Help@Chat
  1. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Kui karpa tilgub hästi vähe kui roller lihtsalt seisab(mitte töö rezhiimis), mis viga võib olla?? Sõiduajal ja tühikäigul korras ei tilgu.
    Karpa läbi??
  2. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sai kolb ja vändalaagrid rollul ära vahetatud ja nüüd kui sõita siis üle 20km/h tunnis välja ei lähe, tühikäiku ka pmst ei ole, tahab välja surra, milles asi võib olla?
  3. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Karpa korras.
    Nii jog r il selline kamm, et sõidu ajal kui gaasi lahti lasen ja roller nii öelda veereb tühikäigul siis tekib varios vilin(reduktori poole peal). Uuesti gaasi anda kaob ära. Milles viga?? Rattalaager siiski?? Juba pikemat aega sõi0dan niimodi.
  4. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Kellegil kollast malossi survekat on minarellile proovimiseks??
  5. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    65
    15
    Kuidas testida kas cdi on terve?
  6. RaigoS
    RaigoS New Member
    10
    Suunad ei tööta, milles asi? Relee?
  7. Z0ne
    Aku on ikka peal ja täis? Kuidas üldse hakkas, et suunad töötamise lõpetasid?
  8. RaigoS
    RaigoS New Member
    10
    Lampi, algul töötasid normaalselt, siis üks põles teine vilkus ja nüüd ei tööta kumpki. Testeriga vaadates oli mõlemas pesas vool, kui suuna sisse lükkan
  9. Z0ne
    Võimalik tõesti et relee vigane. Samas aga kui suunatulede pesas on vool, peaks pirn hõõguma hakkama. Kui hõõguma ei hakka, proovi teist pirni.
  10. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Seda võib teha ka taldrekute laager pinge all ei tee häält vabalt lastes teeb.Neid tuleb aeg ajalt määrida ,aga kui häält teevad võivad hakata töölepingut lõpetama.Kontrolli üle ka kas ülekandes on mingid loksud sees.Kui on siis laagrid läbi -
  11. Siim212
    Siim212 New Member
    Tere, Oman Benelli QuattroNove 50X-i Sooviks paremaks teha seda igas mõttes (kiirendus ja tipp)Mida peaks siis tegema?
    Praegu kõik stock (piirajad eemaldatud)
    Oleks hea kui üle 400Euri väga ei läheks.
  12. ekkkuu
    ekkkuu Member
    118
    14
    uus sumps ja silku?
  13. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Silindr.Silindrile vastav summuti,karpa,variaator,sidur.
  14. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Pöördun siis siia, kuna endal mõistust otsas. Sügisel sai masinaga veel kätte 90km/h ja jooksis ilusti pöördesse, aga peale talvist seismist hakkab 70km/h ja teatud pööretel piirama, vahele jätma. Proovitud teisi küünlaid, düüse, karpat ja ikka ei midagi. Kui asi on ilmselt elektroonikas, siis millest alustada? Aprilia sr50lc morini mootor.
  15. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Keegi arvab et hakkab selline silku tööle? :p​
  16. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Keegi ei oska midagi öelda v?
  17. Trave01
    847
    86
  18. riko
    riko Member
    34
    keegi oskab siis öelda miks roller täis gaasiga sõites hakkab kiirust nagu maha pidurdama?
    olen düüse proovinud erinevaid ja pole aidanud midagi.suht nõme on sõita nii maanteel kui koguaeg nagu hakiks.
  19. pHp
    pHp Member
    34
    Helphelp.
    Sai vahetatud piaggio nrgl vario tutika multivari vastu + sidur s6 torque control valgete vedrudega. Rihm malossi special x ja sidurikell stock. Kohalt minek ülivaevaline ja fooritaga väristab nii nagu 1.5k pöörde pealt rebib sidurit jiba järgi.
    Survekas malossi valge. Fooritagant liikudes umbes 5 sekki läheb vaevaliselt kuniks pöörded umbes 5kd siis rebib normaalselt edasi, kuni järgmise foorini
  20. Trave01
    847
    86
    Sa panid malossi multivari komplektiga kaasa saadud 7g rullikud sisse? Kui jah siis vaheta need kergemate vastu ja sidurivedrud võid ka nöks kangemad panna.
