endryy Yamaha DT Tpr 86cc
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by endryy, Okt 8, 2016.
  1. Trave01
    847
    86
    Mootoriblokk saab ikkagi värvi alla, jääb ilus. Värvilahendus tuleb ka miski hea , Mürk01 photoshopi abil miskit ilusat välja valitud juba.
  2. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Midagi ma vist mäkerdasin jah, aga tal head ideed
  3. 426f
    426f Member
    514
  4. endryy
    endryy Active Member
    216
    46
    Uudiseid ka vahepeal. Nimelt sai blokki porditud nii et nüüd silindri kanalitega üksühele. Laagrid ja simmerid said ka kõik uued sisse pandud nii vändale kui ka käigukasti laagrid (ainult kuulid). Eile puhastasin kenast kõik seest ära ja panin vända ka sisse, ning bloki kokku ära. Nüüd kenasti puhtaks tegema, värviga katma ja raha koguma et projektiga edasi liikuda.
  5. Mürk01
    391
    83
    karm dela:cool:
  6. endryy
    216
    46
    Teen ka väikse upi kuna pole eriti kaua siia midagi kirjutanud. Igatahes, blokk sai värvitud matt mustaks ja silinder peale pandud. Praegu ootan veel tulevaid juppe ja kui need kohal siis võiks vaikselt juba gondlitega tegelema hakata.:D
  7. Trave01
    847
    86
    Kus kurat need jupid onnn!
  8. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Kiidan heaks :D
  9. Trave01
    847
    86
    Kiida ja, jupid kohal ja karpa suurem kui silku juba :D
  10. endryy
    216
    46
    Jupid käes jah, eile jõudsid kohale aga pole jõudnud uuendada siis teemat kohe:D Igatahes karpa on päris massiv ja.
    28mm metrakit+sisselase
    Ufo esimask
    S6 kleepsuleht
    B10ES küünal
  11. endryy
    216
    46
    Väike up kuna pole ammu kirjutanud midagi. Eile õhtul sai siis raam täiesti laiali kitkutud ja eeltöödega peale hakatud. Tegin ära esihargi, heeblid ja ketikaitse. Täna sai kõik üle värvitud, ootab kuni ära kuivavad ja homme saab vaikselt kokku lappima hakata:)
    Trave01 likes this.
  12. Marko.l
    Marko.l Member
    107
    2
    Millega värvisid ja kuidas tulemus jäi?
  13. Trave01
    847
    86
    Värvipüstoliga, tulemus tundub suht ilus :) Minu perspektiivist muidugi :D
  14. endryy
    216
    46
    Püstoliga sai värvitud ja tulemus tuli täitsa hea:)
  15. endryy
    216
    46
    Nonii, sai vahepeal veljed ja prillid ära värvitud. Amordid sai ka lahti võetud ja funkama pandud, nüüd uued simmerid ja õlid sees.
  16. Mürk01
    391
    83
    Kena värv juu:cool:
  17. endryy
    216
    46
    Vaikselt lihvin tagumist raami ja muud mis peaks veel musta värvi alla minema, ehk lähiajal saab värvida neeed ära. Igatahes pragu asjad maxiscoodi paki taga kinni, pakk peaks varsti tulema siis saaks nagu first stardi ka teha:rolleyes: Vahepeal sai välja lõigatud endal malossi carbon klapilehed ka;)
    1aprilia1 and Mürk01 like this.
  18. Mürk01
    391
    83
    Vägev pakk tuleb rsk :D
  19. endryy
    216
    46
    Kuule peaks nagu ja.
  20. 1aprilia1
    849
    150
    oojaa :D peaks nagu toitma küll
