Martini Peugeot SpeedFight 2 2003 LK3
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by xxm24, Veebr 25, 2008.
  1. xxm24
    Re: Martini Peugeot SP2
    Ma arvan , et teen ikka tagumise velje valgeks, muidu jääb liiga surnumatja(must) roller :D !
  2. xxm24
  3. MRT
    MRT New Member
    125
    tore masin jah
    kus kandis liigud muidu, rakveres pole näinudki sellist sp2'te
  4. xxm24
    Hetkel polegi temaga eriti linnas sõitnud, kuna masin pole veel koos!Eks vaheajal hakkab teda rohkem linnavahel nägema :D 8)
  5. xxm24
    Re: Martini Peugeot SpeedFight 2
    Väike uuendus ka siis 8) ! On plaanis viia tagumine velg lõpuks pulbrisse.
    Kas kummi maha võtmine ja peale panemine on tüütu töö? Äkki soovitate mõnda kohta Tallinnas või Rakveres? :)
    Pilt.
  6. MRT
    MRT New Member
    125
    GBF'is v6etakse maha ja pannakse peale...50 eeku rehvi pealt oli vist hind.
  7. xxm24
    Ega keegi ei oska öelda mõna kohta kus värvitakse( pulbervärvimine)?
    Kus on Peugeot SP2 variatoori õli väljalaske kork?
  8. xxm24
    Selline probleem , et kuidas vahetada SP2-l reduktori õli, kuna puudub välja laske koht, :? Sisse läheb õli 0,12l.
  9. sääks
    sääks New Member
    409
    VARIAATOR pole TEISISÕNU REDUKTOR , palun ära enam variaator ütle :D ,
  10. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Pole küll rakvere aga aint mingi 20km
    METALLEX EST OÜ
    Video E-post http://www.metallexest.ee Kaart
    Telefon:
    +372 502 9904
    Aadress: Paide mnt 7a, TAPA 45108 LÄÄNE-VIRUMAA
    Kodulehekülg: http://www.metallexest.ee
    E-post: metallexest@hot.ee
    Reg. kood:
    11235597
    » GSM: 5667 2001
    » E-mail info@metallexest.ee
    » E-mail metallex.est@mail.ee
    *Metalltooted.
    Väravad, piirded, varikatused, trepid, riidestanged, nagid
    *Keevitustööd
    *Pulbervärvimine
    *Graniidist lauad ja tööpinnad, ehitussoojakute valmistamine
    *Metalli ja lehtvõrgu müük
  11. lennar
    lennar New Member
    352
    Reduktori all keera igast kruvisid mingist kruvi august hakkab ta sul voolama :D
  12. xxm24
    No ei ole midagi keerata, puudub selline koht ja kruvi!
  13. -input
    -input New Member
    248
    Re: Martini Peugeot SpeedFight 2 HELP!!!
    siis vala lihtsalt õli juurde sinna , kuidagi ei saa siis lase süstlaga õli sisse .
  14. xxm24
    No sinna ei tohi liiga palju ka panna muidu laseb kuskilt vahelt läbi sinna läheb täpselt 0,12l! Eks vaatab võibolla laseb siis nats juurte.
  15. rainerros
    rainerros New Member
    795
    no kui paned rohkem pole hullu midagi pmts. kuna üleliigse ta pritsib sõidu ajal välja , siis velg kõik õli täis :wink:
  16. Robskar
    Robskar New Member
    614
    kork maha, roller hargi peale, ja veits anna pööret. aga nii ei saa sa eriliselt kätte.
    kõige parem.
    kutsu keegi suur sõber. ja roller tõmbab nina püsti, siis nii kaua kallutab, kuni näete,et enamus väljas. paned umbes 5ml vähem õli sisse.
    kõige parem on muidugi, kui võtad kaane maha, siis saad kõik kätte.
    aga siis on uut tihendit vaja, ise teha on seda suht keeruline, auke täis.
  17. marekx8r
    marekx8r New Member
    423
    Mitmene düüs su rolleril sees on?
  18. xxm24
    Ei oska öelda, pole järgi uurinud! 8) :lol:
  19. miku99
    miku99 New Member
    174
    Kena pill :wink:
  20. xxm24
    Sai siis vahepeal ka ruutelmaalt tagatuli tellitud, aga mis polnud suurem asi ja sai vahetatud kasutaja tennariga valge klaas punase klaasi vastu. Nagu eelmistel piltidel on.
