Raudsepp Yamaha Aerox 2005 ★ Rockstar ★
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raudsepp, Nov 17, 2015.
  1. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005
    Pmst masin töötab nagu antsu viiul, külmalt läheb 2kickist tööle ja kõik toimib mootori poolest nii nagu peab.Homme ostan uue suunatule relee ka peale ja siis pmst elektroonia ka timmis.Muidu probleemiks oli see et magneetopoolne simmer oli pesast välja survega tulnud ja selle metall ääre ka kõveraks surunud sp võttis hullult lisaõhku ja timmi ei saand panna karpat aga nüüd korras se probleem
  2. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Masinal tuli väike probleem nimelt sumps tuli keevitusest lahti aga homme keevitatakse kinni juba.Lisan paar pilti ka siis mis täna tegin
    Masin selline prg ilma sumpsita
    Keevitus tuli lahti
    Panin silkusse tikk poldid kuna nii on endal parem sumpsi kinni panna ja kui tikkpoldil läheb nt keere maha siis saab kohe uue tikkpoldi panna +siis ei pea hakkama kohe keermestama midagi (keermeliim ka poltidel vahel)
  3. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Vahepeal olen saanud sumpsi keevitusest tagasi ning ostnud liivapabereid ja asju et varsti eeltööd gondlitele teha.Muidu sõber kes koguaeg enda dioga tagal lasknud, proovis täna mu roxi ja 1min harjutas korra, et kuidas nokk ülesse saada ja suht kohe lasi ilusti puhtalt tagal.Tore oli vaadata kohe kuidas mu rox ühel rattal sõitis :eek: Endal tuli ka huvi harjutama hakata aga otsa saan ülesse küll kas tõmmates või kergelt istmele potsatades :D Homme keeran segukruvi tsiba väljapoole ja siis peaks parem olema harjutada kuna alguses korra puterdab.
    Paar pilti ka et igav ei oleks :D. Pildil olevad garaazi uksed tegin esimest korda 10aasta jooksul lahti ja tõstsin hingedele ja kaevasin veits maad et uksed vabalt käiks ning saaksin sealt kaudu rolleriga tänavale mitte läbi muru teiselt poolt hoovi vurades (preagu niigi hoovil kõik muru ülesse küntud :D )
  4. BeAfro
    Siis kui tõmme tuleb, tõmba enda poole, ma oma roxiga istusin monoseati peal ja 30-40 pealt keris veel üles :D
  5. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Eile avastasin jep et mitte kohe tirida ja gaas põhja panna vaid tuleb gaas põhja panna ja kui tõmme tuleb siis tirida :D Siis tuleb kohe nokk ülesse :D
    Praegu tegelen muidu gondlite/velgede eeltööga ja värvimisega.Teisip näeb lõpptulemust
  6. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Varsti väga väga suured upid tulekul ;)
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    panid pealkirjaks rockstar, ehk teed nüüd rotti pandud rolleri värvilahenduse? :roll:
  8. 1aprilia1
    849
    150
    Kõik peavad kinni :D hea sõita nii...
    Tartus saad peksa ka kui seal liikled :lol:
  9. Marten12
    Ei, ta tellis rockstari gripid rollerile.
  10. koonus
    Kleepsud.
  11. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Vahepeal on paljugi toimunud, gondlitele ja velgedele tegin eeltöö ära+värvisin kõik juba ära.Suunatule relee sai ka uuega asendatud ja lõpuks sain suunad vilkuma :lol: Muidu kogu värvilahenduse protsess võttis aega 4,5päeva umbes.Enne kokku ladumist pesin raami puhtaks ning hijem tegin sisemised tuhmund gondlid plastiku puhastus ainega üle ja nüüd läigivad ilusti 8) Tööga jäin enda arust rahule.Lisaks ütlen ära veel et sisemisi gondleid kollaseks ei tee kuna ei raatsi enam värve osta ja sobib endale nii.Avaldage arvamust ka mõistuse piires ;) (ei ole vaja kirjutada nüüd, et ahvin jne.Tegin sp nii et endale meeldib see värvilahendus)
    Mõned pildid ka siis, kõike ei hakka lisama kuna neid oleks nii palju.Lisasin mõned huvitavamad :)
    Kõik pildid teloga tehtud aga kui lähiajal ilm kannatab siis teen peegelkaameraga paremad pildid
  12. b00ster
    b00ster Member
    517
    amordipulgad ja variokaan tee mustaks ka
    muidu normaalne, hea töö
  13. 426f
    426f Member
    514
    Kividega tihti pihta saavas kohas muutub värvitud alumiinium kähku koledaks.alumiiniumit anodeeritakse
  14. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Kuidas ja millega eeltöö tegid? Tee lähemalt pilte, praegu tundub et läiget eriti pole.
    Peaasi et endale meeldib.
  15. Trave01
    847
    86
    Värv võib ka kehvasti peale kantud olla.
  16. danilichh
    danilichh Member
    100
    jep värv pole just kõige parem ja võiksid teha vario kaane ja veepumba kaane mustaks ja sisemised kondlid kollaseks ;)
  17. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Rohkem ei värvi midagi ja juba enne mainitud et sisemisi kollaseks ei tee.Värv on korralik ja läiget on irl küll.Spray värvidega ei saagi korraliku läiget ja mis kõige tähtsam mulle meeldib!Kunagi kui viitsimist on siis lisan veel pilte
  18. Trave01
    847
    86
    Väidan vastupidist, sprayvärvidega saab läike.
  19. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Spreivärviga saab korraliku läike, kui mitte siis kas halb värv või värvija
  20. -MoToMaN-
    Spreiga värvides määrab suurema osa tulemusest ära eeltöö.Spreikrunt on päris vedel ning ta pole võimeline täitma kriime ja täkkeid.Püstoliga samas võib krundi lasta suht kareda pinna peale ja see täidab kõik kriimud ära.Seega kui sul on spreiga värvid, siis pead palju aega pühendama eeltööle.
