Help@Chat
  1. Rollupoju333
    Rollupoju333 New Member
    10
    Keegi juhtmestikuga oskab aidata?
  2. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    mis viga juhtmestikul?
  3. Rollupoju333
    10
    e
    et tahan panna ledid esitulle ja nii et läheks siis pólema kui syyde sisse lâheb. panen siis juhtmed süütelukku?
  4. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    teoreetiliselt küll
    Rollupoju333 likes this.
  5. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    65
    15
    testriga otsid kuhu juhtmesse tuleb vool kui süüde sisse
  6. Rollupoju333
    10
    tänud, aga midagi kilisemise kohta ei oska õelda mis tuleb ilmselgelt sidurikella tagant?
  7. Chris6
    Chris6 Member
    64
    17
    Midagi ehk kehvasti kinni
  8. Rollupoju333
    10
    viimati ei saanud lahti seda sidurikella mutrit aga proovin uuesti
  9. rraunoo
    rraunoo New Member
    Millest tuleneb see, et tühikäigul tiksudes esituli pm hõõgub aga gaasi andes lööb korralikult põlema? Kas pingeregulaator?
  10. Rollupoju333
    10
    vool tuleb magneeto pealt minuarust
  11. Trave01
    847
    86
    Täiesti okei nähtus, pole millegi pärast pödeda.
  12. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    See tulevärk norm jaa.
  13. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Mul selline probleem et vana mähis läks läbi ning ostsin uue, uuel on hoopis teistsugused juhtmed.
    Vanal mähisel tuleb (Kollane juhe, pruun juhe lähevad ühte pistikusse) (valge-mustaga üksik)
    siis tuleb veel (roheline juhe üksik) (punase, valge, valgemustaga juhtmega pistik)
    Uuel mähisel tuleb välja Oranz, punane, must, musta-valgega, roosaka-mustaga...
    ei oska midagi teha ? mis juhtmeid peaksid kokku minema??
  14. Alati on midagi
    Alati on midagi New Member
    2
    Mis peaks tegema et saada masinat äkkilisemaks?
    masin: sr50r
  15. Trave01
    847
    86
    Kui stock siis uus silinder ja summuti, vöimalikult originaaliks jätta tahad, siis tuleb sportsummuti, uued vedrud ning rullikud vaadata.
  16. Alati on midagi
    2
    Mul omal 70cc,delta clutch, malossi siduri kell mõtlesin et äkki saaks veel äkilisemaks
  17. Reigo Karon
    Reigo Karon New Member
    mis kolbi peaks honda diole camexist tellima. honda dio af18
  18. Z0ne
    Helista Camexisse, nad oskavad täpsemalt rääkida millise tellima peaks.
  19. Trave01
    847
    86
    Peaks saama ikka, sidurit peale keerata veidi. Arvatavasti haakub sidur sul praegu veidi vara. Mitu g rullikud on? Ja mis silinder ning summuti?
  20. dephen
    dephen New Member
    17
    2
    Yamaha mbk booster 99'a.
    Kuidas ühendada süütepool ja milline see süütepool sellel masinal on üldse?
