kuna ma võtsin koonuse maha ja see on mõnest kohast süsimust ( peaks punane olema ) siis millega tuleks seda pesta , kas fairi rikub ära ? sest et kui ma sellele õlilihtsalt peale panen siis see puhtaks ei saa .
Ei tohiks fairy ära rikkuda, mina enda õhufiltrit olen pesnud nõudepesuvahendiga kunagi, ja midagi ei juhtunud :roll: aga küsi targemate käest :wink:
no omg , sorry aga mida se bensiin sulatab , bensiibiga pestaksegi ainult :wink: siis kuivatad ära ja õhufiltriõli peale .
Õli kohe kindlasti ei pane, kuna see võtab kiirelt kõik pasa kinni ja ummistub ära sul see koonus, kui pesen siis veega loputan läbi ja vb ka mingit nõudepesuvahendit panen .
Õli ja filtri eesmärk ongi sisse imetav õhk puhastada e. pask kinni püüda. Peab tõeline IDIOOT olema, et sellest mitte aru saada ja sõna otseses mõttes mootorisse sittuda. Siis võid ju paaki ka liivakooki valada... Ise puhastan filtrit nii: 1. Pesen filtri bensiiniga läbi 2. Puhun kontressoriga filtri seest õhku väljapoole läbi filtri, et sisse tulnud mustus välja tagasi lendaks 3. Pesen veel kord bensiinis 4. Jälle kompressorit 5. Lasen filtril täielikult kuivada 6. Pihustan filtrile õli peale jälgides et katmata kohti ei jääks ja õli tilkuma ei hakkaks, samas peab õli poroloonfiltri puhul porolooni sisse ka imbuma 7. Lasen filtril 20-30 minutit seista 8. Monteerin filtri
Kompressor-bena-kompressor-vesi-fairy-vesi-kompressor-õli-kuivamine 10min-ja siis selline õhuke riie koonuse peale,,,lõikan sellise lõigu mille saab ilusti koonuka peale tõmmata,võtab suurema pori ning liiva kinni,väga tõhus asi
