  1. Trave01
    847
    86
    Tänud, eks katsetab 8)
  2. Sergos
    Sergos Member
    Stock err. Malossi punased vedrud ja survekas. Mis rulle proovida? Gianelli reverse sumpsiks. Tagale tahaks saada
  3. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Proovi lillat survekat ja kollaseid sidurivedrusid . 5g rullid
  4. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Tere
    Soovitage silindrit yasuni c16'le? Millega norm timmi saada.
    Kas 12mm karpa jääb ka väikseks?
    Rolleriks jog-r 07, õhk
    Survekas stage6 medium, rullikud orig 6,5g
  5. Trave01
    847
    86
    Sport Pro või MHR Replica, ja 21mm karpa. Veits kergemad rullid ka.
  6. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    On mõtet nii suurt karpat panna või mängib ära ks väiksema karpa ja suurema düüsiga??
  7. Trave01
    847
    86
    19mm ehk oleks vb veel aga alla selle ei ole vist mõtet
  8. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Ma olen siin uurind, et s6 sport pro ei ole midrace silinder ja ei anna nii suuri pöördeid välja yasuni c16 jaoks. Seega vist raske timmi saada kuna yasu c16 tahab suuremaid pöördeid. S6 racingu poole tuleks vaadata.
    Ja kad mid race silindrid tahavad ka kõvemat väntvõlli või laagreid??
  9. Trave01
    847
    86
    Kindlasti tahavad, SKF C3 või C4, ja sport pro ikkagi kuulub minu teada midrace klassi
  10. kert
    kert Member
    772
    Soovitan soojalt Sport Prod. Endal oli C16, Sport Pro ning 17.5mm dellorto ning käis väga hästi edasi. Minugi üllatuseks käis pihta gaasiga tagale. Tegemist oli aeroxigs ning ahjaa, variokaane all oli koik standard va sidurivedrud punased, survekas puname ning 4.5g rullid
  11. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Sai punane malossi survekas pandud...läks nagu paremaks aga ikka paugub ja algus jama...ei võta nagu tuure ülesse vms
    Aerox sett:
    S6 Streetrace + yasuni c16
    Dellorto 17,5 düüs 80, orig kopsik malossi punane swamm
    Punased sidurivedrud vaja siis lahjemaid siniseid??
    Multivar 4,1 rullid
  12. Trave01
    847
    86
    Nüüd juba paugub ka ja ei lähe pöörde :lol: Vaata küünal üle kui paugub, sidurivedrud natuke kanged jah, pane kollased või sinised.
  13. Trave01
    847
    86
  14. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Enam ei paugu..
    Aga stock sidutile on ju valged kõige kangemad.
  15. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Ei ole. Stock sidurile on nii, et kõige lahjemad on valged ss sinised ja ss punased
  16. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Nii nüüd vario paigas ja pöördes aga karjub rohkem kui liigub...pole nagu see
    Sett: stage6 streetrace 70
    Yasuni c16
    17.5 dellorto 80 düüs segu paigas
    Orig filter, Malossi punase swammiga
    Malossi Multivar 4,7g rullid
    Malossi punased sidurivedrud
    Malossi punane survekas
    Mida teha veel??
  17. Ivan
    Pane pehmem survekas
  18. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Kindel?? Eks ma proovin...
    Vahepeal sai delta clutch ostetud...sees malossi mustad sidurivedryd...
  19. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Stock sidur punaste vedrudega lendas minema...ja delta clutch peal...läks paremaks...
    Rox tahab kõvast sõitmist, et soojaks minna..enne kui liikuma hakkab...
    Aga kas on mõtet orig filtrikopsikult see lõdvik-kummilotu eemaldada, kui sees malossi swamm ja 80 düüs???
  20. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Nii kummilotu sai eemaldatud.
    Asi vägagi timmis nüüd. Liigub mehiselt.
