  1. RakvRox
    RakvRox New Member
    2
    Tervist,
    Selline probleem, et hargi peal läheb masin pöördesse ilusti, kohapeal käiasin soojaks ilusti, kui stardin, korraks on pöôrded ilusti peal ja siis kohe nagu poob ära. Kas võib olla veel viga, et liiga külm ilm ja võtab siis seda külma õhku liiga palju sisse?
    Yamaha Aerox 2014
    Set.
    Malossi Sport 70
    Yasuni R
    Dellorto 17.5 98düüs nõel keskel
    Rullid 4.25g
    Muu vario stock
    Ta peaks ikka nagu sõitma ju sellise setiga et saaks sissesõidu ära teha kergelt või mis teie arvate?
    Soojemaks läheb siis proovin uuesti, kuid mõtlesin et küsin mida targemad inimesed siin räägivad.
    Igasugune abi teretulnud.
  2. Z0ne
    Lisaõhk.
    Kontrolli üle et silindritihendid said korralikult, ning kui sai blokk laiali võetud, siis ka simmerid ning et bloki vahelt ei tõmbaks õhku.
    Kontrollida saad näiteks nii, et paned masina tühikäigule tiksuma, ning pihustad eetrit võimalikesse lekke-kohtadesse. Masin reageerib ning pöörde läheb selle peale, siis seal on ka su leke.
  3. RakvRox
    RakvRox New Member
    2
    Viga arvatavasti õhufiltris. Filtriga suri kohe ära kui gaasi panin pöö pöö, võtsin filti ära ja paugupill. Lähen pöördesse jne sõidab. Proovin millagi teist filtrit.
  4. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Stock filtri(korpusega) tõmbabki ennast sellise düüsiga täis. ~70 düüs oleks optimaalne.
  5. tidodavi
    tidodavi New Member
    Tere ! Sai vahetatud oma rolleril aprilia sr50 r vaiaatoris jupid ära aga masinal läx minek kehvemaks ? rullid 4,5 g , valge survekas ja sidur malossi millel valged vedrud . Minek väga emane ja tipp ka 60 kanti aint .Kas peaks düüsi vahetama vms ? Just sai pandud ka uus silindri kop. ja väntvõll koos laagritega .
  6. Trave01
    847
    86
    Võimalik et karpat timmida, sidurivedrud soovitaks kangemad panna
  7. tidodavi
    tidodavi New Member
    Mul punased vedrud olemas need sobiks ?
  8. pHp
    pHp Member
    34
    Mis silindrikomplelt on?
  9. tidodavi
    tidodavi New Member
    tavaline 50cc
  10. tidodavi
    tidodavi New Member
    Targad remondimehed olid pand lühikese küünla peale , panin pikema peale ja masin töötab kohe teistmoodi ennem külma mootoriga turtsus ja plärtsus aga nüüd ainuke jama see, et tipp kuskil 60 - 65 km/h max .
  11. Trave01
    847
    86
    Mis summuti all on?
  12. tidodavi
    tidodavi New Member
    Gianelli silencer
  13. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Giannelli silencers on sul silenceri peal kirjas ainult, ega see selle summuti mudel pole ;)
  14. Trave01
    847
    86
    Saada pilt summutist, arvan et Giannelli Reverse ja vms.
  15. tidodavi
    tidodavi New Member
    selline
  16. Trave01
    847
    86
    Tundub reverse jah, tugeva survekas ja kangemad sidurivedrud, roheline survekas ja sinised/punased sidurivedrud ehk
  17. tidodavi
    tidodavi New Member
    Minekut on tal isegi kaapsu teeb ka panin täna raskemad rullid ja enam ei karju nii palju ja tipp ka suurem kohe aga ma ei tea töötab kudagi imelikult ei läheks nagu korralikult pöördesse ,nagu puterdaks .Või tõesti tahab korralikult sisssesõitu saada .
  18. Trave01
    847
    86
    Karburaatorit sättida siis
  19. Mürk01
    391
    83
    Keegi variosetti soovitada oskab Aeroxile?
    Set: S6 sport pro mk1, yasuni c16, multivar, 17,5mm karpa jne
    Vario set: 5,3g rullid, punane survekas, punased sidurivedrud.
    Asi selles, et peale 50 ei lähe enam äkiliselt ja vaikselt kogub, lõpuks vb mingi 80 väänab ära aga suht uimane on üle 50 pealt. Ise arvan, et lahjemad sidurivedrud äkki aitaks vähe, kollased vb?
  20. FridaArrak
    FridaArrak New Member
    Aprilia SR50R
    Praegu :
    Malossi Sport 70cc
    Dellorti Karpa 21mm
    Malossi Multivar 7.2g rullikud ( Surve ja sidurivedrusid ei tea)
    Yasuni R (Varsti läheb peale S6 Pro)
    Mis rullikuid panna ning mis surve ja sidurivedrud panna?
    Kõik on muidu enamvähem tipp ligikaudu 90km/h, kiirendus ka hea, aga võiks natuek parem olla.
