Taff´i Aprilia SR50 2001
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by taff, Dets 14, 2015.
  1. taff
    taff New Member
    Sai siis ostetud aprilia 2015a kevadel kuna hiinakatest sai kõrini :D
    Masin liikus ilusti ja jooksis kuskil 90kmh välja 50ccm silindriga ja arvestades milline kolb ja silinder olid
    Masin ise peale ostmist
    2015a suve keskel sai siis ostetud Airsali 70ccm silinder ja see peale pandud. Tipp jäi ikka 90kmh ringi aga minek oli hoopis teine :D
    Kuna sügise poole hakkas masinal jahutusvedelikku lekkima sai nüüd talvel ette võetud täis hooldus, uued tihendid, laagrid ja veepumba rem.komplekt jne
    mõned pildid töö järgust
    portimine
    uued laagrid ja veepump
    ploki värvimine
    uuendus
    Uus sidurikell ka käes
    plokk all ja masin hetkel selline kuid arvatavasti tuleb uus värv peale
    värvimine ja kokku ladumine
    ingli silmad kah :D
    pilte ja infot töö edenemisest tuleb järjest juurde...
    Hetke set
    Mootor - Piaggio
    Silinder - Airsal 70cc
    Väntvõll - Naraku racing HPC
    Väntvõlli laagrid - Naraku heavy duty
    Summuti - Gianelli Reverse
    Karburaator - DellOrto 17,5mm
    Õhufilter - Stock ja sees Malossi red sponge
    Variaator - Malossi Multivar
    Rihm - Malossi Special pelt
    Sidur - Stage6 Racing Torque Control MKII
    Sidurikorv - Originaal
    Kollektor - 101 Oktane Intake mainfold Racing 24 and 32mm
    Klapid - Malossi carbon
    Piip - NGK Racing piip+juhe
    Küünal - Bosh
    Toores- Originaal
    Mootori plokk - Piaggo 50cc
    Radiaator - Originaal
    Ülekanne - Originaal
    Süüde- Originaal
    Välimuselt -
    Peeglid F1 carbon
    Värv - Must/valge
    Rehvid - taga Mezeler 140/70/13/ ja ees Heidenau 130/70/13
    Kui kellegil on häid soovitusi mida muuta või lisada, et masinat paremaks muuta siis andke teada :)
  2. Gazo420
    Gazo420 New Member
    Re: Taff´i Aprilia SR50R 2001
    See Aprilia sr50 street.
    Edu.
  3. taff
    taff New Member
    Ma juba arvasin et keegi ütleb et see on Street.
    http://motorscooterguide.net/Aprilia/SR50/SR50.html seal ilusti kirjas, et alates 2003a hakati tegema SR50r uuema kerega, ennem nägi see välja nagu hetkel Street :) ja mul ilusti kirjas, et 2001a mudel.
  4. Trave01
    847
    86
    Päris hüva set, tee pildid ka suuremaks, landscape ja 640 x 480 muidu palju edu masinaga! 8)
  5. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    nr märk 777p?
  6. taff
    taff New Member
    kui pildile vajutada siis saab suuremalt vaadata :)
  7. taff
    taff New Member
    jh
  8. Janar.
    628
    Aprilia Sr50 siiski ss.
  9. taff
    taff New Member
    mõned pildid lisatud
  10. b00ster
    b00ster Member
    517
    Aprilia sr50 ditech, edu
  11. taff
    taff New Member
    Booster kas arvad, et see ditech?
  12. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    kui kicki pole ss jah
    aga kui on ss piaggio mootor, kuid samas sul 2001 aasta ja piaggio mootor? alates 2005 piaggio mootor tuli ju.
    järelikult keegi tegi mootor swap.
    parandage kui valesti eriti ei tea need aprilia teemad :D
  13. diego5
    diego5 Member
    95
    Ilus, hea värvi lahendus, mulle meeldib, visadust sellega.
  14. taff
    taff New Member
    From 1999 to 2003, the original generation of SR50 was sold in both versions. The carburated version was called the SR50, while the direct fuel injection model was called the SR50 DiTech.
    nii, et müüdi ka karpa versiooni 2001a :)
    Üleval pool on link SRi ajaloo kohta muidu :)
  15. TUUR
    1,138
    11
    2001 oli neid Piaggio mootoritega. "Fun-Master" vms. oli hüüdnimeks.
    1997 - 2001 Minarelli hor.
    2001 - 2004 Piaggio karpa; Morini karpa; Morini pritse, vist Minarelli horisontaalid kaa veel parallellselt.
    2004+ Piaggio karpa ja pritse (ainult USA turul olid Morini mootoritega Sr50R Factory-d)
    Alalti on võimalus, et kere nr ümber tõstetud, mootor ümber tõstetud, või ARKis valed andmed.
    Muidugi Mootoril, gondlitel ja millel kõigel veel on tootmis aasta sisse tembeldatud, saad järgi vaadata, mis aastast enamik juppe on.
  16. taff
    taff New Member
    uuendus
  17. Trave01
    847
    86
    Normaalne, pane mingeid pilte ja särkivärki, mis viimaselajal toimud.
  18. taff
    taff New Member
    uuendus!
