#122 Yamaha Aerox 172cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by #122, Nov 30, 2016.
  1. #122
    #122 Member
    446
    7
    Tuli siis üks väike diil kätte mille käigus sain Ühe vägagi korraliku Gilera Runner 180cc osaliseks.
    Sain ka siis Yamaha aeroxi detaile kaasa.
    Plaanid siis sellised:
    Gileralt võtta mootor ning juhtmestik, ning võibolla ka mõni muu üksik detail (kõik ülejäänud on müügiks või aeroxi juppide vastu)
    Aeroxil vaja siis veel päris palju juppe, et raami osa oleks komplektne.
    Pakkuge hästi odavalt aeroxi juppe, kondlite puhul pole värvi seisund tähtis, peaasi, et oleksid terved!
    Vaja:
    Mõlemad engine coverid.
    tagumised külg plastikud ning under.
    esiplasti alla käiv plastik mille taga radikas.
    paisupaaki koos voolikutega.
    Kogu esiamordi süsteemi sealhulgas ka esivelge koos ketta ja rehviga.
    Süüteluku komplekti.
    Jalgade esist plastikut.
    Võimalik, et ehituse käigus tuleb veel asju juurde mida vaja oleks.
    Niipalju, kui hetkel silma jäi siis sellel 172 plokil on peal Malossi 172cc kit :cool::cool::cool::D
    Eks kui mootori maha võtan siis selgub täpsemalt mis seal veel head on :)
    See jube stock sumps ka müügiks kes soovib :D:D:D
    Asemele tuleb varsti 172cc malossi copy;);)
    [​IMG]Pildid ilmuvad ka ehk lähipäevil!
  2. 1aprilia1
    849
    150
    Kena. Üks 172ccne jälle heades kätes :) Edu!
  3. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Hea proje tulemas! eduu :D
  4. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    On jälle 1 masin millel silma peal hoida..:D Foorumi peale saab 5-6 asjalikku masinat juba kokku lugeda..:D
    Pane parem Gilera Ice peale, see mootor. Siis oleks lõbus!;)
  5. #122
    #122 Member
    446
    7
    Kuna otsus juba suht koht tehtud ja praktiliselt kõik olemas siis ei näe enam mõtet plaanide muutust :D
    Endale roxi disain meeldib ka ;)
  6. #122
    #122 Member
    446
    7
    Nagu lubatud siis pildid ka :D ;) :
    Täpselt sellises konditsioonis jõudis see pill minu hoovi, tegin ühed kiiremad ringid ja võtsin pulkadeks, mainin siis ära, et selle pilliga sain 136km/h tipuks :D :D
    Lammutus käigust:
    Mootorit lahti võttes ja silindrit vaadates avanes selline huvitav ja väga ilus vaatepilt :) :) :) :
    Yamaha Aeroxsist on mul siis niipalju, kõik ülejäänud on vaja juurde sebida :/ :
    Ühe detaili olen jõudnud ära värvida :D :
    Plaanide kohaselt peaks lõpptulemus olema selline, v.a veljed :/ :
    Üks asi siis veel ka projekti arengust, et ploki viisin tuttava kätte, kes teeb selle kettaks ning alla läheb ka Aprilia Sr50R-i velg :)
    Kui nüüd ploki kätte saan siis järgmine asi peaks olema ploki kinnituste aretamine raamile :)
  7. #122
    #122 Member
    446
    7
    Nonii, nädala lõpupoole peaks tulema suurem up raami detailide suhtes ning ilmselt saan ka oma ploki kätte mis kettaks tehtud :)
  8. #122
    #122 Member
    446
    7
    Nonii, kuna see foorum siin juba suht aegunud teema ja keegi seda enam väga ei külasta siis pole pidanud ka vajalikuks seda teemat up-ida koguaeg :D
    Ühesõnaga tehtud on juba ühtteist:
    Sain ploki kätte mis tehti korralikult kettaks, alla läks R-i velg nagu valatult
    Raamile said kõik vajalikud tugevdused ja kinnitused tehtud ning seejärel ka raam läikiv mustaga üle värvitud.
    Seejärel sai kogu kupatus ratastele
    Juhtmestikul sai kõik yleliigne eemaldatud, jäid ainult sädeme süsteem ning laadimine, kõik ülejäänu tuleb erinevate lülitite alt
    Mootor on kokkupandud ja töötab valatult.
    Nagu lubatud siis tuleb ka malossi 172 copy summuti, resoka osa on valma, vaja veel yhtteist teha, et see alla fitiks.:p
    Mingi aeg peaks tulema veel ka 25mm karpa:cool::p
    Stock tagaamordi vahetasin yhe korraliku gaasika vastu mis annab ka ehk ilmet juurde
    Värvilahenduse osas mõtlesin nats ümber ja tuleb hoopis teine (jääb esialgu saladuseks):p:p:cool:
    Olen saanud põhimõtteliselt kõik asjad mis vaja on, puudu on veel ainult tagumised külje plastikud:mad::(
    Edasisised plaanid siis:
    Sumps valmis ja alla
    Karpa kätte saada
    Ilmselt uus kolle koos klapikolmnurgaga
    Kondleid hakata lihvima ja vb ka mõnesse kohta pahtlit, et tulemus oleks hea
    Kondlid värvida, samuti ka veljed
    Ja ega siis vist rohkem polegi, kui paar pisiasja veel teha ja võib oodata kokkutulekuid hooaja avamise osas :p
    Ahjaa, Läti avamisele peab ka kindlalt jõudma:D
    Paar pildikest ka tööde käigust:
  9. Mürk01
    391
    83
    Ohoh, edeneb päris usinalt :)
  10. virgo0
    virgo0 Member
    246
    jube jobu
  11. #122
    #122 Member
    446
    7
    Tean tean
  12. TUUR
    1,138
    10
    Däämn päris kõvasti konkureerid! Aga edeneb sul veits kiiremini...
    Viimati proovisin, siis Roxi velg sobis kaa ilusti R-i flantsi külge. Ainult "ET" on teine. Saaksid ikkagi rohkem Aeroxilikuks selle relva.
  13. #122
    #122 Member
    446
    7
    No kuna ET on teine siis läheb ka see jooks paigast ära ja seda ei saa lubada, oleks nats enne selle peale tulnud siis oleks saanud muuta, aga enam ei, ahh pole hullu midagi r-i velg ka kena, ei paista ta sealt sumpsi tagant ka palju välja.
    Kui kellegil veel 172cc-si leidub ja tahavad malossi 172 copy sumpsi ss kirjad posti, olen nõus mingi raha ette sumpsi valmistama, sellega toetate sportsüüte ostu:p:p:D:D:D
  14. TUUR
    1,138
    10
    "JussPB" võibolla on isegi huvitatud sellest viimasest pakkumisest...
  15. #122
    #122 Member
    446
    7
    Olen temaga juba sellel teemal suhelnud:cool::p
  16. sraprilia
    sraprilia Member
    Mis ront see veel on???? :mad:
    Sellise asja koht on emexis!
  17. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Ise oled ront, seda alles ehitatakse ju....
  18. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Keegi on vist veits kade või mis? :oops: Kui omal oskusi ega võimalusi selliste projektide jaoks ei ole, siis pole mõtet ka teisi maha teha, ilmselgelt siit midagi kiiret ja head tulemas :D
  19. sraprilia
    sraprilia Member
    Ma tegin nalja.. arvata on et pill tuleb kiire ja muhe :) tõin väheke postitusi siia surnud rksse....
  20. #122
    #122 Member
    446
    7
    Haha hull vend ikka, aga jah pill tuleb kiire ja korralik, pole mõtet üldse ehitada, kui hakkan porri tegema sellega.
    Igatahes sain siis pärnust omale esipiduri ketta ja esipidurid tööle.
    Tõin soodsalt veel ühe aeroxi millelt sain täiesti terved ja korralikud tagakondlid, seal saan veel korraliku puksi ning eks näha kas jätan selle laia lenksu või võtan teise roxi pealt vähe kitsma lenksu.
    Kasutaja Z0ne käest sain veel 25mm PHBG Dellorto karpa, mis on väga korralik ning mida ma olen otsinud juba pikalt, et see endale saada.
    Eks ta vaikselt siis valmib, kevadeni veel nats aega on
    Järgmine etapp nüüd kondlite lihvimine, kruntimine ning siis ka värvimine, sama teema ka velgedega :)
    Paras peavalu on veel selle sumpsiga, et mis valemiga ma selle viimase lõpu silkuni teen, aga eks seda näha, alla ta igatahes peab saama, muidu pole asjal jumet :D
    Garaaz on niipalju soga täis, et ei mahu enam astuma ka mitte :D :D
