LIVE FOR SPEED FULL WITH HAMACHI
Discussion in 'Omad serverid' started by @erox, Veebr 12, 2008.
  1. @erox
    @erox New Member
    34
    Niii tegemist on väga kerge asjaga võtab maksimaalselt 5 min.
    Aga tänu sellele on autod lahti ja rajad mis mängu palju paremaks.
    Algul on Vaja siis Cracki mille saad siit.....
    http://www.filebam.com/download/31040-eb0b88/Y Crack.zip
    Siis kui tirid cracki ära paned selle lfs kausta ja pakid lahti.
    1.Algul avad y_keygeni paned sinna mingi suvalise kasutajanime ja passi.
    2.y_ip patchi avad selle ja clickid patch
    3.y_skin patchi avad ja paned jälle patch
    Selline peaks jääma.
    Nüüd võid korra minna lfsi ja vaatad kas näed s2 lientsi nime siis on kõik õige.
    Nüüd on sul vaja Hamachi programmi.
    Selle leiad siit.
    http://www.filebam.com/download/31042-b ... 2.5-en.rar
    installid peale ja paned käima suur on/off nupult.
    siis paremalt paned join exisinting network sinna ip paned
    5.35.102.152
    parool on lfsmanne
    Peaks siis sulle samasugune asi tekkima. Need ip addresid on inimeste serverid hetkel kui pilt tehtud pole seal jah kedagi kõik serverid maas,ainult mina.
    Aga muidu kui roheliseks läheb siis avad lfsi Clikid
    LIITU Kindla Serveriga ja siis paneb umbes nii tavaliselt serverite passid 123
    Näide.
    Kui küsimusi on siis mu postkast on avatud foorumis 24/7 ! :roll:
  2. @erox
    @erox New Member
    34
    update hamachi-l uus parool!
    pass: 123
    ja Server üleval hetkel kõik hamachi kes tahavad tulla:=)
  3. Hanz
    Hanz New Member
    112
    dvi liituge , väga normal..
  4. marx234
    marx234 Member
    878
    ei tea ei saa seda downloadida
    lihtsalt ei lase
  5. heinam
    heinam New Member
    271
    File not found
  6. heinam
    heinam New Member
    271
    ise olen ka mänginud üle 2aasta ja nüüd siis 2008 aasta algul enam ei mängind kuni siiamaani aga nüüd tahaks ka jälle pelama hakata
  7. @erox
    @erox New Member
    34
    lisage mind msni ma annan msnist siist cracki kui ei saa sealt tirida enam msn on Mikk_rs@hotmail.com
  8. benelli
    benelli New Member
    145
    lasin kõik need priidiku asjad peale ja peale seda ütleb et radasid pole õhtegi ? keegi saata saab vms?
  9. benelli
    benelli New Member
    145
    sain tööle (Y)
  10. @erox
    @erox New Member
    34
    tore pragu ralli käib 5 kesi :D :roll: suht lahe on :oops:
  11. benelli
    benelli New Member
    145
    keegi mingi serveri ja asjad saab anda kus netis mangida saab
  12. kenneth123
    kenneth123 New Member
    67
    sorry aga ei saa aru mis ma sealt prridiku lehepealt tõmbama pean ja kuhu panema aidake pliis :oops: :oops: :oops: :wink:
  13. benelli
    benelli New Member
    145
    mul oli mang enne sees juba ja lasin suvalises jariekorras kõik peale aga ei tohi xpatchi tõmmata ega peale lasta soovitavalt y patch viimase asjana ja netis ei saa mina naitex pr mangida vaid ainult hotlappida ja üksirace
  14. kenneth123
    67
    Seletage mull ka palun kuidas ma omale lfs s2 lahti saaks ?
  15. @erox
    @erox New Member
    34
    sul on cracki vaja.
  16. @erox
    @erox New Member
    34
    tiri omale hamachi ja sealt pane Join Existing netwrok ja sinna username on RolleriKlubi ja passworld on 123
  17. kenneth123
    67
    No aga keeegi teab kust ma seda saaaks. ;D
  18. @erox
    @erox New Member
    34
    lisa mind msni küll siis saad :lol:
  19. kenneth123
    67
    Suured tänud Priidik. :wink: :wink:
  20. Kunnar
    Kunnar New Member
    237
    Mappe ei leia.:S
