Raudsepp CPI Hussar 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raudsepp, Apr 4, 2015.
  1. Buxy
    Buxy Member
    95
    Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc
    Mingid juhtmed on koos, mis ei tohiks koos olla
  2. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Eitea mismoodi t*a sa nii kindel saad olla? Tule ja proovi kõigepalt sellega keerata (pm ongi nagu narr)-+ se veel keermeliimiga seal kinni
  3. BeAfro
    Sellepärast ongi selline asi nagu nare ja narepikendus, et sa saaks selle lahti, mitte ei keera reguleeritava mutrivõtmega padruneid :p
    Keermeliimist saad mutreid lahti nii kui logistad edasi-tagasi.
  4. Sergos
    Sergos Member
    Ostke kompressor ja pneu tooriistad. Paned korra prrst ja eluks ajaks kinni. Pole mingit keermeliimi vaja
  5. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Jah, pneu tööriistad on seni head, kuni saad nendega lahti ka keerata.... Omal tööjuures eelmine aasta lasin siduri kinni tollega, ikka korralikult. Hiljem kodus survekat vahetada ei saanud, sest kõik trossid mis ümber amordi sidusin, läksid pooleks ja jämedama trossiga väänasin amordi kõveraks, enne seda suutsin relaka võtme veel kõveraks väänata. Igastahes omal kõik asjad keeran käsitsi kinni ning probleeme pole esinenud, tuleb lihtsalt osata ära blokeerida ja saab nii keerata, nagu "peab" üle ja siis natukene tagasi :lol: :lol: :lol:
  6. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Võtsin kõik kondlid täna maha ja hakkasin raami puhastama (mootorit puhastan homme väljast) ning hakkasin juhtmeid kontrollima et kus viga võib olla et tuled ei funka.Avastasin et pingeka juurest olid juhtmed veits haiget saanud aga tepisin need kokku ja nüüd funkab elekter.Homme kui ilus ilm on siis laon tagumised kondlid ka külge ja üritan selle aparaadi nii puhtaks pesta kui võimalik (oleneb ilmast ka :D )
    Ja kui kellegil mingit kangemat 50cc silkut on müüa siis PM ( nt porditud vms)
    Juhtmed olid katki veidi
    Puhastasin raami nii palju kui jõudsin õhtupoole
  7. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Tänasest niipalju siis et sain teada et homme tuuakse silku mulle tagasi (70cc stage 6 sport pro).Homme saan teada mis sellega täpsemalt tehti
  8. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    kui ma 50cc silkuga tagale väga kergelt ei saanud siis täna kui panin 70cc peale ja proovsin tagale lasin peaaegu üle :D jumala kergelt saab tagale nüüd.Aga võtsin silku mah sest ostan varsti uue kolbi koos rõngastega sisse (praegu pole kompi ollagi)
  9. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    ..Kuidas siis nii hästi käis, et isegi tagale sai ilma korraliku kombita? :lol: No ma ei usu seda muinasjuttu, parandage kui midagi valesti on.
  10. stenrr
    stenrr Member
    66
    Just kärutasite türil mingi R'ga koos ringi v :D
  11. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Päeval jah aga just prg tulin 2dio vennaga sõitmast
  12. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Uudist siis niipalju et sai stage6 70cc silku peale pandud (komp on 9 ja pool) Ja masin lippab kohe paremini ja harjutan tagal laskmist.
  13. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Masin liigub nii nagu peab ja ülehomme tuleb väike paaripäevane trip koos ühe kasutajaga siit foorumist. Türi Pärnu ja ööbime seal.Igatahes rääkige mida selliste väärakatega peale hakata kes ringtee juures jalgadega vehivad (pm nagu tahaks lüüa vms rollule pihta) ja viskavad ringteel mingeid pudeleid vms vastu maad täpselt ninaette.Varsti peab 2haamrit vist istmeboxi lükkama :D
  14. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Uudist niipalju siis et sõitsin päevotsa sõbra roxiga (70cc) ja se lippab vihaselt edasi, tipp üle 100.Ning türil oli summerjam ja suutsin 2x mendile vahele jääda esimene kord pandi puhuma ja teine kord hakati mölisema nr märgi pärast ja öeldi kui se uues kohas ei ole siis j2rgmine kord trahv :D.Muidu roxil minek on vihane võrreldes hussariga :S Tahaks hussaril ka head vario setti :) Aga homme hussariga 100km matk jälle :D
  15. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Muretut reisi :D
  16. stenrr
    stenrr Member
    66
    Sul seal praegu mingi stock sumps all v?
  17. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    On küll kuna leovincel murdus enne silenceri toru pooleks aga praegu on keevituses ja saab paari p2eva p2rast k2tte.Kust teadsid muidu?
  18. stenrr
    stenrr Member
    66
    Nägin sind türil
  19. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    ei puutu küll teemasse aga kes täna türil sõitis punase Riga ringi (sportsumps oli all) ja käis korra alexi poes ka :D kandis punast kiivrit
  20. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Vahepeal läks rehv katki aga homme ostan 21euriga tutika hiina rehvi :DJa sportsummuti lasin tagasi kokku keevitada täna.Sumpsi puhastasin ka nii et lasin sumpsis diislil 1päeva seista ja siis hiljem lasin kuumapuhuriga sumpsi puhtaks aga lasin kuumapuhuril 1h ja 30min puhuda ja ikka koguaeg suitses tesest otsast (tahm).Kas oli siis nii umbes et niikaua suitses? Lõpus ei viitsinudki enam teha kuna mõtlesin et se suits vist ära ei kao kui veel paar tundi ei puhu vms :D
