uba Piaggio NRG LC '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by uba, Märts 26, 2017.
  1. uba
    uba Member
    89
    7
    Yo, kunagi ammu sai teema tehtud aga tegin uue, parem jälgida asju jne.
    Nüüdseks võib öelda, et antud kotituulutaja on läbinud päris märkimisväärse uuenduskuuri :D
    Set:
    Malossi E5 koonukas
    20,5mm karburaator
    düüs vist 102-109 mdea :D
    karbon klapilehed
    stock väntvõll c3 laagritega
    Naraku 70cc
    Leovince ZX summuti
    Multivar
    ?gr rullid
    stock sidur
    stock rihm
    Optiline:
    toonitud suunad ees
    s6 kickivänt
    s6 peegel
    Kui kellelgi põhjakondlit ja istet pakkuda siis ande märku! :) fb: Silver Raja
    30.11.2017
    Vana mootor uue peale tõstetud
    29.05.2017
    Selline oli siis kui minukätte jõudis:
    2015 kevade algus? :D
    Mingiaeg sai üle värvitud:
    millalgi 2016
  2. endryy
    endryy Active Member
    216
    46
    Päris lahe aparaat tundub olevat, edu:)
  3. uba
    uba Member
    89
    7
    tänud, edu vaja :)
  4. uba
    uba Member
    89
    7
    sry topeltpostitus, aga kas keegi oskaks aidata, miks jääb peale kicki andmist nagu kõrisema vni? ei lahuta korralikult ära? võtsin kicki maha ja vaatasin, et kõik tundub täitsa omal kohal olevat
  5. Sanderpärnust
    Sanderpärnust Member
    91
    Vaata et hammasrattad ei lase üle vms
  6. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Pole seal mingeid hammasrattaid.
    Kõrin võib tekkida sellest, et kaane küljes olev käbi puutub kokku jahutustaldriku küljes oleva vastusega. On tõenäoline, et kicki vedru on väsinud.
    uba, Katana lc and Mürk01 like this.
  7. uba
    uba Member
    89
    7
    tänud, vaatasin üle ja tuli välja, et piaggiodel käib kinnitus käbi külge, selle valmistasin ise ja keerasin kinni, kõrin kadunud :)
  8. uba
    uba Member
    89
    7
    Niisiis, masinaga 3 päeva koolis käinud (2okm edasi-tagasi) ja siiani ilusti vastu pidanud, siiski peab kicki vedru ära vahetama, mõni ühik väiksema düüsi panema, sest täisgaasiga poob kinni vms ja ideaalis karburaatori 100% ära timmima. Loodan järgmine nädal kondlid värvitud saada, ehk saab esmaspäev juba klaaskiu ja pahtliga möllama hakata, proovin normilt pilte postitada jne :)
    päikest!
  9. RobertPar
    RobertPar Active Member
    127
    26
  10. uba
    uba Member
    89
    7
    on on :D
  11. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    praegu ära timmid siis suvel kui soojem pead nkn jälle näppima :D
  12. uba
    uba Member
    89
    7
    juuvist tõesti :D
  13. uba
    uba Member
    89
    7
    :O
  14. uba
    uba Member
    89
    7
    roller kergelt igapäeva kasutuses, vahepeal sai paisupaak kindlalt kinnitatud, nn avad mis radikast tulevad sai ka kinni keeratud ja ei logise ega kolise eriti midagi peale tagumise amordi mille peaks lähiajal ära vahetama, suht õline koguaeg, mingiaeg vaja uuesti blokk alt ära võtta, reduktori kaane tihend vaja vahetada ja tagumine ratta laager, sest ratas õrnalt loksub taga ja reduktori õli peaks ka vahetama, tont teab millal seda tehti :D
    Ottonaator likes this.
  15. Ottonaator
    Ottonaator Member
    39
    Edu pilliga! Täitsa viisakas näeb välja nii vana pilli kohta :D
    uba likes this.
  16. 1aprilia1
    849
    150
    Endal sul 4 aastat vanem :D
  17. Ottonaator
    Ottonaator Member
    39
    Aga mudel ise on 90ndatest :D
  18. uba
    uba Member
    89
    7
    tänud tänud :D ei saanud aru kas sarkasm või ei aga teema pealkirjas aasta arv on paberitest, ise ka ei kujuta ette mis aastast olla võib
  19. uba
    uba Member
    89
    7
    tekkis idee eest umbes 4 v 5 cm madalamaks lasta, tegemist on nn upside down esihargiga, teab keegi rääkida sellest midagi kuidas mida teha jne? :)
  20. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
