Robertpar Sr70r Mkll Racing
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RobertPar, Sept 11, 2017.
  1. ALPINA B12
    ALPINA B12 Active Member
    201
    101
    Mõistlik ,et replica asemel otsustasid kangema silindri võtta kuid ma soovitaks pigem jh mhr racingut, malossil kindlasti pikem eluiga kui stage6 mk2-el :D
  2. 1aprilia1
    849
    150
    Malossil see ka hea et kui kotti jookseb siis üldjuhul jääb silinder terveks :D
  3. ALPINA B12
    201
    101
    Kotti peaks minema ss soolhappega saab yldiselt malossi silindri korda. Samuti kaidol malossile kohe uus kolb ka olemas kui vaja, niiet ei pea tellima hakkama:D
  4. RobertPar
    RobertPar Active Member
    127
    26
    Ega endale ka s6 just kõige rohkem ei meeldi aga eks näeb mis saab, see oli võrreldes teiste silkudega samast hinnaklassist nii palju rohkem võimsam ja team replica maksis juba 1,5x rohkem.
  5. RobertPar
    127
    26
    täna sai lammutatud natukene
  6. RobertPar
    127
    26
    Vahepeal olen pannud rehvid velgedele ning velgedele ka punane veljeteip. Istmed sain nahatamisest kätte. juhtmestiku kiskusin maha ja kasutajalt @ALPINA B12 sain korraliku esitule mis pole lahti käinud ning saan veel 2016a erri korraliku juhtmestiku, enda vana juhtmestik oli päris nigelas seisus. Raam hetkel täitsa lahti võetud ja värvin üle. Amordid said uued simmerid, õli ning tolmukatted. Amordipulgad värvin valgeks ning keskele tuleb punane wrap.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    2k17 and ALPINA B12 like this.
  7. RobertPar
    127
    26
  8. Markuzzz
    Markuzzz New Member
    19
    istmenahaga panid küll kümnesse, näeb max tuus välja :cool: edu veel edaspidiseks!
    RobertPar likes this.
  9. TUUR
    1,139
    11
    Siit tuleb midagi tõsiselt leget vahelduseks. Prisket rahakotti!
  10. RobertPar
    127
    26
    Vahepeal sai raam värvitud ja scooteri tellimus jõudis kohale. nüüd peaks põhimõtteliselt kõik asjad olemas olema et kokku laduda. Mähis puudu ning plastikud värvimata. Uus radikas sai ka ostetud, polnud lekkivat radikat mõtet tagasi panna.
    [​IMG] [​IMG]
  11. RobertPar
    127
    26
  12. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Suure huviga ootan lõpp tulemusi :cool:
  13. Marten12
    maasikas
  14. roxu123
    roxu123 New Member
    14
    2
    istmed on küll ilusa lahenduse leidnud, edu
  15. RobertPar
    127
    26
    Nii. Raamile sai ostetud 2016a sr50r juhtmestik. Plastikud läksid eile värvimisse, Värvikombo tuleb BMW Hellrot red ning Alpine white.
    Vaikselt hakkasin mootorit kokku panema. Alustuseks sai reduktor kokku pandud ning uus õli läks sisse. Järgmiseks panin külge Polini veepumba.
    Järgmiseks sai sisse pandud vänt ja laagrid ning blokipooled kokku ning järgmisena paneb silindri peale.
    Mootoripoldid said kõik momentvõtmega kinni pandud ning squishi peab ka nihikuga mõõtes paika panema
    Lisaks sai ostetud nrg porikas kuna sr50r porikas ei jää ilma stock õhufiltrita kena.
    Lisaks ostsin tutika originaal piaggio mähise aga pakist välja võttes oli pistiku pesa katki, loodan, et annavad korraliku terve vastu.
    [​IMG] [​IMG]
  16. Sanderpärnust
    Sanderpärnust Member
    91
    Osad ei hoolitse oma naise eest nii hästi ka nagu sina oma rollerit, kõik lakitud ja mukitud :D Edu!
    roxu123 likes this.
  17. markusparnoja
    markusparnoja New Member
    Valmis, siis müügiks ka? :)
  18. RobertPar
    127
    26
    Arvatavasti kuid kindlasti mitte odavalt, kuskil 1700 kanti ma arvan. Kui keegi ei taha siis saan ise mitu aastat sõita, endale ehitatud ikkagi.
  19. RobertPar
    127
    26
    Moto ammu koos, first start ning sissesõit 4x15 min tehtud. Hetkel kõik ideaalne. Osad plastikud käes teised tulevad lähipäevil.
  20. RobertPar
    127
    26
    sissesõidu tiksumine, kvaliteet jama.
