mul ei oole neid, kuid tahaks teada millised rullid oleksid siis parimad reverse ja kollase siduri ja survedrudega??
  8. non-smoking
    non-smoking New Member
    77
    Üle 5g pakkujaid ära kuula ka mitte.
    Kui tahad kiirendust rõhuda siis 4,0-4,5g
    tahad väiksemat kiirendust siis 4,7g+
    Tippkiiruse vahe on suht märkamatu kui ei võrdle just 4,0 ja 5,0.
    4,0 on ka äärmuslik.
    Puudub kogemus reversega CPI all.
    Järeldus asja ei saa timmi lihtsalt ühe rullikukomplekti proovimisega ja
    teiste arvamusega kellel pole ka kogemust selle summutiga CPI all.
    Ise paneksin 4,4-4,5g harjukeskmine. (sellega jookseb ta küll suht hästi, erinevate summuti kogemsute näol pakun)
  9. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    mul gianelli reverse ja 5g rullid alla ja minek on vapse hull ikka nagu polegi enam cpi :D
    stock siduri vedrud ja stock survekas.
    aga jah mul cpi aragon khm.
  10. Anonymous
    Anonymous Guest
    Nende kergemate rullidega muutub tal lõppkiirus palju väiksemaks.
  11. non-smoking
    77
    CPI tahab saada enamsti kergemaid rulle gianelli reverset ei tehta CPI-dele ja kuskil ei ole ka infot selle kohta. Nii Raxboy pani peale ja oskab kõige täpsemat infot anda. Stock summutile sai ka pandud 4,5 g rullid ja tippkiirus ei muutunud.
    Tuleks proovida ikka kergemaid rulle ka siis saaksid teada kas äkki tasub see ära et kiirenduses võidad rohkem kui kaotad tippkiiruses. Eks see maitse asi ole kui pöördes roller sulle meeldib ja kas läheb teistest kiiremini valgufoori tagant minema või punnitad linnas 65km/h või siis kergemate rullidega 63-64km/h.
  12. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    Kui sa vajad abi selle vastusega kuna mul enda rollul all gianella siis lisa mind msni puksiir@hotmail.com
    Ja ma räägin ning seletan sulle ära msnis, kuna ma ei taha seda teemat liiga ära läbustada vms :)
