Raudsepp CPI Hussar 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raudsepp, Apr 4, 2015.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc
    Kõik kes te väidate, et stock mikuni karpa on prügikasti kaup, olete te üldse nendega kokku puutunud kunagi, et saate seda väita? Pole endal ühtegi halba sõna öelda nende kohta.
  2. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Krt küll,liiga kalliks läheks kui laseksin sergosel ära vahetada simmerid sest pean autoga sinna viima ja õhtul vms tagasi tulema kuigi keegi ei vitisi tuua,viia.Türil simmerite pood ja nendest puudust ei tuleks.
  3. BeAfro
    Just seletasin kuidas simmer ära vahetada, võta kruvikeeraja ja pikem kruvi, keera kruvi tugevalt simmekasse sisse ja tõmba jõuga välja lihtsalt. Uue surud lihtsalt auku.
  4. holley
    holley Member
    Ja surud selle täiesti lõpuni sisse vms? Mingisugune vahe ei pea sisse jääma? :)
  5. BeAfro
    Nii sügavale, et ta ei läheks simmekast läbi ja et kruvi püsiks sees tõmmates, kui ei õnnestunud esimese korraga, siis võtad järgmise koha simmekal.
  6. holley
    holley Member
    Ma mõtlesin tagasi surumist.... :D
  7. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Simmerit ei tohi nii sügavale lükata, et ta vastu laagrit jääks suruma.
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    pane simmeri välisküljele natuke määret ka, läheb sitaks palju paremini sisse. plokil üks soon ka sees kuhuni simmer peab minema, määrdega tunnetad selle ka paremini ära
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    pizdets :p
  10. 426f
    426f Member
    514
    kõigepealt tuleb karpale segukruvi tagasi panna
  11. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Eitea miks selle segukruvi tagasi panen? Terve aja ilma selleta sõitnud ja küünal ilus koffipruun.Mida se järsku muutma hakkas?.Täna sai variopoolne simmer ära võetud aga magneetot ei saanud maha (sest seda pole enne võetud ja kõvasti kinni).Muidu roxi mootoril sain magneeto nii maha et koputasin haamriga paar korda ja sain magneeto kätte.
  12. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Osta 10-15ühikut suurem düüs omale, või proovi nõelaaste kõige kõrgemale ja keera segukruvi tagasi omale kohale.. :lol:
    Jutt Raghza'lt
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    elad Türil?
    kui jah, siis nägin sind täna, sõitsid kuskilt välja sellele suurele tänavale, mingi honda dioga vms vend oli ka, aga too ei joudnud pöörata peale sind kohe. Eest tunduds suht norm isegi, kuid ei liikunud eriti haha :p
  14. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Jep olin mina see.Praegu pandud malossi sidur koos stage 6strong survekaga ja malossi punased sidurivedrud ja minek on pooleparem ja ühtlasem kuni tipuni.
  15. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Ja Zkax5 miks ma sul düüsi pean muutma kui mitukuud on sama düüsiga sõideutd.Ennem otsitakse probleem ülesse mitte ei panda düüse kohe uusi
  16. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nii on niimõndagi juhtunud.Nimelt peale simmerite ja jahutustaldriku vahetamist hakkas mingi ragin variaatorist madalatel pööretel.Vänvtõlli laagrid ei saa olla kuna siis peaks suuremal kiirusel rohkem häält tegema ju.Ja sain camexi nuuti kasutada 2päeva ja se läks 4tükiks katki aga peale uue nuudi panekut ikka probleem ei lahenenud.
    Kickis ei saa probleem olla et käiks pihta kuna kui masin töötab siis polnud variokaant peal ja ragin ikka.Homme üritan starteri hammaka suure maha võtta kuna se logiseb seal suht hullut.Türile tekkis jah üks dio juurde muidu (prg 3diot)
    Paar pilti ka
    Camexi katkine nuut (2päeva vana)
    Selle suure starteri hammaka tahan ära võtta kuna se logiseb seal.(seda sitta on sellepärast seal kuna üks töömees pani mingit määret ja ütles et siis kestab nuut kauem :D.Oleks kasvõi vähem pannud siis aga pani ikka sitaks)
  17. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    see tähik puruneb, sest sa ei keera korralikult kinni, pane variotaha mingi seib. Oli kunagi sama asi, votsin piiraja ära, selle seibi variost ja siis hakkasid järjest minema need, aga selgus, et ainult tundub, et see on korralikult kinni.
    E: Ja ei ole motet camexit süüdistada, ega Kaido ei tooda tagaruumis sulle neid :p :p :p lisaks eriti siis, kui omaviga :-x :-x
  18. BeAfro
    S6 strong natuke liiga jäik pole? Ma panin s6 strongi laadse surveka R-ile ja asi kohe üldse ei liikunud siis ja sul veel stock masin.
  19. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Ei ole üldse minek on minujaoks hea ja tippkiiruseni läheb jumala sujuvalt ja kähku.Täna sain aru miks kolises varios midagi.Probleem oli selles et jahutustaldriku mutri taga on seib ja se veits ümar vms,keerasin selle teistpidi ja keerasin mutri kinni siis ei loksunud seal enam midagi.Kui paidest türile sõitsin täna oli teeääres politsei ja mul tuli karpast gaasitross siibrist vms välja ja koguaeg oli kaas p6hjas :D Mingi 70ga lendasin mendist mööda :D.Aga SUUR MURE selline et mul ei tööta esituli üldse ja tagumine tuli ka ei tööta.Põhimõtteliselt ainult suunad ja pidurituli töötab.Kõik juhtmed said õieti tagasi pandud ja on üle kontrollitud.Milles võib viga olla?Kas panin cdi juhtmed valesti kokku äkki?
    Leiutasin ise hea mooduse kuidas padrunit keerata kui õiget narri pole.Panin reugleeritava mutrivõtme vms padruni auku
  20. MustikasGG
    MustikasGG New Member
    7
    See jahutustaldrik tuleb lahti 100%!
